Automatische Flugfiguren
  • Carsten
    Carsten
    hat schonmal jemand darüber nachgedacht ob es möglich wäre mit den Sensoren die so ein Vstabi oder Ac3x besitzt eine Art "Flugfiguren-Automatik" zu bauen?
    Also ein Knopfdruck und der Heli fliegt einfach ne Rolle oder ähnliches. Klar wird das fliegen dann langweilig aber interessant wäre sowas schon, nur um zu schauen ob so etwas machbar ist.
    Carsten
  • Christopher Lindemann
    AW: Automatische Flugfiguren
    sry der muss sein, du willst doch nur pyroflip auf ein schalter legen
    • Carsten
      Carsten
      genau! damit die Knüppel von der ganzen Rührererei nicht so abnutzen
      • Mungomaus
        • 03.09.2006
        • 115
        • Erwin
        • Kirchheim bei München
        Carsten
        Wenn es soweit wäre, dann würde ich diesen Sport nicht mehr betreiben.
        Ich mache dass ja gerade deshalb, weil es mich und meine Fähigkeiten herausfordert.
        Und über jede Figur die ich wieder aufs neue schaffe freue ich mich.
        Klar ich müsst es ja nicht einsetzten. Aber mit wem oder was sollte ich mich dann noch vergleichen, warum sollte ich dann noch üben wollen, wenn andere per Knopfdruck besser fliegen.
        Mungomaus
        • gonzohs
          gonzohs
          bei dem Titel erinnert es mich an die Tage vor dem kauf meiner Fernsteuerung. Im Internet habe ich gelesen, das die Fernsteuerung bis zu 2 Flugphasen hat. und in meinem jungendlichem Enthusiasmus dachte ich: Oh cool. Looping einstellen, knopf drücken und los gehts.
          Naja nach dem Kauf bin ich eines besseren belehrt worden......
          Grüsse Frank
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            Grüsse Frank
            So gings mir vor 10 Jahren auch. Einfach ne Landung programmieren und der Flieger kommt von allein rein. Pustekuchen nix mit Autopilot.
            Gruß Frank
            • chaosman
              chaosman
              Zu dem Thema gab es gerade letztens etwas im Netz. (Ich hoffe du hängst dein Hobby nun nicht gleich an den Nagel )
              http://www.heise.de/newsticker/Flugs...meldung/115457
              • Exxtreme
                Exxtreme
                Wen interessierts?
                Das selber fliegen macht das hobby doch aus, eine Simulation kann ich mir auch am PC ansehen. Mit einmal wird man zum passagier der nurnoch die kosten trägt.
                • gonzohs
                  gonzohs
                  also ich werde mein Hobby nicht an den Nagel hängen. Auch wenn ich derzeit einen HC in meinen Shuttle eingebaut habe, den ich zur unterstützung beim lernen nutze. Leider habe ich niemand der mich an die Leine nimmt oder gar eine Flugschule in greifbarer nähe. Ich will einfach entspannt "ne runde Fliegen" und gut ist.
                  Abschrecken lasse ich mich von soetwas auch nicht, es sei denn man kann nichts anderes mehr kaufen also diese autarken dinger.
                  Grüsse Frank
                  • Otto W. Eberbach
                    Otto W. Eberbach
                    hallo,
                    so abwegig ist die Idee von Carsten nicht.
                    Für die Flächenflieger hat der Futaba-Sender PCM 1024 zwei Schalter SNP ( SnapRoll), über die 2 gerissene Rollen rechts oder links, aufwärts oder abwärts, voreingestellt werden.
                    Das sind die Ruder für Quer, Höhe und Seite. Sie laufen dann gleichzeitig auf einen vorher festgelegten Ausschlag.
                    Ausgelöst wird dann die Rolle mit einem Schalter mit Federrückstellung.
                    Diese Funktion wurde ( und wird?) in Flächenmodellen genutzt. Könnte aber auch im Heli für Irgendwas eingestellt werden.
                    Im Handbuch steht noch eine Warnung: Caution: if you define a switch that doesn´t have a spring return, the SnapRoll function will remain on all the time!
                    Lieben Gruss
                    Zuletzt geändert von Gast; 09.09.2008, 21:00.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Ach Du Schei**se, sitze hier rum und habe meinen Heli vergessen, - der übt noch Tic-Tocs.
                      Na, Hauptsache er kann's.
                      Tom
                      • T-REX 600 CF
                        T-REX 600 CF
                        Sach mal wo der ist dann hole ich ihn ab!
                        Ach ne der kommt ja von dann alleine nach hause!
                        Zuletzt geändert von Gast; 09.09.2008, 21:31.
                        • gonzohs
                          gonzohs
                          Lach,
                          und ich stelle mir grade den blutigen Anfänger vor, der Looping auf den Schalter gelegt hat und dann jammert weil der Heli kaputt ist. "HEUL, ich hatte doch genug höhe aber nach 3 Loops ist er dann eingeschlagen ....."
                          Grüsse
                          • pbskat
                            pbskat
                            Seht euch an, was ein "automatischer" Heli kann und vergleicht es mit eurem Können: http://heli.stanford.edu/!
                            • Sebastian Zajonz
                              • 27.06.2002
                              • 1550
                              • Sebastian
                              • Ã?hringen - Stuttgart
                              Ist ein fake oder?
