VStabi - Welche Ansteuerfrequenz bei S3154 Heckservo
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    mich würde interessieren welche Ansteuerfrequenz ich mit dem S3154 als Heckservo einstellen kann, damit es mir nicht das Servo killt? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Daniel
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    AW: VStabi - Welche Ansteuerfrequenz bei S3154 Heckservo
    Hallo Daniel
    im V Stabi Forum hat einer ein 450er Setup mit dem Heckservo das du auch einsetzten möchtest.
    Der hat 333Hz eingestellt (9253/9254/BLS451)
    Gruß Thomas
    • siliconsensing
      siliconsensing
      fliege die Futaba "nicht" Heckservos mit 200Hz , kaum zu glauben wie aufgeweckt die S3152 da plötzlich werden, geht seit längerem ohne sichtbare Nebenwirkungen im Trex..
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        Zitat von Thomas Hert Beitrag anzeigen
        Hallo Daniel
        Gruß Thomas
        Das bin ich
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3045
          • Jonas
          • Berlin
          ich schließe mich gleich mal an, ich will auf der ts die hs5065mg und auf dem heck ein 9257 verweden.
          welche ansteuerfrequenzen soll ich da verwenden?
          danke schonmal !
          Auf die Dower hilft nur Pauer!
          2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            Zitat von danousek Beitrag anzeigen
            Das bin ich
            hoppla hatte nicht auf den Namen geschaut .....
            Gruß Thomas
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              Ich werd das jetzt mal mit den 333Hz testen und dabei darauf achten, ob das Servo warm wird.
              Daniel
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3045
                • Jonas
                • Berlin
                kann man für die ts auch extra frequenz wählen ?
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  Ja, aber auf der TS habe ich HS 65 HB, da habe ich analog gewählt.
                  Daniel
                  • Olo
                    Olo
                    • 09.06.2003
                    • 786
                    • Oliver
                    Hi.
                    Hat jemand die 3154 auch auf der TS und wenn ja, wieviel Hz sind da ratsam?
                    Grüsse,
                    Olo
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      Einer fliegt die 3154 an der TS und steuert die mit 144 Hz an.
                      Daniel
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3045
                        • Jonas
                        • Berlin
                        wen kann man da mal frage der das weis wie man die servos am besten ansteuern sollte ?
                        uli kennt sich ja eher weniger mit den kleinen servos aus....
                        • Thomas Hert
                          Thomas Hert
                          Frag mal RV der ist mit V-Stabi ja sozusagen verheiratet .. Rainer hilft einem immer bei solch fragen .
                          Gruß Thomas
                          • BreilerM
                            BreilerM
                            Schau mal ins VStabi Forum da ist Rainer täglich.
                            Martin
