Taumelscheibenverdrehung bei V-Stabi
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    jetzt habe ich mal eine Frage:
    Wenn ich einen Heli mit Rigidkopf fliege (ohne e. Stabisystem) dann muss ich ja teilweise, damit er sauber (also in die Richtung in die ich steuere) nickt und rollt eine Taumelscheibenverdrehung in die Funke proggen. Nach meinem Verständnis wäre es doch dann sinnvoll diese dann auch mit V-Stabi zu übernehmen so das beim Steuern weniger Abweichungen von der gewollten Flugrichtung auftreten die V-Stabi ausgleichen muss (und die Ausgleichsbefehle kommen ja dann auch "sauberer" weil die Phasenverschiebung schon kompensiert ist).
    Oder?
    Gruß Stefan
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Taumelscheibenverdrehung bei V-Stabi
    Ja, war bei meinem Rex auch so.
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Und du hast das dann auch ins V-Stabi übernommen?
      Gruß Stefan
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        Müsste meiner Meinung nach ebenfalls ins V-Stabi übernommen werden bzw. nur dort eingestellt werden. Ansonsten ist der Verdrehung ja doppelt drin und der Heli steuert nun den selben Wert in die andere Richtung falsch.^^
        Philipp
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          Ja, habs auch ins VStabi übernommen. Klappt ohne Probleme.
          @Phillip
          Man kann die TS-Drehung nicht im Sender stehen lassen, da sonst das VStabi spinnen würde.
          Daniel
            • 22688
            Im Sender die TS-Verdrehung rausnehmen ist klar.
            Aber dann im V-Stabi sie wieder reinzuprogen macht doch keinen Sinn, da ja die mech. Notwendigkeit dazu fehlt. Die physikalische Notwendigkeit der Verdrehung ist aber auch nicht gegeben, da der V-Stabi & Co ja eine Bell-Hiller-Stange simuliert und dadurch aus dem Rigid-Kopf ein (V-)Stabi-Kopf wird.
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Die physikalische Notwendigkeit ist m.E. schon gegeben, gibt doch schliesslich keinen Grund V-Stabi die Phasenverschiebung ausgleichen zu lassen wenn man sie auch direkt wegstellen kann, so hat V-Stabi doch dann weniger zu tun was ja eigendlich nur positiv sein kann, denke ich.
              Gruß Stefan
                • 22688
                Wenn V-Stabi eingebaut ist, ist es aber doch kein Rigidkopf mehr, sondern ein Paddelkopf und der hat nur noch den mech. Teil der Verdrehung, die wiederum bei den Standardkopfanlenkungen sowieso fix ist.
                Mein ich mal so wegenst der Logik.
                • ulrich
                  • 12.06.2001
                  • 314
                  • Ulrich
                  Also in diesem Fall liegt der Stefan richtig. Wenn der Kopf eine Phasenverschiebung hat, dann macht es Sinn, sie im internen TS Mixer zu "entdrehen", denn so muß das der Regler nicht übernehmen. Und alles was nicht geregelt werden muß ist sauberer, direkter und weniger mit störenden Effekten behaftet.
                  Bei meiner dicken (EC145 1.9m) sind 20 Grad "Entdrehung" drin, weil sie so am saubersten in die gewünschte Richtung anspringt. Geradeausfliegen tut sie trotzdem aber auch ohne Korrektur.
                  Wie viel gedreht werden muß hängt von sehr vielen Parametern ab, vor allem harte Dämpung mit weichen Blättern und alles, was den effektiven Drehpunkt der Schlagbewegung nach außen schiebt sorgt für Phasing Effekte. Viele 3D Kopf/Blatt Kombinationen haben aber nur sehr wenig Drehung, so das man auf eine Korrektur verzichten kann. Am simpelsten verdreht man den TS Mitnehmer zur Korrektur, denn es ist meist nur sehr wenig.
                  so long ... Uli
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Super, danke.
                    Dann werde ich also erstmal ohne V-Stabi einfliegen und mal schauen was dabei rauskommt.
                    Gruß Stefan
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Jap, Jürgen, da ham die Jungs Recht: je nach wasauchimmer (Kopf, Rotorblätter ..?) braucht's ein paar wenige Grad Verdrehung, dann läuft der Heli auch in Turns oder Loops (noch viel mehr) wie auf Schienen.
                      ßberigens: bei Frau Stabi werden die Anlenkungen verdreht, d. h. wenn der Heli nach Rechts wegrollt, nach rechts drehen!
                      Grüßle
                      Eddi
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        • Schweiz, Widen (AG)
                        Was habt Ihr eigentlich so für Werte bei der Taumelscheibenverdrehung? 5, 10 oder mehr Grad?
                        Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                        • chaosman
                          chaosman
                          Bei meinen beiden Helis ist keine Verdrehung nötig gewesen.
                          Mag an der Art des Kopfumbaus liegen, ob man eine Verdrehung benötigt oder nicht.
                          Kai
                          • elvio3
                            • 31.01.2007
                            • 1769
                            • Renzo
                            Hallo Kai,
                            Welche Blätter fliegst Du an Deinen Helis?
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              Gestänge für die Blatthalter paralell zur Rotorwelle und im Sender die VTSD verwenden.
                              Oder, es übernimmt die VTSD das Stabisystem, sofern es unterstützt wird.
                              LG,
                              Gottfried
