V-Stabi und V-Heli???
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    kann ich jede V-Stabi Version an einem Verbrenner Heli benutzen*
    Oder ist das Software-abhänig?
    Gruß Markus
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V-Stabi und V-Heli???
    Moin.
    Nee, is Hardware-Abhängig. Die erste Generation mit Sensor im Alu-Gehäuse sind noch mit recht empfindlichen E-Sensoren (so genannt, weil sie nur im E-Heli zuverlässig funzen, Ausnahmen gibt's natürlich) ausgestattet. Zu erkennen am seriellen Anschluss an der Box.
    Die zweite Generation mit Sensor im Alu-Gehäuse (erkennbar am USB-Anschluss an der Box) hat V-Sensoren (so genannt, weil die Empfindlichkeit jetzt auch dafür OK ist).
    Dazwischen gibt's einige wenige serielle, die schon V haben.
    Die dritte Generation (Kunststoffsensor) ist absolut unbedenklich.
    Neueste Software ist sowieso Pflicht, weil damit alles immer (aktuell) am Besten geht
    Grüßle
    Eddi
    • SledgeHammer
      SledgeHammer
      OK,
      also sobald der V-Stabi über eine USB-Schnittstelle verfügt ist er auch V-Heli tauglich??
      Danke für die schnelle Antwort!
      Gruß Markus
      • ka8
        ka8
        • 12.06.2006
        • 585
        • Weilerswist
        Hallo markus,
        ja genau. So ist es.
        Die ganz neue VStabi-Generation hat einen Sensor im Kunststoffgehäuse. Auch erkennbar am 3 adrigen Kabel. Der ist nochmal unempfindlicher.
        Der funktioniert dann bestimmt auch im Benziner und nicht nur im Methanoler.
        Gruß Thomas
