Achs-Dreh Nor/Inv beim AC3X
  • Powerzone
    Powerzone
    Das ist der einzige Wert beim AC3X, von dem ich nicht weis was er wirklich bewirkt! Anleitung habe ich gelesen, verstehe es aber auch nach dem tausendstem mal noch nicht! Was passiert wenn ich den Wert falsch ein gestellt habe? Ist das das Problem, das mein Heck nicht schön hält?
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3304
    • Trier/ Saarland
    AW: Achs-Dreh Nor/Inv beim AC3X
    Also wenn ich mich noch richtig erinnere ist das die Sensorwirkrichtung beim Pirouetten drehen...hat also nichts mit Heck halten bei Tictocs oder xtremen Pitchschübens zu tun.
    Wie die Wirkrichtung richtig eingestellt wird ist ja wunderbar in der Anleitung beschrieben
    Wie genau die TS jetzt bei Pirouetten vorsteuert, lass dir am besten von einem Experten erklären
    Andreas
    Gruß Andi
    • Landwirt
      Landwirt
      Genau ist in der anleitung gut beschrieben .
      Es muss Vollpitch gegeben werden und dann z.b. Nick nach vorn halber ausschlag . Jetzt ist die Taumelscheibe vorne tief . Jetzt denn Nickhebel an der funke langsahm wieder in die mitte . Taumelscheibe bleibt nach vorn gekippt . Jetzt drehst du denn heli gegen denn Uhrzeigersinn um 90Grad . Die Taumelscheibe sollte jetzt nach Roll Rechts gekippt sein . Als Rechts Tiefer .
      Achte auch auf die Wirkrichtung bei nick und Roll ! Sonst geht der erstflug ins höschen .
      MfG Timo
      PS. Noch was wegen dem Heck . Evtl. ist deine Koll. Pitch oder Zykl .Pitch mischung auf Heck verkehrt herum . Oder du hast nicht 0 grad Pitch eingestellt wenn 0 im AC3X display steht .
      Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2008, 14:42.
