HILFE!: V-Stabi mit MPX Evo9 und DS IPD Empfänger
  • sirius
    sirius
    Hi zusammen,
    hab mir jetzt doch mal ein Stabi für meinen Logo zugelegt und wollte die Sache mal selber ausprobieren.
    Allerdings habe ich diverse Probleme mit dem einstellen...
    zum ersten steht in Stabi-Anleitung keine Anschlussmöglichkeit für MPX,
    zum zweiten laufen die Servos total wirr, unterschiedlich schnell (jedes Servo für sich mal schneller mal langsamer),
    drittens kann ma die Servos nach bedienen von z.B. Pitch ne ganze Weile mit der Hand verstellem bis sich ihre volle Stellkraft haben.
    Wenn ich Stabi abschliesse funktioniert alles Ganz normal....
    TS-Servos HS-625 MG (Ich weis des is net die Welt, aber für meine Flugkünste fürs erste ausreichend)
    Heckservo LTG 6100
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    AW: HILFE!: V-Stabi mit MPX Evo9 und DS IPD Empfänger
    Hast PN
    • sirius
      sirius
      Danke, hab se gesehen. Allerdings habe ich da auch nur einmal das gleiche Problem, aber keine Lösung dafür gefunden, ausser die evo in die Tonne zu treten (was ich mir mom allerdings net wirklich leisten kann )
      • heli-jürgen
        • 11.08.2004
        • 415
        • Jürgen
        • Raum Karlsruhe
        warum sollte das an der Evo liegen *
        Begründung ??
        Das macht doch keinen Sinn, oder ??
        Hast Mal ne andere Funke , Empfänger, etc. probiert??
        Gruß Jürgen
        nur noch Elektro
        • sirius
          sirius
          Hi Jürgen,
          warums an der Evo liegt? Keine Ahnung.... Allerdings hab ich bei http://www.vstabi.de/ jemanden mit genau dem gleichen Problem im Forum gefunden. Der hat sich dann ne FF-7 zugelegt.
          Am meissten stinkt mir, das der Mikado-mensch auf der Messe gesagt hat das es kein Problem mit MPX geben wird (Hab nämlich sogar extra no gefragt weil ich weis das i mit MPX eher ne Ausnahme unter den Helipiloten bin...)
          gruß Alex
          • FAS
            FAS
            • 16.02.2008
            • 71
            • frank
            • Magdeburg
            Hallo Alex,
            ich fliege den L600 mit Vstabi sowie Evo9 und IPD-Empfänger, Mikado hat da Recht - kein Problem.
            Dein erstes Problem: Zuordnung Kanäle
            Da die Kanäle bei der Evo frei belegbar sind, kann es kein Schema wie bei Graupner bzw. Robbe geben. Du gibst ja im Sender vor welcher Kanal was macht.
            Die restlichen Probleme müsstes Du etwas genauer spezifizieren, das sieht mehr nach
            Einstellproblemen in Vstabi aus, sprich Servotyp usw.
            mfG Frank
            • sirius
              sirius
              Hi Frank, danke schonmal dafür das ich jetzt weis das es gehen muss...
              Hab jetzt den Sender so programmiert das eigentlich alles passen muss.
              Im Stabi hab ich den fertigen Logo 600 3D genommen, das Heckservo auf LTG 6100 umgestellt, dann hab ich kurz aufs Expert Setup gestellt und bei der TS Einstellung die 3 DigiServos auf 3-4 Analogservos umgestellt. Das wars!
              Problem is allerdings immer noch vorhanden. Jetzt is es z.B. so das des Pitch-Servo extrem komische Wege macht (bei max pitch geht es um ca nen cm hoch und dann wieder nen halben runter) und die beiden anderen TS-Servos laufen total unterschiedlich.
              Ich weis au net was da los is...
              Ach ja, ich hab keine Trimmung und auch keine Servowegbegrenzung am Sender eingestellt!
              gruß Alex
              • sirius
                sirius
                Hi zusammen,
                hab meinen Fehler gefunden... Habe gaaaanz am Anfang den Fehler gemacht als Basis "Heli-ccpm" einzustellen wesshalb die Evo von sich aus scho nen TS-Mix drin hatte, an das ich aber nicht gedacht habe...
                Danke nochmal an euch alle für die kleinen Hilfen die mich schritt für schritt zum Zwischenziel gebracht haben!!!
                Gruß Alex
                • PMDirk
                  • 17.10.2007
                  • 252
                  • Dirk
                  • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
                  Hallo Alex,
                  hab auch ne EVO 9. V-Stabi funktioniert ohne jegliche Probleme.
                  Gruß Dirk
                  Mi-24 mit LOGO 500
                  Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
                  LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
                  • sirius
                    sirius
                    Hi zusammen,
                    das Hauptproblem habe ich ja beseitigen können... Jetzt is allerdings ein kleineres neues aufgetaucht.
                    Mein Heckservo läuft ständig auf den rechten Anschlag. Muss ich da in meiner Evo noch was umstellen? Beim LTG 6100 Kreisel musste ch ja die mitte verstellen... (Im Stabi hab ich scho des LTG 6100 als Servo gewählt)
                    gruß Alex
                    • c1-olli
                      c1-olli
                      erstmal das Heckgestänge ab, und dann den Servohebel so drauf, dass er zu beiden Seiten gleich läuft.
                      Ist der Weg dann zuviel den Servoweg reduzieren.
                      • sirius
                        sirius
                        nene... falsch verstanden ! Das servo läuft aus der 0-stellung automatisch weg bis servoanschlag ohne einen Steuerbefehl!
                        • c1-olli
                          c1-olli
                          Ach so - ist normal wenns ganz langsam ist teste mal im Flug. Eine richtige Mittenstellung gibts nicht.
                          • sirius
                            sirius
                            das is normal*?
                            • c1-olli
                              c1-olli
                              Wie gesagt wenns ganz langsam ist ja - ansonsten stimmt was mit Deiner Nullstellung nicht.
                              Aber das musst Du ausfliegen. Wenn das Heck nicht stillsteht dann eben weiterforschen.
                              Stichwort Totzoneneinstellung.
