T-REX 500 Anlenkung
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    T-REX 500 Anlenkung
    Kann ich eigentlich die Anlenkgestänge von den Servos zu der Taumelscheibe auf der originalen Länge belassen, also auf 50mm?
    Die Hebelarmlänge der Servos 16-16,5mm nehme ich an werden auch so belassen, oder?
    Habe die Savox 1350 im Einsatz.
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: T-REX 500 Anlenkung
    Also ich sehe darin kein Problem. Habe bei meinem 450er auch die Gestänge von den Servos zur TS so gelassen wies war
    • Hajo
      • 03.09.2008
      • 317
      • Hans-Joachim
      • MFC Hochstadt
      Hallo Renzo,
      die Gestängelängen für den 500er Paddellos betragen 63 mm. Ich habe mit welche aus 2,5 mm Schwerßdraht gemacht. Die Länge mit den Kugelköpfen beträgt von Lochmitte zu Lochmitte 73,5 mm. Die Hebelarmlänge ist bei meinem Rex 13,5 mm, also beim Futaba Servo im dritten Loch. Kopfumbau ist von der Bastler Zentrale Stuttgart, einfach die beiden Anlenkungsverlängerungen. Regelung ist bei meinem Heli allerdings eine AC-3X:
      Viele Grüße, Hajo
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Also ich komme jetzt mit den Hebelarmlängen von 11mm genau unter die Taumelscheibenanlenkung? Kann das sein, dass mit den Savox ein solch kleiner Hebelarm gewählt werden muss?
        • Hajo
          • 03.09.2008
          • 317
          • Hans-Joachim
          • MFC Hochstadt
          Es muss gar nix! Bei einem Paddelrex läuft das Gestänge ja auch leicht schief. Da ist's sogar im vierten Loch des Abtriebshebels eingehängt damit was geht. Eine Beschreibung meines Rex Umbaus gibt's unter http://www.acrobat-forum.com/viewtopic.php?f=21&t=59
          Viele Grüße, Hajo
