Sender Kalibrieren
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Sender Kalibrieren
    Kurze 2 Fragen...
    1. Ist es normal, dass bei der Sender Kalibrierung bei 0 im Sender nicht genau 0 im V-Stabi Setup angezeigt wird?
    2. Muss die Richtung auf alle Fälle stimmen, d.h. Invertierungen mache ich dann immer über "Taumelscheibe einstellen"?
    Vielen Dank im voraus!
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Sender Kalibrieren
    Die Richtung im Live-Menü muss stimmen. Wenn nicht, dann im Sender invertieren. Die Richtige Laufrichtung der TS wird dann in der VStabi Software eingestellt
    • BreilerM
      BreilerM
      Das die mitten nicht genau auf Null sind oder bleiben ist von Sender zu Sender verschieden.
      Das kann man bei Sender totzone einstellen.
      Die Laufrichtungen müssen stimmen,im Livemenü müssen beide Balken in die selbe Richtung gehen.
      Im zweifelfall die Rollservos am VStabi tauschen.
      Was für ein Heli?
      120° TS Rollservos vorne oder hinten?
      Martin
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        @Martin,
        Ist ein T-REX 500, Rollservos vorne, 120 Grad.
        @Danusek: Beim T-REX 500 ist ja Taumelscheibe nach oben -> negativ Pitch. Ist dies bereits im Preset des T-REX 500 vorgesehen oder muss ich dies trotz Preset noch im Sender invertieren?
        Viele Grüsse
        Renzo
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          Im Sender musst du nur invertieren, wenn die Laufrichtungen im LIve nicht stimmen. Das ist zunächst unabhängig von der wirklichen Laufrichtung der TS
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
            Kurze 2 Fragen...
            Viele Grüsse
            Renzo
            Moin.
            1. Ja, ist bei mir auch so und ist auch so OK.
            2. Im Sender über Servoreverse so einstellen das die Anzeige im VStabi richtig ist.
            Gruss Arne
            • BreilerM
              BreilerM
              Bei 2 Roll vorne kann es sein das du die Servostecker ins VStabi tauschen musst.
              Roll links nach rechts.
              Wenn die Taumelscheibe bei + Pitch nach unten geht musst du bei Pitch gesamt einen - wert eingeben z.b. -82 .
              Martin
