Blatthalter drehen beim 500er Rex
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Habe jetzt mal im Internet gestöbert
    Es gibt ja auch die Möglichkeit die Blatthalter des 500er um 180 Grad zu drehen, so dass Taumelscheibe nach oben -> positiv Pitch bewirkt
    Wie habt ihr das gemacht, auch Blatthalter gedreht und Schraube von unten eingeschraubt oder alles im V-Stabi/Sender invertiert?
    Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
    Kann bald nicht mehr warten für meinen Erstflug
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Blatthalter drehen beim 500er Rex
    Lass die Blatthalter so wie sie sind. Du musst dann halt bei Pitch gemeinsam einen negativen Wert einstellen, ist aber kein Problem
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      @Daniel: Krieg dann aber nen Hirninfarkt, weil bei Roll rechts muss dann die Taumelscheibe nach links, etc... Bei Nick nach vorne muss die Taumelscheibe dann nach hinten und so weiter oder? Alles wird dann verdreht...
      • Carsten aus LA
        Carsten aus LA
        Nein, nur kollektiver Pitch ist umgekehrt; alles andere bleibt wie es ist.
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          @Azzura: Bist Du da wirklich sicher? Wenn ich doch Roll nach rechts gebe und sich die Taumelscheibe nach rechts unten neigt, dann heisst dass doch in meinem Fall (500er Rex) dass er rechts positiv Pitch hat und nach oben steigt und daher nach links rollt, oder?
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            Hab das noch hier im Büro diskutiert, die Meinung hier ist, dass sich wirklich alles dreht, dass heisst wenn ich Roll nach rechts steuere, müsste die Taumelscheibe nach links unten abdrehen und so weiter...
            Kann das jemand bestätigen*
            • BreilerM
              BreilerM
              Es dreht sich defenitiv nur Pitch roll und nick bleiben 100% sicher,hab hir drei helis stehen bei denen ist das so,und die fliegen alle mit VStabi.
              Martin
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                Hallo Martin,
                Danke für Deine Bestätigung Nur verstehen tue ich es immer noch nicht...
                Kannst Du mir in einfachen Worten erklären, wieso Roll und Nick gleich bleiben? Z.B. bei Nick nach hinten (Aufbäumen), da ist die Taumelscheibe ja nach hinten gerichtet. Beim 500er heisst das jetzt doch "Taumelscheibe ist hinten tiefer, dadurch hinten mehr positiv Pitch, also sollte der Heli jetzt nach vorne kippen (eben genau umgekehrt...).
                Ich versteh das einfach nicht...Knoten im Hirn...
                • Thomas Hert
                  Thomas Hert
                  Hallo Martin
                  Es ist definitiv so !!!! oder ich fliege schon seit 1 Jahr falsch
                  Beim Flybarless Head wenn man die Blatthalter so läßt das die Align schrift oben ist läuft lediglich die TS für Pitch nach unten ! Roll und Nick bleib wie es ist Roll rechts TS senkt sich von hintengesehen rechts ab . Nick vor die TS senkt sich vorne ab
                  Wenn du es nicht glaubst dann prog es um aber bitte mitfilmen !!!!
                  Nein spaß bei seite es ist wirklich so !
                  Ich fliege so meinen Rex 600N V-Stabi und denn Rex 500 V Stabi
                  Gruß Thomas
                  Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2008, 11:26.
                  • BerndFfm
                    heli-technik.de
                    Onlineshop
                    • 05.11.2007
                    • 1015
                    • Bernd
                    Hallo Renzo,
                    Wenn Du Deinen Rotorkopf (bzw. den vom Heli) von vorlaufend auf nachlaufend änderst (oder umgekehrt) dann änderst Du das Verhalten des Helis entscheidend.
                    Siehe im Paralleluniversum : http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=29&t=47231
                    Es gibt auch in amerkikanischen Foren längere Diskussionen dazu.
                    Ich würde es so machen wie von V-Stabi bzw. AC3X empfohlen. Die denken sich schon was dabei.
                    Wenn Du umstellst musst Du nur das Pitch ändern, Roll und Nick bleiben !
                    Grüße Bernd
                    Heli : Logo 500 V-Stabi
                    Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                    • BreilerM
                      BreilerM
                      Die verschiebung glaube nennt sich Phasing oder Delta 3 ist bei VStabi durch die anlenkung (genau 90° zur Taumelscheibe) egal.
                      Ob von vorne oder hinten ist egal.
                      ßndert sich halt Pitch nach oben oder unten.
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Solange wie die Anlenkung genau auf Höhe der Rotorwelle ist ist das völlig wurst.
                        Gruß Stefan
                        • elvio3
                          • 31.01.2007
                          • 1769
                          • Renzo
                          Euch allen [SIZE="4"]"ein ganz herzliches Dankeschön"[/SIZE]
                          Mann, ich hätte es voll umgekehrt geproggt (@Thomas, gibt doch kein tolles Video..)
                          Ich weiss ganz genau, weshalb ich nur in diesem Forum rumturne, weil es hier die absolut kompetentesten und hilfbereite User gibt
                          Vielen Dank nochmals und viele Grüsse
                          Renzo
                          • BreilerM
                            BreilerM
                            Na dann gib alles
                            Martin
                            • elvio3
                              • 31.01.2007
                              • 1769
                              • Renzo
                              Hallo nochmals,
                              Ich hätte da noch 2 Fragen...
                              Im Live Modus scheint alles richtig zu gehen, nur wenn ich den Heli z.B. nach rechts drehe, muss dann die Taumelscheibe sofort nach links kippen? Sehe ich das auch visuell an der Taumelscheibe oder nur über die Anzeigen im Live Modus?
                              Müssen die Anlenkungen vom Servo zur Taumelscheibe genau rechtwinklig, resp. genau übereinander liegen?
                              Viele Grüsse
                              Renzo
