Zyklischer Anschlag bei V-Stabi
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    So, ich denke ich habe jetzt alles für meinen Erstflug ,mit dem V-Stabi eingestellt
    Nun habe ich nur noch ein Problem...
    Wenn ich voll positiv oder negativ Pitch gebe und gleichzeitig voll Roll ODER voll Nick, dann steht nirgends was an
    Wenn ich aber voll positiv oder negativ Pitch gebe und gleichzeitig voll Roll UND voll Nick, dann kommen die Servos an die Anschläge und bleiben natürlich im Endanschlag stehen...
    Was muss ich da nun tun? Die Endpunkte der Servos erhöhen oder was?
    Vielen Dank für Euren Rat!
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: Zyklischer Anschlag
    Weniger Servoweg im V-Stabi
    Zuletzt geändert von Wutz; 05.11.2008, 22:50.
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      Hallo Michael,
      Ich habe es jetzt über "Zyklische Wege begrenzen" erreicht und habe dort nun einen Wert von 63. Ist dieser Wert noch akzeptabel?
      Ist es normal, dass beim Roll oder Nick nicht bis zum Knüppelanschlag des Senders gesteuert wird, also quasi wie beim Heck nur bis zu einer gewissen Grenze?
      Viele Grüsse
      Renzo
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        Siehe VSTABI Support Forum. Dort habe ich was dazu geschrieben, samt Grafischer Erläuterung.
        • KO
          KO
          • 20.03.2007
          • 1029
          es gibt im Vstabi eine Einstellung für Cyclic Ring.
          Die ist dafür da, muß nur aktiviert werden. (im Servomenü)
          Grüße Klaus
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            AW: Zyklischer Anschlag bei V-Stabi
            Da es hier um´s V-Stabi geht, hab ich den Titel angepasst und den Thread nach Flybarless verschoben.
            Gruß Klaus
            • chaosman
              chaosman
              Ist aber, wenn mich meine Erinnerung nicht komplett trügt (bin im Moment auf der Arbeit und habe die Soft dort nicht im Zugriff , nicht im Servo-Menü, sondern bei den zyklischen Taumelscheiben-Settings. (im Experten-Modus)
              Man muß nur erst den Haken setzen und dann kan man einen Wert einstellen.
              Kai
              P.S.: Es nervt mich etwas, dauernd nur Hinweise auf ein anderes Forum zu lesen. ßber den Komfort des VStabi-Forum im Vergleich zu diesem braucht man sich denke ich nicht unterhalten. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, wenn Lösungen zu Fragen, die hier im Forum gestellt werden, auch in diesem Forum zu finden sind. Ansonsten WENIGSTENS ein direkter Link auf den Thread im Nachbarforum.
              Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2008, 12:59.
