Einstellbeispiel Logo 5003D
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1581
    • Dominik
    • Unterensingen
    ich bin mir bei ein paar sachen noch nicht sicher.
    Deshalb frage ich lieber mal nach,bevor es falsch ist.
    Also die Anlenkgestänge vom Rotorkopf bleiben auf 45mm,richtig?
    Dann werden die Servohebel im 90Grad Winkel angebracht und die Gestänge so eingestellt,dass bei Knüppelmitte 0 Grad Pitch anliegen.
    (Kommt ein anderer Wert als in der Anleitung raus)
    Als nächstes gehe ich in die V-Stabi software und begrenze die Ausschläge auf
    +-12°
    Dabei habe ich aber das problem,dass ich keie gescheite Symmetrie hinbekomme.
    Woran liegt das?Dann müsste ich ja die Gestänge am Rotorkopf ändern.
    Aber das würde ja wiederrum heissen,dass die Anleitung lügt.
    Ich bin verwirrt.
    Als ich den Heli das erste mal eingestellt hatte,gab es eigentlich keine Problemchen.
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • crazy-flyer
    • 28.02.2007
    • 187
    • 71665 Vaihingen/Enz
    AW: Einstellbeispiel Logo 5003D
    Hallo Dominik,
    meine Gestänge sind auch nicht nach Anleitung eingestellt.
    Habe das so wie Du beschrieben hast gemacht (symetrische Wege, am TS-Mitnehmer stehen die Hebel bei 0° Pitch genau waagerecht)
    Fliegt so perfekt.
    Frank
    [FONT="Comic Sans MS"] Logo 500 SE (AC3X), Logo 600 3D[/FONT]
    • Firefly
      • 10.01.2005
      • 1581
      • Dominik
      • Unterensingen
      Also ich blick garnix mehr.
      Ich hab 1° Abweichung wenn ich +-12! einstellen will.
      Im V-Stabi Setup muss ich auf 100 gehen.Pitch muss ich trimmen...ich kapiers nicht.
      • siliconsensing
        siliconsensing
        Servohebel 90°, 3x Gestängelängen auf 15mm einstellen zur TS,
        V Stabi an: Live Menü Pitch auf 0 stellen,
        wenn das nicht die Knüppelmitte vom Senderpoti ist, egal oder mit SubTrim beheben.
        jetzt die 2 Gestänge zum Roko so längen dass 0° anstehen.
        jetzt mit Pitchmischer im Vstabi +- pitch wähle, meist zw -70-80
        dann solltest Du symetrisch sein,
        nimm als 0 Referenz die Livemenue Zahlenwerte, ideal 1700_0_1700
        hoffe es hilft....
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          die Servohebel sollten nicht exakt waagerecht, sondern exakt 90° zu den abgehenden Gestängen verlaufen, sonst baut man sich diese Abweichung ein.
          bis denn
          Sebastian
          • daTobi
            • 04.01.2008
            • 111
            • Dettingen Teck
            nabend
            @FireFly
            wie meinst du das mit 1° Abweichung?
            ich habe bei mir +12° -11° was für mich nicht weiter schlimm ist denn ich benötige sowiso nicht soviel
            Nur was mir "bedenken" bereitet ist, wenn ich im Einstell Setup bin und dort Pitch austrimme (0°)
            anschließend das Setup beende... Zucken alle Servos ca. einen mm nach unten... was in etwa 1° ausmacht...
            Ist das bei dir auch so? oder sollte ich erst den beitrag lesen und dann antworten^^
            Mit Flieger Gruß
            Tobi
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1581
              • Dominik
              • Unterensingen
              Hallo Tobi,
              ich hab an der einen Blatt Anlenkung 11 Grad,und an der anderen 12 Grad.
              Vielleicht wende ich auch die Bevel Box falsch an.
              Die gesamte Rotoreinheit verläuft ja nicht exakt senkecht.Das bedeutet ich muss die Box an der Rotorwelle auf 0 stellen,um einen Wert zur TS zu haben,oder nicht*
              Ich befasse mich am WE mal komplett mit dem Thema.Irgendwo ist gerade der Wurm drin.
              • WWaldi
                • 05.12.2005
                • 872
                • Walter
                • Sierning :-)
                im Live Menue prüfen ob die Mitte der Steuerung auch die Mitte des VS-Sys is.
                Hatte das selbe auch an meiner T14 gemerkt die hat an allen Kanälen (auf Null gestellt) im Live Menüe stark aus der Mitte angezeigt.
                Wenn mann dann die Wege abgefahren ist dann konnte man schön sehen daß die Enden aus der Mitte nach oben und unten vom Weg her versetzt sind!!
                In der Steuerung (Sender) habe ich solange getrimmt bis Mitte die Mitte is und dann waren auch die unsymetrischen Wege weg.
                PS: Hat mich auch immer geärgert!
                WWaldi
                • Firefly
                  • 10.01.2005
                  • 1581
                  • Dominik
                  • Unterensingen
                  War gerade eben fliegen
                  Also ich habe es so verstanden,dass ich im Live Menü erst mal auf 0 Pitch gehe und dann die Taumelscheibe exakt senkrecht zur Welle mit den Servogestängen ausrichte.
                  Den Rest über die Blattanlenkung um auf 0 Grad zu kommen.
                  Dann stelle ich bei der Pitch Gemeinsam Anzeige den Wert auf 100 und habe Positiv Pitch 12 grad.Negativ 11 Grad.
                  Das habe ich im Sender dann solange an der Pitchkurve geändert,biss ich exakt 12 Grad + - habe.
