T-Rex 500 rollt mit Ac3x weg
  • BRoman
    • 12.03.2008
    • 247
    • Roman
    • IG Heliflieger Bornheim
    Hallo Leute,
    Ich wollte heute meinen Rex 500 mit Ac3x einfliegen, war zwar etwas windig aber ich dachte, dass wird schon klappen, ist ja Ac3x . Also abgehoben und der Heli ist total nach links weggerollt, ich musste permanent gegensteuern. Die Taumelscheibe steht gerade! Der Wind kam allerdings von rechts. Aber es kann doch wohl nicht sein, dass der so windanfällig geworden ist. Ich denke ich muss halt jetzt die Taumelscheibe korrigieren, aber dann steht diese nicht mehr in waage. Kann das noch an was anderem liegen?
    Noch einen andere Frage: Ich habe das Setup vom Plöchinger übernommen, fliegt damit sonst noch einer? Bitte um Erfahrung mit dem Setup.
    Gruß Roman
    [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
  • ka8
    ka8
    • 12.06.2006
    • 585
    • Weilerswist
    AW: T-Rex 500 rollt mit Ac3x weg
    Hallo Roman,
    wenn Du den Heli um 180 Grad drehst, rollt er dann zur anderen Seite weg ?
    AC3X ist aber keine Lagestabilisierung wie HeliCommand. Darüber muss man sich klar sein.
    Bist Du mit Standardparametern geflogen ?
    Evtl. mal probiert den P-Anteil zu erhöhen ?
    Gruß Thomas
    • Hajo
      • 03.09.2008
      • 317
      • Hans-Joachim
      • MFC Hochstadt
      Hallo Roman,
      wenn du die die Nullstellung sehr weit korigiert hast, dann verhält er sich so. Du solltest mit verschiedenen Servohebeln experimentieren bis du mechanisch alles auf null bringst, dann müsste es gehen. Also mein Rex steht auch bei Seitenwind wie angenagelt. hier ist das Setup mit dem ich fliege, http://www.acrobat-forum.com/viewtopic.php?f=21&t=59 Das ist bis auf die angesprochenen Nullpunkte aktuell. Die Nullpunkte stehen alle auf null. ßbrigens darf man mit AC-3X die Trimmung schon verwenden, entgegen so manchem Kreisel.
      Viele Grüße, Hajo
      • Accuentlader
        Accuentlader
        wie kommst du darauf ?
        du meinst die Sendertrimmung ?
        • Hajo
          • 03.09.2008
          • 317
          • Hans-Joachim
          • MFC Hochstadt
          Ja klar, die Sendertrimmung. Die sollte man ja zB. beim 401er im AVCS Modus nicht verwenden.
          • BRoman
            • 12.03.2008
            • 247
            • Roman
            @Thomas das mit den 180° habe ich noch nicht ausprobiert aber ich denke das er dort in die selbe Richtung wegrollen wird. Das er kein Helicommand ist, ist mir klar . Jedoch sollte er vor mir schweben können ohne das ich viel aussteuern muss. Mal schauen das mit dem drehen werde ich noch ausprobieren.
            @Hajo Die Nullstellen stehen bei mir im Ac3x auf 0. Daran kannst nicht liege.
            Wenn ich nun soweit die Servohebel verkürze bzw. verlängere, so dass der Heli nicht mehr wegdriftet, denke ich wird die Taumelscheibe schief stehen. Ich werde das morgen nochmal ausprobieren wenn das Wetter mitspielt und es halbwegs windstill ist.
            • Hajo
              • 03.09.2008
              • 317
              • Hans-Joachim
              • MFC Hochstadt
              Welche Servos hast du verbaut? kann es sein das sie ungleich schnell laufen?
              Zuletzt geändert von Hajo; 11.11.2008, 21:16.
              • BRoman
                • 12.03.2008
                • 247
                • Roman
                Es sind 3x 9650 auf Ts und ein 9257 auf Heck, Servos laufen alle genau gleich.
                • Hajo
                  • 03.09.2008
                  • 317
                  • Hans-Joachim
                  • MFC Hochstadt
                  Ich habe gerade eine PN vom Christian Samuelis bekommen wo er schreibt
                  Hallo Hajo,
                  die Trimmung bringt bei AC-3X eigentlich nichts. Wenn Du in einem Flug trimmst, dann ist die Trimmung beim nächsten Anstecken wieder wirkungslos, da ja bei jedem anstecken der Knüppelnullpunkt auf Nick, Roll und Heck neu eingelernt wird. So gesehen verhält sich AC-3X da wie ein normaler Heckrotorkreisel...
                  Christian
                  Habe dann das ganze bei meinem Rex ausprobiert, also einschalten Taumelscheibe steht gerade, dann ganz nach rechts getrimmt Taumelscheibe steht nach rechts, ausgesteckt wieder eingesteckt, Taumelscheibe steht wieder gerade. Also hat der Christian recht! Sorry für den Denkfehler.
                  Viele Grüße, Hajo
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    deswegen habe ich dich ja gefragt
                    die Antwort fehlte nur noch von dir ??
                    so ist es wie der C.S. geschrieben hat.
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      HI bin einFreund von ihm,
                      er sollte erwähnen, das sich der Heli beim Erststart zerlegt hat und die getriebe der 9650Getauscht wurden. Können dadurch andere servo wege entstehen/ Geschwindigkeiten?
                      Stephan
                      • Hajo
                        • 03.09.2008
                        • 317
                        • Hans-Joachim
                        • MFC Hochstadt
                        Das habe ich ihn auch schon gefragt! Meiner ist nähmlich auch schon mal umgefallen, 1/3 Nenndrehzahl, plözlich legt's ihn um? (falscher Modellspeicher war leider der Raptor drin) ist fast nichts kaputt gewesen, aber zwei der Abtriebshebel der 9650 wahren ab. Heimgefahren, neue montiert, wahren nicht ganz mittig, so wie vorher, AC-3X aktiviert und alles mittig gestellt. Am nächsten Tag habe ich meinen Heli nicht mehr gekannt, hat sich im Rundflug aufgebäumt, ist beim Schweben weggerollt, mit dem Wind in die eine, gegen den Wind in die andere Richtung. Was hat sich geändert? Die Servohebel! Also mit verschiedenen Hebeln experimentiert bis alles neutral war bei 0° Pitch. Und siehe da, schon fliegt auch der Heli wieder neutral.
                        Gruß, Hajo
                        • Hajo
                          • 03.09.2008
                          • 317
                          • Hans-Joachim
                          • MFC Hochstadt
                          Warum hat er sich zerlegt?
                          • BRoman
                            • 12.03.2008
                            • 247
                            • Roman
                            Wirkrichtung auf Roll war Falsch --> umgekippt bei voller Drehzahl.
                            @ Stephan Am Samstag gucken wir einfach nochmal zusammen danach, denke das er dann fliegen wird.
                            Gruß Roman
