V-Stabi Nick vertauscht ! Lösung ?
  • rainer57
    • 04.11.2008
    • 18
    • Rainer
    So ich brauch mal hilfe beim einstellen von dem V-Stabi, ich hab folgendesn Problem.
    Habe das vorgefertigte Setup vom T-rex 600 geladen, den Sender schön eingestellt wie es sein soll. Nick nach Vorne roll rechts und links und Pitch. Also Sender funktioniert ohne Probleme.
    Hab die TS-Servos jetzt so eingestellt das bei positiv Pitch die TS nach unten fährt, so wie es sein soll. Roll funktioniert auch, nur ich habe die Nick funktion invertiert, also bei Nick nach Vorne kippt die TS nach hinten und nicht nach Vorne wie es sein müsste.
    Habe keine Ahnung was ich da noch ändern muss. Hab die servos jetzt hin und her invertiert aber das funktioniert nicht. Leider gibts kein Button für Nick invertieren...
    Wie gesagt im Live Menu stimmen alle funktionen.
    Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen...ich stehe kurz vor dem verzweifeln...
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: V-Stabi Nick vertauscht ! Lösung ?
    ohne den vstabi zu kennen, aber es muss da genau so ein TS Misch programm geben wie in jedem Sender.
    Dort einfach den Wert für Nick umkehren
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7770
      • Rainer
      Bitte die Servozuordnung gemäß Darstellung im 6-Schritte Setup prüfen.
      • rainer57
        • 04.11.2008
        • 18
        • Rainer
        Ich könnte einen anderen TS Typ wählen, dann würde es funktionieren. Spirch den Typ wo die beiden Roll Servos inten angelekt werden, dann würde es funktionieren aber das kann ja nicht die Lösung sein, vorallem weis ich nicht wie sich das dann mit den Regelparametern verhällt wenn ich das einfach umstelle.
        • rainer57
          • 04.11.2008
          • 18
          • Rainer
          Manchmal muss man mich einfach mit der Nase drauf stoßen...das Setup beziet sich auf den Nitro der ist vorne mit Nick angeleckt, bei der E-Version ist es ja anders...
          Naja aber lieber einmal zuviel als einmal zu wenig und den schönen Heli in den Acker gesemmelt.
          Danke euch für die Antworten jetzt klappt alles
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            Wir haben doch für beide ein Preset dabei. Nimm einfach das richtige (steht sogar dabei).
