Flybarless warum?
  • Tomy85
    Tomy85
    Flybarless warum?
    Hi Leute!
    Hoffe das ist keine all zu blöde Frage aber was ist der vorteil von Flybarless und was sind die Nachteile?
    Gruß Thomas
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    AW: Flybarless warum?
    • Helicopteropteropter
      einfach um "up-to-date" zu sein!
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Zitat von Tomy85 Beitrag anzeigen
        Hi Leute!
        Gruß Thomas
        gute Frage....
        Vorteil ist auch das man nicht immer gegen die schlechten Flugeigenschaften kämpfen muß die jeder Heli mal hat. Der eine mehr, der andere weniger.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Hallo Thomas,
          dein Heli wird wesentlich agiler und du kannst es soweit treiben, dass er sich fast wie im Sim verhält.
          Der mögliche Pitchbereich wird auch größer, da is einfach nix mehr im Weg
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • BerndFfm
            heli-technik.de
            Onlineshop
            • 05.11.2007
            • 1015
            • Bernd
            - Der Heli fliegt exakter
            - die Leistung ist höher und die Flugzeit ist länger
            - Der Heli ist windunanfälliger
            - Beim Absturz geht weniger am Rotorkopf kaputt
            - Man kann neue Parameter einfach programmieren anstatt Paddel oder Gewichte zu verändern
            Grüße Bernd
            Heli : Logo 500 V-Stabi
            Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              Grüße Bernd
              Hi, ganau...
              Für mich ist es wichtig das Heli schnell wieder Repariert ist, mehr Leistung, mehr einstellbar... halt geil... oben ohne
              lg
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                was beim Verbrenner noch dazu kommt ist, das es einem egal sein kann wie voll oder leer der Tank ist vom Schwerpunkt gesehen. Bei vollen Tank mit Paddel hängt er im Heck, bei mitte neutral und bei leereren Tank nach vorne. Mit zb V-Stabi muß man nicht ständig dem weniger werdenden Sprit hinter her trimmen.
                Flips gehen gerade ohne das der Heli am rücken rauskippt oder wegrollt oder Rollen ohne das dass Heck immer nach unten hängt oder beim Loop kein rausrollen mehr nach rechts oder beim rückwärtsloop nach links. Beim schnellen Flug fliegt der Heli wirklich wie auf Schienen, sprich gerade und wenn man Pitch gibt hängt nicht der Kopf nach unten oder das Heck. Beim Pitch entlasten das gleiche.
                Ich hab mir ein Setup gemacht wo der Heli so stabil ist wie wenn er 40 gr Paddel drauf hätte und ein Setup wo er max wendigkeit hat. Das ganze wird in der Luft einfach umgeschalten , krasses Zeug....
                • andykloss
                  andykloss
                  Hallo Thomas,
                  ...mit der Zeit, wenn du deinen Heli lange genug geflogen bist, kommt der Wunsch auf, an dem Fluggerät etwas zu verändern. Sei es an den Paddeln, am Heck usw.
                  Mit einem "Flybarless" System kannst du an den Werten etwas verändern, um die Reaktion des Helis zu beinflussen. Diese Sache ist sehr interessant und macht Spaß.
                  Damit hast du die Möglichkeit zu bestimmen, ob der Heli fliegt wie eine wilde Hornisse oder wie eine schwangere Milchkuh. Sprich mit einem Trainer umher heizen, oder mit einem Scale-Heli sanft und geschmeidig fliegen.
                  ...ich find´s Klasse !
                  Klossi
                  • BerndFfm
                    heli-technik.de
                    Onlineshop
                    • 05.11.2007
                    • 1015
                    • Bernd
                    Gibts für "schwangere Milchkuh" schon ein Preset ?
                    Grüße Bernd
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      Grüße Bernd
                      will ich auch haben eine Kuh macht muh, viele Kühe machen mühe
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        • Toulouse / Frankreich
                        der heli fliegt deutlich schneller...
                        loopings werden GROOOSSS
                        Marcel
                        miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                        www.helidigital.com
                        • Otto W. Eberbach
                          Otto W. Eberbach
                          Flybarless warum?
                          Du hast einen "neuen" Heli mit VStabi oder AC3X (andere habe ich noch nicht probiert).
                          Den "alten" Heli mit Paddel willst Du garantiert nicht mehr fliegen.
                          Lieben Gruss
                            • 22683
                            Gerade am Wochenende wider das Erlebnis eines Flybarless-(V-Stabi-)Anfängers:
                            Er flog mit Paddelkopf wirklich gut, also richtig extrem gut.
                            Jetzt mit "ObenOhne" konnte er anfangs fast gar nicht fliegen, weil er viiieeel zu viel nachsteuerte, was er vom Paddelkopf gewohnt war. Beim 2.Flug hat er dann immer weniger korrigiert und der Heli flog suuper ruhig. Dann hier noch was an der Wendigkeit dort noch was an der Drehrate, und ab geht die Luzie!!!
                            Ging mir zu Anfang genauso: Viel zu viel gesteuert, jetzt verfolge ich die Politik der "ruhigen Hand".
                            • McClean
                              • 17.12.2007
                              • 1004
                              • Steffen
                              • Karlsruhe
                              Zitat von Otto W. Eberbach Beitrag anzeigen
                              Flybarless warum?
                              Lieben Gruss
                              Hm,
                              naja ich will das mal ein wenig relativieren. Ich hab meinen TREX450 auf VStabi umgebaut und bin - zumindest bisher - nicht glücklich damit.
                              Ich finde die VStabi Einstellerei doch relativ kompliziert. Bisher bin ich auch mit dem Flugeigenschaften nicht zufrieden - mein Paddelheli fliegt, zumindest für mich, erheblich besser. Mit besser meine ich für mich stabiler, genauer und ruhiger.
                              Wer viel Agilität bei niedrigen Drehzahlen dazugewinnen will ist sicher richtig bei Rigid. Ich würde sagen es ist eine Frage des Anwendungsfalls.
                              Gruss Steffen
                              Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
