Sensorentest VStabi
  • Hubbitesi
    • 20.11.2008
    • 333
    • Kersten
    • Berlin
    Sensorentest VStabi
    Hallo Kollegen,
    bin VStabi-Neuling und halb am verzweifeln. Wollte am WE die ersten Schwebeversuche unternehmen und es ist fast in einer Katastrophe geendet. In dem Moment des Abhebens rollte er plötzlich stark zur Seite. Ich habe zig mal versucht, abzuheben ... doch der Heli war nicht kontrollierbar.
    Mechanisch ist am Logo600 3D alles sauber eingestellt. Im Moment des Abhebens konnte man richtig sehen, dass er auf minimale Knüppelausschläge auch richtig reagierte. Doch 1 Sekunde später ging es jedesmal über in ein rollendes Wegklappen. Nur mit Mühe und aufgrund der minimalen Schwebehöhe hat man ihn wieder auf den Boden zurückbekommen. Deshalb der Rückschluss, dass das Rollen vom VSTabi eingeleitet wird.
    Eine Vermutung ist die Wirkrichtung der Kreisel/ Sensoren. Doch laut Anleitung verläuft der Check der Sensoren positiv, wenn die Taumelscheibe entgegen der Rollrichtung wirkt. Klappe ich ihn also von Hand in die linke Rollrichtung, steuert VStabi leicht in die genau entgegengesetzte Richtung dagegen. Also sieht man eine leichte Bewegung der Taumelscheibe in Richtung rechts. Zur Sicherheit möchte ich jedoch nochmal euch fragen, ob ich an dieser Stelle einen Denkfehler habe?
    Ich danke Euch für Eure Hilfe.
    Einen schönen Adventsabend aus Berlin
    Hubbitesi
    http://www.bvm-ragow.de/
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Sensorentest VStabi
    Poste dein Problem mal mit Vstabi-Konfiguration (xml-Datei) im Anhang bei www.vstabi.de
    • Buckker
      Buckker
      Ja, wenn du den Heli nach links neigst, sollte die taumelscheibe auf der rechten Seite runter gehen.
      Hat sich das V-Stabi nach dem Einstecken auch initialisiert?
      Gruss Michael
      • worldofmaya
        worldofmaya
        Hallo!
        Kann dir auch nur empfehlen dort zu posten!
        Ich hab am Anfang Probleme gehabt bzw war mir unsicher ob die Wirkrichtung stimmt! Hab dann gepostet und einen Tipp bekommen wie ich das überprüfe -> Klick
        Nicht vergessen zurück stellen! Falls da nichts rauskommt, dort posten!
        [Edit] Warten bis die TS auf Pitch rauf-runter-geht, dann ist der Init fertig!
        -klaus
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          • Mannheim, Praha/Kladno
          Gruss Michael
          Gute Frage, hast du den Zucker auf der TS abgewartet?
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            ich tippe auch auf sowas oder das die Wirkrichtung nicht stimmt. Sprich wenn der Heli nach rechts geneigt wird, muß die TS nach links ausgleichen usw....
            Was auch hilft ist, wenn man den Heli in den Schnee stellen muß zum haben, nicht lange und vorsichtig rum zu tun beim abheben, sondern Pitch rein und fertig.
            Also
            TS abwarten bis diese auch zuckt... 2mal
            Wirkrichtung Sensor Roll und Nick
            abheben nicht ewig hinauszögern
            so sollte es klappen....
            das grinsen nicht vergessen wenn er dann in der Luft ist...
            is schon ein geiles Feeling.....
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              bin auch schon ohne Zucker losgeflogen...... geht schon.
              Ich Tippe auch auf die Wirkrichtung.
              Lg
              • BerndFfm
                heli-technik.de
                Onlineshop
                • 05.11.2007
                • 1015
                • Bernd
                Hallo Tesi,
                bin auch V-Stabi-Neuling.
                In welcher Richtung ist der Sensor montiert ? Kabel nach hinten ?
                Welche Servos hast Du ?
                Bei welchen Kanälen hast Du die Wirkrichtung des Sensors invertiert ?
                Sollte genauso wie bei mir sein, wenn das Kabel bei Dir auch nach hinten geht.
                Grüße Bernd
                Heli : Logo 500 V-Stabi
                Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  Also die wirkrichtung teste ich immer so, dass ich den Heli hin und her bewege, die TS-Sollte dabei soweit möglich gerade bleiben.
                  Was mir noch so einfällt: Hast du die Laufrichtungen der Steuerknüppel richtig abgeglichen?
                  • Jhannes
                    • 30.07.2007
                    • 360
                    • Niederösterreich
                    Ich hoffe, Du hast die TS nicht auf der Fernsteuerung getrimmt sondern im vstabi Setup!!!
                    Ein etwaiges Trimmen auf der Fernsteuerung könnte auch zu so einem Effekt führen.
                    Ich hatte auch so ein ähnliches Problem (Siehe Logo Tips Thread), allerdings nicht so krass, wenn ich den Heli in der Flugphase "Autorot" initialisert hatte, da dort der Roll-Servo nicht korrekt auf "0" gestellt war.
                    Grüße,
                    Hannes
                    Zuletzt geändert von Jhannes; 15.12.2008, 18:38.
                    Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
                    • Hubbitesi
                      • 20.11.2008
                      • 333
                      • Kersten
                      • Berlin
                      Hallo Leute,
                      danke für Eure Antworten. Konnte nicht reagieren, da dienstlich bis gerade eben unterwegs. Gleich Eure Antworten durchgelesen und probiert. Problem behoben.
                      Ursache war tatsächlich die verkehrte Wirkrichtung der Sensoren auf Nick und Roll. Hing damit zusammen, dass ich die auf die Korrektur erfolgte langsame Neutralstellung als die Gegensteuerung interpretierte. Habe die eigentliche schnelle Bewegung einfach nicht wahrgenommen. Die Lösung brachte der Link von worldofmaya.
                      Also, danke an Euch alle! Seid eine klasse Unterstützung!!!
