V-Stabi lässt Servos TANZEN !!!!
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    AW: V-Stabi lässt Servos TANZTEN !!!!
    Zitat von TurboMOD Beitrag anzeigen
    Hi zusammen,
    ich hatte dieses Problem auch schon. Es hat irgendwas damit zu tun, wenn das USB Kabel beim einschalten schon drin steckt oder so....bei dir vielleicht wenn das Bedienteil vor dem Einschalten schon angeschlossen ist. Das ganze ist auch reproduzierbar. Wenn ich gleich noch Zeit habe, probier ichs nochmal aus und berichte, was man genau machen muss, damit dieses "Problem" auftritt.
    Das mit dem Bedienteil könnte sein......
    werde das nochmal Testen.
    Steht denn irgentwo das/wie man das Bedienteil oder USB anschliest, ich meine damit, erst anschliesen dann denn Akku dran oder umgekehrt oder erst das Bedienteil/USB ab dann Akku ab.
    Es könnte wirklich dadurch gekommen sein das das Bedienteil beim anstecken des Akku´s schon angeschlossen war.
    lg
    • TurboMOD
      • 13.12.2007
      • 1091
      • Ronny
      • 42499 Hückeswagen
      Also, wenn man im Justagemodus ist und die Spannungsversorgung ausschaltet. lässt sich danach nix mehr steuern. Also startet man die Software und deaktiviert den Justagemodus. Jetzt eiert die Taumelscheibe.
      Hatte es aber meiner Meinung nach auch schon, dass ich das USB-Kabel eingesteckt hatte und dann erst den Heli eingeschaltet habe. Da eierte die TS nur wenn man Nick oder Roll an der Funke betätigt hatte und sie eierte auch nicht die ganze Zeit. Wenn man zb. nur mal kurz Nick/Roll gesteuert hatte war das eiern da, wurde weniger bis zum Stillstand.....
      Letzteres konnte ich allerdings noch nicht reproduzieren:dknow:
      11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        lg
        Ich hatte irgendwo gelesen, dass es nur geht, wenn man erst einschaltet und dann das Kabel anschließt. Deshalb hatte ich mir keine Gedanken gemacht, als meine TS plötzlich eierte
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Ja, solche Aussetzer sind immer irgendwie Zeitnah zum Programmieren aber ein genaues Muster war bei mir bisher nicht zu erkennen, hatte das also auch schon ohne das beim Initialisieren was eingesteckt war.
          Gruß Stefan
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            Hi, genau so war es bei mir.... super danke für die Hilfe / Zusammenarbeit.
            So jetzt weiß ich was ich nicht, machen darf.
            Danke schön.
            • Yon Boy
              • 22.05.2008
              • 1669
              • Solingen
              Kann den "Fehler" auch so reproduzieren, da wir ja wissen wie man es jetzt wissen wir wir es nicht machen sollten, hat sich das wohl erledigt.
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                #22
                Schön wenn ich auch mal Helfen konnte
                Aber was war jetzt mit dem Heckservo? Oder hab ich was überlesen...?
                • HeliAktion
                  4D Pilot
                  • 09.04.2008
                  • 1499
                  so mir wurde geholfen, na durch euch ...
                  Herzlichen dank.
                  Bitte Thema schließen.
                  lg
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Rhein-Main
                    #24
                    Hallo Karsten,
                    bitte lass uns nicht dumm sterben. Woran hat es gelegen?
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      Hi Markus,
                      ich konnte es Reproduzieren in dem ich das Bedienteil an dem V-Stabi angeschlossen war, wenn man den Akku erneut ansteckt kann es zu den o.g. Fehlfunktionen kommen, wenn dies der fall sein sollte, einfach Akku abziehen ( auch das Bedienteil ) und einige Minuten warten, siehe da dan Funktioniert es wieder.
                      Was Lernen wir daraus, nicht immer ist es die Technik ( in meinem fall ICH / User ) und erst den Akku anstecken, dann das Bedienteil ( oder USB ) > Abstecken halt umgekehrt, erst das Bedienteil dann den Akku.
                      lg
                      • enzo
                        • 15.01.2006
                        • 2014
                        #26
                        ein DANKE hat sich Ronny aber schon verdient, oder?
                        Gruß, Enzo
                        Logo700/690/200 + GLOGO
                        • HeliAktion
                          4D Pilot
                          • 09.04.2008
                          • 1499
                          klar... hatte es vergessen den button zu drücken.
                          Der Rainer aber auch
                          obwohl....
                          Ich danke allen ganz HERZLICH die sich an dem Beitrag beteilig haben und mir und evtl. ander somit geholfen haben
                          lg
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Rhein-Main
                            #28
                            AW: V-Stabi lässt Servos TANZEN !!!!
                            Danke für die Erklärung! Schöne Weihnachten!
                            • HeliAktion
                              4D Pilot
                              • 09.04.2008
                              • 1499
                              bitte bitte ich danke euch.
                              Wünsche allen eine frohe Weihnacht....
                              lg
