AC3X - Servozucken
  • Alien
    • 05.12.2007
    • 292
    • MFI-Neudorf
    AC3X - Servozucken
    Hi!
    Bin grad am Einstellen meiner AC3X und hätt gern folgende Infos:
    - wenn ich voll positiven Pitch gebe und dann langsam nick oder roll steuere so kommt ein Punkt bei dem die TS-Servos einen "Zucker" machen, sie laufen also nicht linear sondern werden durch ein Zucken unterbrochen um dann wieder linear weiter zu laufen (ist etwas schwierig zu beschreiben). Diese Phänomen tritt nur bei voll positiv Pitch auf !?. Von der Reaktion der Servos könnte man auf defektes Poti im Sender schließen, die Potis sind jedoch o.k. Hat so ein Problem noch jemand?
    - mein Ac3X steuert wenn ich roll gebe etwas nick ein und umgekehrt - kann ich das abstellen oder ist das gewollt? Ich hab 3 gleiche TS-Servos (BLS451) im Einsatz, Hebel sind 90 Grad, von daher sollte also alles "symmetrisch" laufen?
    Alien
    MFI Neudorf
    http://mfi.jimdo.com
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    AW: AC3X - Servozucken
    HI,
    was für eine Steuerung hast du denn ?
    Wie alt ist diese ?
    lg
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1388
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Hi Alien!
      ad1) das mit dem "Zucker" hat mein AC-3X mit DX-7 auch. K.A. warum er das tut. Scheint im Flug aber nichts zu machen.
      ad2) die Bewegung der Servos darfst Du nur im Setup-mode betrachten, sobald die Regelung aktiv ist, steuern die Servos "irgendwelche" Werte. Steht auch in der Anleitung. Auch der oben beschriebene "Zucker" kommt bei mir nur im "Regelmode".
      Günter
      Jeti DS24
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        ahhh danke.
        Man lernt immer dazu
        lg
        • Wutz
          • 12.01.2008
          • 1377
          • Essen/Hornbach
          Das ist normal
          Beim einstellen des Helis einfach in das AC3X menü gehen,dann ist die kreiselwirkung weg
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            • Toulouse / Frankreich
            Hallo.
            Ich habe das selbe zucken gemerkt auf meinen 3 AC3X. warum? kA aber fliegen tun sis toll
            Marcel
            miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
            www.helidigital.com
            • Alien
              • 05.12.2007
              • 292
              • MFI-Neudorf
              Hi!
              Danke für eure Infos!
              Also Steuerung hab ich die T14MZ (2 Jahre alt).
              Die Einsteuerung von Roll auf Nick und umgekert hab ich im Setup-Modus - keine Ahnung warum, da dürften sich wohl doch geringfügig unterschiedliche Servowege bzw. leichte Winkelfehler der Servohebel bemerkbar machen.
              Das Zucken hat meiner Meinung beim Fliegen keine Relevanz, da ja falls die Regelung aktiv ist dieser Zustand im Flug nie vorkommt, interessant woher das kommt wärs trotzdem ;-)!
              Alien
              MFI Neudorf
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                zur Einsterung nochmal. Beobachtest Du die im Setup Modus? Wenn ja, dann laufen Deine Servos unterschiedlich und Du solltest das über den Servoweg korrigieren! Im Flugmodus ist das allerdings normal.
                Christian
                • Alien
                  • 05.12.2007
                  • 292
                  • MFI-Neudorf
                  Hallo Christian!
                  ... ich mach mal im "Nachbaruniversum" weiter.... da passt es besser denke ich ;-)
                  Alien
                  MFI Neudorf
