Länge der Servohebel beim T-Rex 500 VBar
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    ich hab bei meinem 500er Rex immer noch Zweifel über die Länge der Servo Hebel. Ich meine damit dem Abstand zwischen Servo Achse und Kugel Achse.
    Ich flieg Savox 135o auf der TS und hab da so 12,5mm; das innerstre Loch der einarmigen Servo Hebel.
    Am Heck sind es recht genau 10 mm; das mittlere Loch der Futaba Scheiben.
    Vor allem mit dem Heck hadere ich etwas. Dreht man es runter, weicht es bei TicTocs aus; dreht man es hoch fängt das Heck beim Schnellfliegen das Zappeln an.
    Ich hab heute mal das heck Setup von Thomas Hert versucht; mit dem kann ich aber nicht Schnellfliegen.
    Danke im Voraus!
  • Chefhandwerker
    Chefhandwerker
    AW: Länge der Servohebel beim T-Rex 500 VBar
    ich flieg genau 16mm auf der TS, am Heck weis ich es nicht so genau. Als Servohebel verwende ich die G10 Aufsätze von CustomHeli. Lässt sich sauber einstellen, die waren bei meinem CustomHeli Chassis dabei.
    Markus
    Ps: Wie kommst du mit dem Pitch und den zyklischen Ausschlägen hin, mit 12mm.Ist das nicht zu wenig?
    • smaugi
      smaugi
      Ich fliege 14mm an der TS und ca. 8mm am Heck. Allerdings ohne TicTocs nur mit Rollen, Flips und Loopings
      Tschüss
      Christian
      Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2008, 18:59.
