Ich denke es werden fast alle von Euch digitale Servos an der TS verwenden.
Viele nehmen für eine noch schnellere Winkelgeschwindigkeit die bei Futaba möglichen 6V. (Bei den Helis ohne elektron. TS-stabilisierung)
---> am Hecksystem aber drosselt man dann auf 5,2V runter, um sie nicht heiß-laufen zu lassen.
----> Gilt denn das gleiche jetzt nicht auch bei Flybarless an der TS ? Dort wird doch jetzt ebenfalls pausenlos gegengesteuert ?
Weiterhin die Frage,---> schützt Ihr eure Systeme mit Kondensatoren oder Peak-Schlägern vor Spannungsspitzen aus den digitalen Servos ?
Und wenn dann wo ?
Sinn machen würde es doch auch hier nur, wenn überhaupt noch nötig (?), zwischen dem Servo und der elektron. TS-Stabilisierung ?
Ich kann es eigentlich garnicht glauben, dass ein Hersteller wie FUTABA seine Servos nicht richtig "entstört"
mit 165Hz. geht prima!
