Logo 400 VStabi
  • MiOSoccer
    MiOSoccer
    Logo 400 VStabi
    folgendes Problem.
    Bei meinem Logo 400 bendelt das Heck ca 3-6 mal in der Sekunde hin und her. Es ist ein leichtes Bendeln.
    Da ich neu auf dem Gebiet VStabi bin fehlen mir da leider die Erfahrungswerte.
    LG Mario
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Logo 400 VStabi
    Am besten du schreibst dein Problem im VStabi Forum, unter www.vstabi.de
    Da kannst du auch dein Setup file anhängen.
    So ohne infos kann man das schlecht beurteilen.
    Deine Ausstattung im Heli wäre auch noch interessant.
    • MiOSoccer
      MiOSoccer
      AW: Logo 400 VStabi
      Ok ich werd mal alles auch dort posten!
      Ausstattung:
      Original mitgeliefertes Hacker Antriebsset
      S9650 auf der Taumelscheibe
      S9275 am Heck
      Und alles auf 2,5 GHz
      • michi
        • 11.06.2003
        • 962
        • 1030 Wien
        AW: Logo 400 VStabi
        jetzt hab ich gerade auf 2,4 GHz umgestellt, und jetzt kommt schon wieder was neues...
        Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
        • MiOSoccer
          MiOSoccer
          AW: Logo 400 VStabi
          tja ... bin auch der erste *g*
          • Florian O
            Kontronik
            Teampilot
            • 27.06.2006
            • 669
            • Florian
            AW: Logo 400 VStabi
            Entstöre mal dein Heckrohr, also auf Minus des Regler-Akkukabels legen.
            VG Flo
            • MiOSoccer
              MiOSoccer
              AW: Logo 400 VStabi
              VG Flo
              Hab ich noch nie gemacht! Bitte kurze Beschreibung wie und mit was! Nicht das ich noch was falsch mache *g*
              Hab auch schon mal von Erden gehört! Wie geht das? Ist das das selbe nur dauerhaft?
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                AW: Logo 400 VStabi
                Am einfachsten ist wenn du dein Heckrohr mit - am Empfänger verbindest.
                Das ist das Entstören, Erden und wie es sonst noch gemacht wird
                Zuletzt geändert von danousek; 09.01.2009, 18:22.
                • Florian O
                  Kontronik
                  Teampilot
                  • 27.06.2006
                  • 669
                  • Florian
                  AW: Logo 400 VStabi
                  Man entfernt forsichtig die Legierung des Heckrohrs im Bereich der Klemmung im Chassis. Eine kleine Stelle, z.B. 3mm x 5mm reicht völlig. Entweder du klemmst die Litze des Kabels (Empfängerantennendicke reicht locker) direkt mit rein oder du
                  sucht einen kleinen Metallstreifen, an dem du das Kabel anlötest.
                  Das andere Ende des Kabels lötest dann ans Minuskabel des Reglers.
                  Die Möglichkeit mit dem Empfänger halte ich für unsicherer...machen aber auch viele Piloten.
                  VG Flo
                  • MiOSoccer
                    MiOSoccer
                    AW: Logo 400 VStabi
                    Problem gefunden!
                    Es war doch nicht die Elektronik/VStabi oder falsche Werte.
                    Die Lager der Steuerhülse sind nicht leichtgängig auf der Heckrotorwelle hin und her gefahren.
                    Nach ein paar Tropfen ßL war das pendeln auch wieder weg!
                    Trotzdem danke für eure Hilfe!
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      AW: Logo 400 VStabi
                      ob man jetzt am Akku/Regler - erdet oder am Empfänger ist in den meisten Fällen egal weil es alles direkt verbunden ist.
                      Gruß Stefan
