Rondo Heckeinstellung leichtgemacht!
  • Klaus Zöberlein
    • 22.05.2008
    • 143
    • Mertingen
    Habe mal etwas zusammengeschrieben um dem Ein oder Anderem
    die Einstellung des Heckkreisels vom Rondo leichter zu machen!
    Habe mit Ron Sebastian Telefoniert um einige unklarheiten zu klären!
    Als erstes solltet ihr die Anlenkung so wählen damit ihr im Rondomenü
    (Heck/TS Bereich) den weg des Heckservos fast zu 100% ausnützen könnt!
    Und nichts anläuft unter 85% ist teilweise schlecht!
    Dies dient dazu das der Heckservo seine volle Auflösung nutzen kann, und man dann das beste Stopverhalten erzwingen kann!
    Als nächstes müsst ihr unbeding im Rondomenü (Kanal Anzeige) den Gain Wert (Empfindlichkeit) auf 100% setzen da es sonst sein kann,
    das die Offsetwerte die man noch evtl wählt in der Kanalanzeige angezeigt werden, was nicht sein sollte! Klingt komisch is aber so!!!
    Und das bei jeder Flugfase!!
    Dann noch unbeding am Heck im Sender mindestens 40% Expo legen da der Kreisel sehr zügig reagiert!
    Dann geht ihr wie folgt vor!
    Geht ins Profimenü und wählt den Heckregler. Dort seht ihr als erstes den P Wert diesen solltet ihr im Landenmode
    unbedingt auf ca 25% Stellen den I Wert im Landenmode bitte so lassen.
    Das macht ihr deswegen damit man im Notfall wieder vom Flugmodus in den Landemodus Schalten könnt wenn später das Heck zu schwingen beginnt!
    Danach im Start und Fliegen Mode den P Wert auf ca 30% stellen und den I Wert auf 0%
    Kürze Erklärung der P wert ist sozusagen die Empfindlichkeit des Kreisels !
    Der I wert is sozusagen der Heading Holde Mode ! (Zeitgedächtniss)
    Also ein Beispiel wenn mann den I Wert auf 0 hat fliegt sich der Heli wie mit einem Kreisel ohne Headlock !!!!
    Der I wert stellt praktisch den wert ein wie genau sich das Heck auf dem Punkt Hält! (Wie genau sich der Kreisel den Losgelassenen Punkt merkt!)
    Bei zufiel fängt er leicht zu schwingen an!
    Der D Wert sollte nicht angetastet werden!
    Snap in kann ausprobiert werden aber nur später wenn alles passt!
    Den I Bereicht auch unangetastet lassen!
    Das Abklingen unbedingt im Flugmodus auf 100% belassen da dies das beste Stopverhalten ist! (Kann man mal testet wenn alles Funktioniert)
    Also Heli hinstellen den Gain Wert auf 100% (Jede Flugfase) den P wert bei der Landefase auf 25% in der Flugfase auf 30% stellen und den I wert in
    der Flugfase auf 0%. Danach langsam und vorsichtig abheben und schauen wie sich das Heck verhält! Wenn es zu wenig ist den P wert in der
    Flugfase um 5% erhöhen und wieder Testen, solange bis das Heck sauber einrastet!
    Wenn alles soweit passt kann noch das Gestänge so eingestellt werden, damit das Heck im Schwebeflug nicht langsam wegdreht! (So wie bei einem
    Kreisel ohne Heading Hold) so wirt das beste stopverhalten erreicht!
    Wenn das Heck Passt den I Wert erhöhen, da würde ich bei 40% anfangen und so lange erhöhen bis das Heck sauber steht!
    Das wichtigste was zu einem 100% Ergebniss führt ist die saubere und leichte Anlenkung des Hecks!!!!!!!
    Das gleiche könnt ihr mit der Taumelscheibe auch so machen!
    Nur das Abklingen bei 20% belassen! Denn die TS sollte man nicht voll im Heading Holde Mode Fliegen, fliegt sich sehr unangenehm!
    Und falls bei einem Nicküberschlag der Heli leicht nachdrückt dann müsst ihr das Nick Direct etwas zurücknehmen, genau so verhält es sich bei Roll!
    Den Totbereich des Knüppels is meiner meinung nach bei 3% am besten gewählt!!!!
    Hoffe jedem damit geholfen zu haben!
    Gruß Klaus
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: Rondo Heckeinstellung leichtgemacht!
    Abend Klaus,
    war vielleicht doch eine nicht ganz richtige Einstellung daran Schuld, dass der X-Treme 50 abstürtzte?
    LG,
    Gottfried
    • Klaus Zöberlein
      • 22.05.2008
      • 143
      • Mertingen
      Doch da hat es schon gepasst!
      wenn man das Video genau anschaut sieht man das sich das Heck plötzlich sau schnell dreht!
      Es war definitiv die Anlenkung konnte nicht mehr steuern oder dagegenhalten!
      Das Rondo war sicherlich nicht schuld!
      Und wer des net glaubt der is a selber schuld!
      Gruß Klaus
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Ok!
        Schade, dass es gerade mit X-Treme 50 passiert ist!
        Gibt es Fotos, vom Heck?
        LG,
        Gottfried
        • Klaus Zöberlein
          • 22.05.2008
          • 143
          • Mertingen
          Leider nicht!
          Anscheinent hatte sich die Gewindestange im CFK Rohr gelöst!
          Diese habe ich mit 5min Epoxy eingeklebt, und das hat sich warscheinlich bei der kälte gelöst!
          Bei der Kälte passieren die unglaublichsten sachen! Und einen so Kalten winter hatten wir das letzte mal vor 100 Jahren laut Wetterbericht!
          Na ja is net so Tragisch wird noch öffters passieren das man mal runter kommt !
          Gruß Klaus
          PS: Ich hatte im Flug alles mögliche Probiert aber es hat nicht mehr gereicht
          Zuletzt geändert von Klaus Zöberlein; 11.01.2009, 22:07.
          • siliconsensing
            siliconsensing
            danke für diesen Beitrag, den 1. meine ich!
            Bei welchen P, I Werten bist Du bei TS/Heck am Ende gelandet?
            hier meine Werte:
            P 35 und I 65 auf TS, Heck preset, Heckrate mit 80% Sender ATV , 50%Expo,
            zyklisch 10° ,cycl. Range 95%, ATV für RollNick 140%
            gain1 120%, Heckoffset -20%.
            damit ist das schon recht knackig, Heck schwingt noch bei Highspeed im Sturzflug, zyklisch gut, könnt aber fast noch heftiger ums Eck gehen.
            gefällt mir bis jetzt!
            @Klaus: Piros in Fahrt gehn bei mir gut ohne große Drehratenänderung!
            hast Du die Wirkrichtung vom dyn. TS Ausgleich richtig?
            • Sebastian Zajonz
              • 27.06.2002
              • 1550
              • Sebastian
              • Ã?hringen - Stuttgart
              der dynamische TS Ausgleich stabilisiert nur den Heli bei schnellen Piroetten auf der TS, so dass er nicht eiert.
              Sebastian
              • siliconsensing
                siliconsensing
                wenn du im FFF Piros machst wird der aber auch mit mischen,
                also nicht nur am Stand.
                • Sebastian Zajonz
                  • 27.06.2002
                  • 1550
                  • Sebastian
                  Ja kann ja sein, aber das mischt ja die TS zum Heck dazu. Piro rechts - Roll links usw..
                  Das hat nichts mit der Winkelgeschwindigkeit des Hecks im schnellen Vorwärtsflug gemein.
                  • Klaus Zöberlein
                    • 22.05.2008
                    • 143
                    • Mertingen
                    Das is Richtig ich weis das die unsauberen Piouros jetzt von dem I wert abhängig waren!
                    Die TS mischt nur zb in einer Rolle das Heck so mit damit diese sauberer ausgeführt werden! (Also das das Heck sauber gerade Bleibt)
                    Gruß Klaus
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25796
                      • Österreich
                      Und ich dachte, dass Rondo extra für Leute gemacht wurde, die sich mit komplizierten Einstellung nicht beschäftigen wollen?!?!?!?!??
                      Thomas
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Sebastian Zajonz
                        • 27.06.2002
                        • 1550
                        • Sebastian
                        Ist nur halb so kompliziert wie man denkt.
                        • the.bass
                          the.bass
                          Thomas
                          D.h. Du glaubst tatsächlich das, was in der Werbung versprochen wird!!*
                          Na dann....
                          Frankie
                          • Klaus Zöberlein
                            • 22.05.2008
                            • 143
                            • Mertingen
                            Muss ma ja auch nicht!
                            Denn Das Rondo fliegt aus der Schachtel schon sau geil! Wie in meinem Video zu sehen war!
                            Aber ich wollte noch gerne noch mehr aus dem Rondo herausholen und das kann ich mit Profimenü tun!
                            Und dort wollte ich nur ein paar Punkte verstehen! Um diese besser einstellen zu können!
                            Und da ich mich mit den Werten nicht so auskenne habe ich mit Ron Tel und der hat mir noch ein paar Tips gegeben!
                            Die ich umsetzen konnte und euch einfach nochmal so erklärt habe wie ich es von ihm erklärt bekommen habe!
                            Gruß Klaus
                            • siliconsensing
                              siliconsensing
                              diese Einstellungen hast du bei allen fbl systemen, zum Glück!!
                              damit ist die Ursache ja gefunden!
                              mit der Drehrate mag das nix direkt zu tun haben, aber wer weiß.
                              kannst Du mal deine P I Werte sagen, so zum Vergleich!?
