Dämpfungsgummis mit V-Stabi Rotorkopf
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    erst einmal sorry, sollte der Thread im falschen Forum gestartet worden sein.
    Bin mir aber nicht sicher, in welchen ich hätte es schreiben soll.
    Grund:
    Es geht um einen T-rex 600 (Align) der ein V-Stabi Rotorkopfupgrade von Mikado (Mikado) bekommen hat und dieser soll in eine Rumpf (Scale).
    Meine Frage:
    Welche Dämpfungsgummis soll ich in den Kof einbauen, für einen Scale Heli?
    Im Moment ist noch der Original Kopf drauf mit der weicheren Sorte aus dem Baukasten. Da der Rex aber kaum geflogen ist würde ich die mit übernehmen.
    Ist das ratsam oder sollte man noch weichere Gummis verwenden. In einen anderen Thread wurde geschrieben, das die Gummis aus dem Kasten mehr auf 3D ausgelegt!
    Wenn weichere Gummis, welche könnt Ihr mir empfehlen?
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • Landwirt
    Landwirt
    AW: Dämpfungsgummis mit V-Stabi Rotorkopf
    Hi Andreas ,
    ich bin zwar kein Scalflieger , würde aber mal die weichen grauen drinlassen und schauen ob er mit deiner drehzahl die du anstrebst (Ich schätze mal eher was niedriges ) auf nick und roll schaukelt . Macht er das sind sie zu hart . dann mal Drehzahl etwas erhöhen und nochmal schauen .
    Je härter die Dämpfung je mehr Drehzahl brauchst du um das Schaukeln auf nick und roll zu unterbinden .
    Je Weicher umso niedriger kann die Drehzahl sein .
    Aber umso härter umso präziser fliegt er .
    Hoffe das hilft dir erstmal weiter .
    grüssle Timo
    • sme
      sme
      • 21.02.2008
      • 868
      • Düsseldorf
      für V-Stabi sollen immer möglichst harte Dämpfungsgummis verwendet werden.
      Schließlich soll die Regelung ja möglichst direkt über sofort über Bewegung des Hubschraubers "informiert" werden um eingreifen zu können.
      Stefan
      • stephan1985
        stephan1985
        Richtig,
        harte Gummis oder garkeine Dämpfung ist bei Flybarless das beste , da hier die Regelung optimal arbeitet!
        Stephan
        • andykloss
          andykloss
          ich sag mal ganz was anderes: mittlere Dämpfung bei Scale.
          Hier willst du ja mit einer geringeren Kopfdrehzahl unterwegs sein !
          So fliege ich zumindest meine Scalemodelle Flybarless.
          Klossi
          • BreilerM
            BreilerM
            Vorsicht bei zu harter dämpfung fängt auch ein V_Stabi an zu Pendeln.
            Martin
