Habe letztes Wochenende meinen SJM325 bei dem Einfliegen des Gyrobot 900 verschrottet. (Ja auch SJM's sind kaputt zu kriegen)
Er ist bereits wieder im Aufbau somit nicht wirklich tragisch.
Jedoch bin ich nicht sehr scharf auf einen erneuten Crash und bin somit auf der Suche nach den geeigneten Gyrobot Werten. Da dies bei mir scheinbar mit der Howto (Manual) nicht so ganz klappen will suche ich ein möglichst Pfannen fertiges Setup.
Dabei bin ich im Manual über das fertige Setup des RoXXter 11 gestolpert. (Seite 33)
Das schöne ist da sind die selben TS Servos (Hitec HS65 HB) wie bei meinem SJM325 verbaut. Ausserheck aber das Hecksetup war auch nicht das Problem.
Was meint ihr kann man die Werte verwenden? Wird der Heli dadurch eher beherrschbar?
Eventuell hat jemand von euch ja einen SJM genau mit den selben TS Servos und mit Gyrobot?
Wäre vermutlich zu einfach.
Schon einmal besten Dank für eure Antworten.
Reto
flieg (kampfheckschweben) mit Paddel und GY401 am Savöx Servo is super und kost net so viel wie flybarless
