Fahrt meine Taumelscheibe Nach hinten als wie beschrieben !
Ist das egal oder ist etwas Falsch!
Ich habe alle sachen genau nach einstellung gemacht!
Der heli ist ein MP XL
Hir ein Ausdruck von der Beschreibung
Achs-Dreh Nor./ Off/ Inv.:
In diesem Menüpunkt kann man die Vorsteuerrichtung der
Taumelscheibe bei Pirouetten einstellen bzw. die Vorsteuerung der Taumelscheibe auch
ausschalten. Wenn man in diesen Menüpunkt wechselt, dann kippt die TS nach vorne. Dreht
man nun den Heli auf dem Tisch um 90° um die Hochachse so muss die TS bei dieser
Drehung ihre ursprüngliche Richtung bezüglich des Tisches auf dem der Heli steht,
beibehalten. Wenn man den Heli also z.B. um 90° mit der Nase nach links gedreht hat, dann
hat sich die TS relativ zum Heli um 90° nach rechts gedreht.
Gruss Johann
