V-Stabi Vorgehensweise - Step by Step
  • Detract
    Detract
    kann mir mal jemand grob sagen, in welcher Reihenfolge man ein V-Stabi einstellt? Das Wiki ist zwar sehr detailreich, aber überhaupt nicht nach irgendeinem Plan strukturiert. Und ich würde gerne die Sachen nacheinander lesen, anstatt erst alles um dann mal zu entscheiden, wo man anfängt.
    Erst mal ohne V-Stabi bei 60% TS Mischer den Kopf mechanisch auf die gewünschten Ausschläge einstellen. Dann alles im Sender löschen und V-Stabi dran und dann einmal alles mit dem EasyPanel einstellen?
    Dirk
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: V-Stabi Vorgehensweise - Step by Step
    Welcher Heli?
    Prinzipiell erstmal alles anschließen.
    Dann im Sender neuen Speicher wählen mit mech. TS-Mischung
    und dann müsst ich halt wissen welchen Heli du hast...
    • Detract
      Detract
      T-Rex 700
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        Ok
        -Dann Sender an, Empfänger akku anschließen, initialisieren lassen
        -PC-Software öffnen, VStabi anschließen
        -"Setup starten" drücken
        -Jetzt kann das Mech Setup vorgenommen werden (Alternativ dazu kannst du auch ein separates Modell im Sender proggen und mechanisch einstellen und dann erst VStabi anschließen)
        -Vorgabe "T-Rex 700" laden (wenn nicht in der Auswahl vorhanden hier runterladen)
        -Die vorgegebenen 6 Schritte durchgehen
        -Setup beenden
        -> FERTIG
        -jetzt einen Trimmflug machen und dann auf Ultra umschalten.
        -Dort mit der "Empfindlichkeit Hauptrotor so auf 200 hochgehen und langsam (in 20er Schritten) erhöhen bis der Heli beginnt sich aufzuschaukeln und dann wieder 20 zurück
        (hier höchstens bis 300 erhöhen, mehr bringt nix)
        Das sollte es erstmal gewesen sein
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Hallo Dirk,
          ich habe die Vorgehensweise bis zum Erstflug hier beschrieben :
          Kapitel "Programmierung von Sender und V-Stabi"
          und "Erstflug mit V-Stabi"
          Achte darauf dass Du den Sensor genauso installierst wie im Setup vorgesehen (Richtung des Kabels).
          Guten Flug !
          Grüße Bernd
          Heli : Logo 500 V-Stabi
          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
          • smaugi
            smaugi
            Dazu mal ne Frage: Wie macht sich dieses Aufschaukeln bemerkbar?
            Im Schweben oder erst im Flug?
            Ich habe nach meinem KlassikSetup (TRex500) auch auf Ultra geschaltet. Da ich aber keinen wirklichen Unterschied merken konnte, habe ich die Empfindlichkeit mal sofort auf 350 hochgestellt. Aber aufgeschwungen hat sich nichts. Auch merke ich keinen wirklich auffälligen Unterschied zum Standard Setup. OK, er fliegt gut, aber nicht deutlich anders.
            • LarsBraun
              LeoLipo.de
              Onlineshop
              • 24.08.2008
              • 900
              • lars
              • Leonberg
              Hallo Leute,
              ganz so schnell sollte man beim Einstellen nicht vorgehen. Da fehlen noch ein paar wichtige Dinge!
              Also:
              - alles mechanisch sauber zusammenbauen
              - Im VStabi auf das Livemenu gehen.
              - Im Sender die Kanäle so trimmen, dass im Livemenue die Mitten alle auf Null stehen.
              - Dann im Sender alle Endausschläge so einstellen, dass im Livemenue +- 1600 als Vollausschlag angezeigt wird. Drehrichtungen prüfen. Links am Sender muss auch links im Livemenue sein.
              Erst wenn das stimmt, dann weiter machen. Muss man evtl. mehrfach machen, das sich bei vielen Sendern die Mitte verstellt wenn man die Endausschläge anpasst.
              Die ist aber enorm wichtig, da NUR DANN der Vstabi richtig rechnen kann!
              Danach alle Servomitten im VStabi-Menu auf NULL stellen. Servohebel jetzt möglichst rechtwinklig aufschrauben. Dann im VStabi Menu die Servomitten so einstellen, das die Hebel wirklich im rechten Winkel stehen. Am besten in den Justagemodus gehen. Am Sender NICHTS mehr nachtrimmen!
              - Erst jetzt die Gestänge so einstellen, dass die TS rechtwinklig steht.
              - Dann das Pitch im VStabi so einstellen, dass +- 12Grad oder so rauskommen.
              (Achtung: Ein Umschalten zwischen Geometriekorrektur an /aus verstellt diesen Wert!)
              - Dann bei Nullpitch im Heckmenu das Nullpitch aktualisieren! Wichtig für den DMA!
              Jetzt steht die saubere Grundeinstellung.
              Erst jetzt kann man zyklisch und Heck so einstellen wie man es braucht.
              Wenn der Schwerpunkt stimmt (neutral) fliegt das Ding garantiert auf Anhieb!
              Hech am besten bei 3Grad in Nullstellung. Passt bei den meisten Helis.
              Das Heck würde ich dann zuerst entweder in den Normalmode setzten oder das I am Heck auf 5 einstellen. Damit ist der HeadingHold fast aus und man kann dann die Hecktrimmung sauber einstellen. Erst wenn die stimmt, denn HH wieder einschalten oder das I wieder aus.
              Vor dem ersten Flug natürlich noch die Wirkrichtung der Kreisel prüfen.
              Der Rest der Einstellung ist dann reine Geschmackssache.
              DIE GRUNDEINSTELLUNG IM LIVEMENU IST WIRKLICH WICHTIG!!!
              Lars
              Zuletzt geändert von LarsBraun; 13.02.2009, 08:25.
              • BerndFfm
                heli-technik.de
                Onlineshop
                • 05.11.2007
                • 1015
                • Bernd
                Wenn man Nick gibt wippt er etwas nach. Man muss da schon genau hingucken.
                Den Empfindlichkeitswert kann man schon recht hoch stellen, ich habe 300, in einem anderen Setup hab ich 380 gesehen.
                Grüße Bernd
                • LarsBraun
                  LeoLipo.de
                  Onlineshop
                  • 24.08.2008
                  • 900
                  • lars
                  • Leonberg
                  Wenn man bei dem P-Wert auf 300 kommt ohne dass er sich aufschauklet hat man ein saubers Gesamtsetup (Mechanik, Servos etc.). Alles über 300 bringt in der Regelung nicht mehr viel. Wichtig ist dann noch, dass man versucht die Frames so hoch wie möglich und den AOF so gering wie möglich zu bekommen. Beides ist für die Dämpfung des P zuständig, verwischt also das hohe P etwas. Niedere Frames und hohes AOF machen die Kiste wieder träger.
                  - Auf Roll kann man oft die gesamte Dämpfung ganz abschalten, also Frames und AOF auf 0. -
                  Die Frames langsam hochdrehen bis er das Nachwippen anfängt, dann das AOF in 10er Schritten runter. Da muss man Spielen. Stimmen die Werte, rastet er richtig ein!
                  • Detract
                    Detract
                    Danke schonmal für die vielen Tipps... Werde gleich beginnen mit meinem Setup.
                    So langsam sind wir hier aber auf einem Niveau oberhalb des Wikis angekommen... Das verwirrt mich nur wieder
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      Wenn du die Schritte wie von mir und Bernd beschrieben befolgst kann erstmal nix schiefgehen.
                      Ans Feintuning kann man dann später immernoch denken
                      • Detract
                        Detract
                        In der V-Stabi Anleitung steht ja wie man die Servos anschliessen muss. Roll Servo rechts... Rechts von hinten aus gesehen, oder?
                        Dirk
                        • BerndFfm
                          heli-technik.de
                          Onlineshop
                          • 05.11.2007
                          • 1015
                          • Bernd
                          Hallo Dirk,
                          wenn Du das Preset geladen hast siehst in der V-Stabi Software ein Bild von der Taumelscheibe mit der Anordnung der Servos. Es steht sogar dabei "Ansicht von oben" und wo vorne ist.
                          Die Servos schließt Du so an wie dort beschreiben.
                          Ja, "Rechts" bedeutet Rechts in Konstruktionsflugrichtung.
                          Grüße Bernd
                          • Detract
                            Detract
                            Im Live-Menü komme ich nicht bei den Mitten genau auf 0 und bei den Ausschlägen auch nicht exakt auf 1600. Stelle ich dann einfach die beste Annäherung ein?
                            Dirk
                            • danousek
                              "Inselprinz"
                              • 14.04.2008
                              • 3130
                              Ja
