V-Stabi Alu oder Kunstoff ?
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    Wo genau liegt eigentlich der Unterschied zwischen ein V-Stabi mit Alusensor und dem mit Kunstoffsensor? ist das nur Versionsabhänig? Ich lese das immer wieder..
    Danke für eure Aufklärung.
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
  • ka8
    ka8
    • 12.06.2006
    • 585
    • Weilerswist
    AW: V-Stabi Alu oder Kunstoff ?
    Hallo Robert,
    die Kunststoffversion ist wie folgt geändert:
    - schnellere CPU
    - 2. CPU im Sensorgehäuse
    - digitale ßbertragung der Sensordaten durch normales 3 adriges Kabel (mit Servokabel verlängerbar)
    - Sensor ist angeblich vibrationsresistenter
    Grüße Thomas
    • Intruderevil
      • 16.05.2008
      • 1036
      Ah ok alles klar. Das wollte ich wissen. Also mit Alu im Prinzip etwas älter.
      • amol
        • 24.11.2007
        • 914
        • oliver
        • Altach, Vorarlberg
        Hallo Robert,
        die (neue) Plastikversion hat eine eigene Prozessoreinheit im Kreismodul. Die alte hatte nur eine im "Hauptmodul". Das bedeutet das die Daten vom Kreiselmodul bereits verarbeitet weiter gegeben werden. Im "Hauptmodul" ist nach wie vor eine eigene Prozessoreinheit - damit sinds jetzt zwei.
        Das hat diverse Vorteile. Zum einen Rechenleistung (?!) und geringere Störanfälligkeit. Was damit auch geht und früher nicht erlaubt war ist, dass man das Anschlußkabel des Kreiselmoduls verkürzen oder verlängern kann. Weitere Vorteile sind mir nicht bekannt.
        Jetzt schlagt mich, wenn ich Quatsch erzählt hab ;-)
        Oli
        - Remember our Veterans -
        • amol
          • 24.11.2007
          • 914
          • oliver
          Manno, zu langsam getippt.
          • BerndFfm
            heli-technik.de
            Onlineshop
            • 05.11.2007
            • 1015
            • Bernd
            Hallo Robert,
            die neue (Plaste) Version ist ca. 20 mal leistungsfähiger. Deshalb werden die neuen V-Stabi Versionen in 1 oder 2 Jahren nur noch da drauf laufen.
            Wenn Du ein V-Stabi gebraucht kaufen willst dann würde ich Dir die Plastik Version empfehlen.
            Wenn Du Geld sparen willst und es kein 450-Heli ist (oder kleiner) dann kannst Du auch die Alu-Version nehmen.
            Grüße Bernd
            Heli : Logo 500 V-Stabi
            Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
            • Intruderevil
              • 16.05.2008
              • 1036
              ok besten Dank euch 2. Ich denke die Alu reicht mal. Ist ja auch viel günstiger. Hatte halt noch nie ein V-Stabi. Soll in einen T-Rex 600E rein. Also vom Gewicht her sicher kein Thema.
              • Dietmar Eiberger
                Dietmar Eiberger
                Hallo Bernd
                Woher hast du die Info ?? Das diese Plastik version 20 mal schneller ist!!
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Von Uli R. im VStabi-Forum.
                  • dokktor
                    • 13.03.2006
                    • 296
                    • Ingo
                    Dann kann man den "alten" V-Stabi immer noch als normalen Heckgyro ohne TS Funktion verwenden, für Paddelkopfhelis und man hat nen preiswerten 611er ;-) mit Drehzahlausgleich..
                    ....Once upon a time there were Nitros, flybars and frequency pins....
                    • BerndFfm
                      heli-technik.de
                      Onlineshop
                      • 05.11.2007
                      • 1015
                      • Bernd
                      dokktor : *lach*
                      Ja, das geht !
                      Im Ernst : Das Alu-V-Stabi mit der aktuellen Software ist immer noch eins der besten Flybarless-Systeme. Es besteht also kein Grund es nicht einzusetzen.
                      Bei kleineren Helis und bei Helis mit langsamer Rotordrehzahl und langsamen Servos (Scale) würde ich auf die Version 4.0 warten, da ist das einstellen einfacher.
                      Mein Logo 500 geht mit der aktuellen Software so gut dass ich mir kaum vorstellen kann dass es noch besser werden soll ;-)
                      Dietmar : Ich weiss es vom Vortrag von Uli auf dem V-Stabi-Tag im Juni in Hanau. Da habe ich mich auch infiziert von 'Flybarless'.
                      Grüße Bernd
                      • badboy1000
                        • 18.03.2008
                        • 1017
                        • Emil
                        Mir kommt es vor als könnte man das alte V-stabi (alusensor) direkt in Müll werfen wie hier geschrieben wird.
                        Vor einem jahr hat es die Platikvers. nicht gegeben,und wir waren mit dem Alusensor alle glücklich.(auch im 450'er Heli)
                        L.G.
                        Zuletzt geändert von badboy1000; 26.02.2009, 13:06.
                        • dokktor
                          • 13.03.2006
                          • 296
                          • Ingo
                          Der glaube versetzt Berge. Ich kann auf einmal nicht mehr richtig fliegen, das muss am "Alu" liegen.
                          Nen bisserl aussteuern hat noch keinem geschadet.
                          • smertullos
                            smertullos
                            Die PLastik Elektronik Arbeitet um 20 mal Schneller aberrrr...
                            Effektiv im Heli umgesetzt schauts dann so aus-----
                            Vstabi plaste 100% und Vstabi Alu 90% Leistungsfähigkeit...
                            Nur mal so nebenbei an alle die das Alu Vstabi aus Performancegründen abstossen wollen obwohl sie noch garnicht wissen welche vorteile zum Plaste sie haben....
                            ich bleibe jedenfalls beim Alu
                            ( Plaste hab ich auch schon merke aber nicht wirklich nen Unterschied )
                            mfg Georg
                            • badboy1000
                              • 18.03.2008
                              • 1017
                              • Emil
                              Kann mich Georg nur anschließen.
                              L.G
