GyroBot Cockpit
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3792
    GyroBot Cockpit
    Vielleicht interessiert es ja jemanden wie ich mein Cockpit am Heli befestigt habe.
    Die Programmiereinheit wird natürlich nur für Einstellungszwecke am Heckrohr befestigt. Material ist aus einer Computerverpackung. Es müsste eine Art EPP sein die sich sehr gut bearbeiten lässt und sehr stabil ist. Durch den Radius unten klemmt die Halterung am Heckrohr und wird durch die Haube Bombenfest geklemmt.
    Es ist so sehr einfach den Heli in wenigen Minuten einzustellen ohne das man mehr Zeit darin investiert den Stecker an und ab zu stecken.
    Für mich hat sich das bisschen Arbeit gelohnt.
    PS: Ich weiß das ein AC3X eine Programmiereinheit integriert hat, aber auf ein Roxxter gehört ein GyroBot. Also bitte keine unnötigen Posts zu diesem Thema.
    -----> nicht böse gemeint....
    mfg Michael
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    AW: GyroBot Cockpit
    Stichelmode an-
    Selbstzensur
    -Stichelmode aus-
    Okido, kama so machen.
    Ich tät ihn aber besser sichern. Klettband hat an der Stelle die FlyCam in allen Manövern gehalten.
    Kontronik. Simply the best.
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3792
      AW: GyroBot Cockpit
      Dachte auch erst ich muss das Teil sichern aber wenn nicht gerade hartes 3D testen willst hebt es auf jeden Fall. Das klemmt alles richtig gut.
      Ist so auf jeden Fall 1000 mal schneller eingestellt wie mit dem Laptop. Da habe ich mehr Zeit ins hin und her laufen gebraucht wie zum einfliegen.
      PS: Selbstzensur nur als Vermeidung von OT....
      Zuletzt geändert von southside81; 26.02.2009, 16:41.
      • Accuentlader
        Accuentlader
        AW: GyroBot Cockpit
        na wenn schon dann ein 16,4 " TFT an den Heli bauen
        ist doch gut gelöst so...wenn alles perfekt läuft kommt das Ding wieder ab.
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3792
          AW: GyroBot Cockpit
          stimmt dann könnte man im Flug auch die Parameter auslesen.
          • Frank77
            • 28.02.2008
            • 169
            • rund um Ditzingen
            AW: GyroBot Cockpit
            Hi Michael,
            warum machst du Dir den die Mühe? Grade beim Roxxter ist das Kabel doch gut zugänglich. Also mir wäre der Aufwand dafür viel zu groß.
            Gruß Frank
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3792
              AW: GyroBot Cockpit
              Zitat von Frank77 Beitrag anzeigen
              Hi Michael,
              Gruß Frank
              1. Ware es keine Mühe so eine Halterung zu basteln. Als Modellbauer macht es doch Spass so Zeugs zu basteln
              2. Habe ich beim Zusammenbau das Programmierkabel durch den Flechtschlauch gelegt bis vor zum Empfänger. (mein Fehler)
              Aus diesem Grund war es bei mir immer ein gefummel mit dem Stecker.
              3. Das hat ich dazu gezwungen mir was einfallen zu lassen, und es mir zu blöd war die Kabel neu zu verlegen war die Halterung eben die beste Lösung für mich.
              mfg Michael
