AC-3X auf den Empfänger kleben
  • wkroenert
    wkroenert
    Ich möchte aus Platzgründen den AC-3X auf den Empfänger kleben. Der Empfänger sitzt auf der oberen Plattform des Logo 500 3D.
    Gibt es einen negativen Einfluss auf die Funktion (Dämpfung) des AC-3x , wenn ich ihn dort montiere ?
    Danke im Voraus
    Wolf
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: AC-3X auf den Empfänger kleben
    Ist der Empfänger auch nur mit nem *Pad * Befestigt?
    Generell würde ich das NICHT machen, da selbst in einem 250er T-Rex Platz für Ac-3X ist! Verlege einige Kabel anders , sodass du das AC-3X auf der Gyroplatte fest bekommst.
    Lg
    Stephan
    • wkroenert
      wkroenert
      Ja, den Sender wollte ich auch mit den Klebepads befestigen
      Wolf
      • Olaf.S
        Olaf.S
        Würde ich auch vermeiden welcher Empfänger ist es den ?.
        Die Fasst gehen sehr leicht auseinander.
        Gruß Olaf
        • wkroenert
          wkroenert
          der neue 8 Kanalempfänger von ACT
          Wolf
          • seijoscha
            seijoscha
            Wenn es nicht Zwingend Notwendig ist würde ich es Vermeiden so zu Verbauen.
            • Olaf.S
              Olaf.S
              evtl. so
              • wkroenert
                wkroenert
                so würde es auch passen, aber falls man das Servo ausbauen will, muß jedes mal das gute Teil neu verklebt werden.
                Wolf
                • randyandy
                  • 02.07.2007
                  • 1038
                  • Steinau/Hessen
                  Stapelbauweise kommt vor allem im Sommer nicht so gut. Der Empfänger produziert Abwärme und der AC-3X ebenso. Dann noch die Einstrahlung der Sonne, da ist man Ruck-Zuck über dem empfohlenen Limit und die Gefahr, dass was aussteigt ist umso höher. Würde ich nicht riskieren.
                  • wkroenert
                    wkroenert
                    Danke
                    bin voll überzeugt worden.
                    Wolf
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      Wolf
                      uhi...
                      da wird es aber eng im Hubi, wenn der Sender mit Klebepads befestig wird...
                      Ich habe auch das AC3X auf dem Empfänger befestigt.
                      lg
                      • wkroenert
                        wkroenert
                        Bei dem 2.4 GHz System muß ich dann wohl die Rückstrecke zum Steuern nehmen
                        Wolf
