Hat jemand den das Rondo im Rex500?
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 387
    • Stephan
    hat jemand das Rondo von TT im Trex 500 eingebaut und kann mir Tipps geben. Bin absoluter Neuling in der Flybar Geschichte.
    Stephan
  • MatthiasK
    • 23.10.2005
    • 35
    • Matthias
    • Flein
    AW: Hat jemand den das Rondo im Rex500?
    ich fliege einen T-Rex 500 mit Rondo.
    Was hast du für Fragen, wie kann ich dir helfen ?
    Matthias
    • St.Bernhardt
      • 28.07.2004
      • 387
      • Stephan
      Hallo Matthias,
      interessant für mich währen ein paar Einstellungen,wie z.b Max Zyklich, Servowege und Empfindlichkeiten für Heck und Taumelscheibe. Konnte leider nur zwei Flüge machen. Beim dritten Flug ist mir höchst wahrscheinlich das BEC vom originalen Align Steller zusammengebrochen und der Heli ist abgestürzt. Hat dies bezüglich jemand Erfahrungen was die Stromversorgung angeht wenn der Rondo zusätzlich angeschlossen ist?
      Stephan
      • stephan1985
        stephan1985
        Zitat von St.Bernhardt Beitrag anzeigen
        Hallo Matthias,
        Stephan
        Welche servo´s hast du denn verbaut?
        Lg
        Stephan
        • MatthiasK
          • 23.10.2005
          • 35
          • Matthias
          • Flein
          Hallo Stephan,
          pauschal lässt sich das so nicht beantworten,
          da das ganze auch von den Servos und von der Anlenkung abhängt.
          Anbei die Liste der von mir verbauten Komponenten und die dazu eingestellten Parameter.
          Fernbedinung Futaba
          Taumelscheiben Servos : Futaba S9257
          Heckrotor Servo : Futaba S9257
          Blatthalterverlängerung : Mikado 04167 http://mikado.e-vendo.de/e-vendo.php...&c=4310&p=4310
          Regler : Hacker X-70-SB-Pro
          Ich habe den Rondo dann so wie es in der Anleitung beschrieben eingestellt,
          ich habe dann nur noch die Standard Parameter angepasst.
          Ich habe +/- 13 Grad Pitch und ca. 9 Grad Zyklich
          Im Bedienteil ist folgendes für den Heckrotor / Taumelscheiben Bereiche eingestellt
          Heck 1 = 100 %
          Heck 2 = 100%
          Zyklisch Pitch 1 = 55%
          Zyklisch Pitch 2 = 55%
          Max Zyklisch = 100%
          Das Bedienteil zeigt im Flugmodus folgende Werte an:
          Heckrotorempfindlichkeit : 086
          Taumelscheibenempflindlichkeit : 122
          Pitch +/- : 100
          Roll +/- : 142
          Nick +/- : 142
          Heck +/- : 104
          Wenn du ohne Paddeln fliegst, ist der Stromverbrauch eigentlich geringer,
          aber die Spitzenströme sind größer da der Rotorkopf direkt angesteuert wird
          (ohne Pitchkompensator keine ßbersetzung).
          Mein T-Rex hat in dieser Konfiguration schon mehr als 100 Flüge hinter sich ohne Probleme,
          mein Flugstill ist Kunstflug aber kein hartes 3D.
          Gruß Matthias
          • St.Bernhardt
            • 28.07.2004
            • 387
            • Stephan
            danke für die Antwort!
            Habe auf der Taumelscheibe die Futabas 9650 und auf Heck das 9257. Regler original Align.
            Werde bald mal testen, sobald ich den Rex wieder aufgebaut habe. Muss mir nur was wegen der Stromversorgung einfallen lassen.
            Stephan
