Gyrobot / Jive
  • Franktrexse
    Franktrexse
    Gyrobot / Jive
    beim vstabi wird das Slavekabel vom Jive in die Kontrolleinheit gesteckt.
    "meine ich gelesen zu haben"
    Kann "Mann" das Slavekabel vom Jive, beim Gyrobot in Steckplatz 1 oder 11
    stecken, um den Strom für die Servos dort bereit zu stellen?
    Geht das auch beim 700er?
    Dort ist ja 11 eigentlich nicht belegt.........!
    Danke
    Frank
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Gyrobot / Jive
    Ohne diesen genauer zu kennen:
    JA.
    Denn die Stromversorgung ist auf allen Steckplätzen gegeben. Ausschlagegebend wäre nur die Impulsleitung.
    Ich würde das Slave-Kabel möglichst nahe an den Servos anstecken um geringstmögliche Verlustleistung zu haben.
    Gilt auch für andere Systeme / Empfänger.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      AW: Gyrobot / Jive
      Warum Stromversorgung in den Gyrobot? Der Gyrobot wird doch vom Empfänger gespeist.
      Gruß Frank
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        AW: Gyrobot / Jive
        Stimmt, aber da dir der Jive die Möglichkeit bietet den Empfänger doppelt mit Strom zu versorgen wäre es blöde 2x in den Empfänger zu gehen um dann mit einem dünnen strang die Servos zu versorgen, darum das 2 Kabel direkt in den Gyrbot, oder V-Stabi.
        Da hast du weniger Verluste.
        uli
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          Foto- & Videoaufnahmen
          • 24.06.2007
          • 1586
          • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
          AW: Gyrobot / Jive
          Steckplatz 11
          Gruß Leo
          .. Frage mich immer wieder warum die Leute antworten ohne zu antworten?
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            AW: Gyrobot / Jive
            uli
            Aha. Habe ich nicht gewusst, das das beim Jive so ist. Aber gut zu wissen, falls ich mir auch mal einen zulege.
            Gruß Frank
            • BerndFfm
              heli-technik.de
              Onlineshop
              • 05.11.2007
              • 1015
              • Bernd
              AW: Gyrobot / Jive
              Hallo Frank,
              Der Gyrobot / AC-3X / V-Stabi versorgt ja die Servos mit Strom.
              Wenn die Stromversorgung nur mit einem Kabel zum Empfänger geht und von da zum Gyrobot, dann können bei einem Strom von bis zu 10 A (3 mal BLS 451) schon einige Zehntel Volt Spannung am Kabel und Stecker abfallen. Dadurch kann der Empfänger aussteigen und neu booten. Besonders Spektrum und Graupner Empfänger sind da empfindlich.
              Wenn die Stromversorgung doppelt ist, dann wird der Empfänger besser mit Strom versorgt, vorausgesetzt, das BEC / der Akku liefert den Strom.
              Durch mangelnde Stromversorgung gab es schon so einige Abstürze.
              Grüße Bernd
              Heli : Logo 500 V-Stabi
              Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                AW: Gyrobot / Jive
                @leodragonfly:
                Falls du mich gemeint hast, hab ich die indirekte Antwort schon gegeben:
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
