Schräg stehender Hubi und Flybarless?
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    es gibt ja viele Mechaniken die nach vorne geneigt auf den Kufen stehen.
    Wie ist das dann beim einschalten von z.B Rondo? Die Systeme sollen ja
    alle Rechtwinkelig eingebaut werden. Beeinflußt das dann
    die Flugeigenschaften? Ist mir nur gerade so eingefallen und würde
    mich halt interessieren wie das ist.
    www.ug-helishop.de
  • Klaus G.
    Klaus G.
    AW: Schräg stehender Hubi und Flybarless?
    Das macht nix. Wichtig ist, einzig und alleine eine genaue 90° Ausrichtung des Sensors zur Rotorwelle.
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Die Flybarlesssysteme sollen Rechtwinklig zur Hauptrotorwelle, bzw Parallel zur Hauptrotorebene eingebaut werden.
      Ob der Heli nun schräg steht oder nicht, ist meines wissens nach egal.
      Gruß Frank
      • somt1033
        somt1033
        Beim Gaui ist das nicht egal, da dass kein Hiller decay hat. D.h., dass der sich der Integralanteil nicht abbaut wie z.B. bei einer echten Paddelstange oder Vstabi. Wenn man also den Heli beim einschalten horizontal auf nem Tisch stehen hat und ihn dann zum schrägen Startplatz trägt, dann steht die Taumelscheibe beim starten schief.
        Glaub ich zumindest.
        Marvin
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Marvin
          Na und, lass sie doch schief stehen. Wozu sind denn die Knüppel an der Fernsteuerung da
          • Yon Boy
            • 22.05.2008
            • 1669
            • Solingen
            Die Stabis initialisieren doch, da wird doch der Wert festgelegt wo für das Stabi dann Nulllage ist. Oder verwechsel ich da jetzt was ?
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Jetzt macht doch nicht wieder ne Wissenschaft aus dem Ding. Den Sensor 90° zur Rotorwelle und fertig. Heli hinstellen einschalten. Zum Startplatz tragen, Taumelscheibe kurz gerichtet mit der Fernsteuerung und abheben
              • somt1033
                somt1033
                Aber Fachsimpeln macht doch soooviel Spaß!
                • Drifter
                  Drifter
                  V-Stabi, AC-3X und Co ist es egal wie schief der Heli beim initialisieren steht, die haben lediglich Drehratensensoren, die wollen beim einschalten nur still gehalten werden. Gyrobot hat ja noch Beschleunigungssensoren eingebaut, der will beim initialisieren wahrscheinlich möglichst "gerade" stehen, damit er anhand der Sensoren feststellen kann, wo "unten" ist. Dazu müsste jmd. der Gyrobot fliegt etwas sagen..
                  vg Kristian
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    Wie´s im "Beginner-Mode" ist, keine Ahnung, im "Normal" isset Wurscht.
                    Hubi muss beim initialisieren nur still stehen.
                    Kontronik. Simply the best.
                    • Florian Uhlemann
                      Florian Uhlemann
                      schließe mich dem an, hatte keine negative auswirkung, da ich meistens sogar auf ner schiefen wiese starte... das betrifft in meinem fall den gyrobot 700
                      • Deuterius
                        Deuterius
                        vg Kristian
                        Hallo Christian,
                        ohne Bewegung können weder die Beschleunigungssensoren noch die Drehratensensoren etwas messen und deshalb ist es auch für dieses System belanglos in welcher Lage es initialisiert wird.
                        LG Deuterius
                        • Yon Boy
                          • 22.05.2008
                          • 1669
                          • Solingen
                          Wie etwa keine Wasserwaage drinn verbaut ??
