V-STabi Sensorstecker im Flug ausgesteckt
  • betom
    brushlesstuning.de
    Onlineshop
    • 12.10.2007
    • 560
    nur so als kleine Anmerkung zur Vorflugkontrolle!
    Vor ein paar Wochen habe ich im Forum gelesen, dass jemanden dieser Sensorstecker im Flug rausgerutscht war.
    Der Tip damals war den Stecker irgendwie zu befestigen.
    Ich dachte mir dabei, das kann mir nicht passieren. Ich schaue ja hin!
    Zu kurz gedacht! Heute ist es passiert. Hingeguckt habe ich vorher nicht.
    Konnte aber den Motor noch ausschalten und einigermassen sanft abfangen.
    Zum Schluss ist der dann allerdings noch umgekippt, mein Logo500.
    Also nochmal an alle:
    ich dachte bis heute auch, das kann mir nicht passieren!
    ....Sensorkabel checken oder am besten irgendwie fixieren......
    TOM
    brushlesstuning.de
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    AW: V-STabi Sensorstecker im Flug ausgesteckt
    Hab deswegen meinen Sensorstecker mit Silikon noch fixiert. Da sollte jetzt nichts mehr passieren.
    Gruss Chris
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2446
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      in der Tat, der will leicht raus - insbesondere beim Logo 500 ;-)
      Glück wenn man es auf dem Boden merkt.
      Also sichern...
      Gruß Jan
      • stephan1985
        stephan1985
        Ich habe Silikon angebracht , das ist fest und kindeleicht zu entfernen!
        Lg
        Stephan
        • Lattinger
          • 29.10.2005
          • 1433
          Heißkleber!
          Michael
          Helis eben, was sonst?
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26144
            • Österreich
            Das denke ich mir auch (noch)...
            Aber in Summe sollte man den schon irgendwie fixieren - auch wenn ich ihn vor jedem Flug zur Sicherheit nochmals kontrolliere...
            lg
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • M@ui
              M@ui
              Altes und bekanntes Thema und schon mehrfach drüber gesprochen.
              Kein Silikon oder Sekundenkleber nehmen.
              Heißkleber ist dafür das Richtige
              Zuletzt geändert von Gast; 05.04.2009, 20:29.
              • pressluftsiggi
                pressluftsiggi
                Was spricht Deiner Meinung nach gegen Silikon*
                Gruss Chris
                • Lattinger
                  • 29.10.2005
                  • 1433
                  Silicon enthält Essigsäure, diese ist nicht gut für Kontakte ( Oxidation )
                  Michael
                  • pressluftsiggi
                    pressluftsiggi
                    Ja aber das Silikon kommt doch mit den Kontakten gar nicht in Berührung. Ich habe einfach nur einen Tropfen auf den Stecker gemacht.
                    Gruss Chris
                    • Hermann Schellenhuber
                      Servus,
                      Silikon kann man im Elektronikbereich schon nehmen, muß halt nur "neutralvernetzend" sein (steht auf der Kartusche drauf). Weil die Essigsäure macht sonst hübsche Flecken auf manch Fliese oder Untergrund, drum gibt es das Zeug auch ohne Säure.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • Tobi1910
                        • 19.03.2007
                        • 1160
                        • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                        Wie schon geschrieben "Heisskleber"
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          • Toulouse / Frankreich
                          Gruss Chris
                          Und über lange zeit wird die kabel isolation steif und zerbrechlich mit dem silikon kleber.
                          Marcel
                          miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                          www.helidigital.com
                          • Sonne
                            • 27.02.2006
                            • 377
                            • Jörg
                            • Lüneburg
                            Ist mir drei mal passiert, angeblich nach Telefonat mit Hr. B. überhaupt gar nicht nie nicht möglich...
                            Musste jedes mal neu Aufbauen. Jetzt passiert mir das nicht mehr...
                              Also spätestens nach dem ersten mal hätte ichs gesichert
                              Also mir ist noch nix passiert. Aber ich hab einfach nen tropfen Heisskleber drauf gemacht und gut is.. wenn mans mal lösen muß gehts auch gut.
