Hilfe : Bin zu blöd Download 4.0
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Hallo , wollte gerade die neue Software bestellen.
    Wenn ich die 3.6 Software aufrufe steht da eine Seriennummer 14.....
    Wenn ich das V-Stabi anschließe eine 924....
    Welche ist die Richtige?
    Und nach Bezahlung wie bekomme ich das Update von Mikado?
    Gruß Holger
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    AW: Hilfe : Bin zu blöd Download 4.0
    Tach Holger,
    nicht selbst gemacht, aber so teilweise gesehen und den Rest hier irgendwo gelesen:
    1. Neue Software runterladen!
    2. Mit der neuen Software Seriennummer auslesen
    3. Damit bestellen
    4. In der neuen Software auf Update gehen
    Lasse mich gerne korrigieren...
    bis denn
    Sebastian
    • Tomdolley
      Tomdolley
      Ja da habe ich auch gelesen. Aber mit der neuen Software 4.0
      läßt sich nichts auslesen. Auf allen Ports keine Verbindung.
      Die 3.6 da geht die Verbindung.
      Gruß Holger
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hast Du serielle VStabi? Rechte Maus auf die USB-Verknüpfung, Eigenschaften, und den Parameter -u weglöschen.
        Grüßle
        Eddi
        • Tomdolley
          Tomdolley
          ja seriell , probiere es gleich mal aus.
          Danke Holger
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach Holger,
            also die neue Software baut keine Verbindung zur V-Stabi auf und du siehst da unten rechts die Seriennummer nicht?
            Dann müssen die Fachleute helfen... leider reicht mein nebenher mitbekommener Wissensstand hier auch nicht weiter.
            Viel Glück, dass es dann doch noch klappt und ein anderer schnell helfen kann!
            bis denn
            Sebastian
            PS: Zu langsam...
            • Tomdolley
              Tomdolley
              Wo meinst DU genau ?
              Im 4.0 Menü geht da nix mit rechter Maustaste
              Gruß Holger
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Auf dem Desktop oder im Startmenü ... Verknüpfungen sind die lustigen Dinger mit den Icons dran.
                  Er meint auf die Verknüpfung in deinem Desktop mit dem Vstabi Symbol.
                  Da änderst du die Verknüpfung von
                  "C:\Program Files\VStabi_40\jre\bin\javaw.exe" -jar "C:\Program Files\VStabi_40\VStabiShell.jar" -c config_40 -u -n
                  "C:\Program Files\VStabi_40\jre\bin\javaw.exe" -jar "C:\Program Files\VStabi_40\VStabiShell.jar" -c config_40 -n
                  Wie du siehst ist da dann das -u weg
                  edit: zu spät
                  • Tomdolley
                    Tomdolley
                    Jungs iHr seid spitze !!!!
                    Woher wißt Ihr sowas ..................*********
                    Tausend dank
                    Jetzt klappt es auc mit dem Nachbarn!
                    Super
                    Danke
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Bist nicht der erste
                      Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's!
                      Grüßle
                      Eddi
