Einfache Flybarless Schwerpunkteinstellung!
  • FlyFrog
    FlyFrog
    Seitdem es Flybarless-Systeme gibt, haben wir Piloten ein Problem. Wir können
    den Schwerpunkt nicht mehr so einfach einstellen wie früher, es gibt ja keine
    Paddelstange mehr zu festhalten.
    Ich habe mir also mal Gedanken darüber gemacht, wie man den Schwerpunkt
    genau, aber auch möglichst einfach einstellen kann. Möglichkeiten gibt es viele,
    aber sie haben alle einen entscheidenden Nachteil, man muss immer
    irgendwelche Achsen mit dem Auge auspeilen. Das ist meist ungenau und man
    hat immer das Gefühl, dass es nicht wirklich optimal passt.
    Also habe ich mich mitten in meine Heliwerkstatt gestellt, mich umgesehen und
    nach einer Lösung gesucht, die mit Material nachgebaut werden kann, das in
    jeder Werkstatt vorhanden ist.
    Da der Schwerpunkt genau unter der Hauptrotorwelle liegen sollte, war es
    naheliegend genau dort anzusetzen. Ich brauchte also eine Möglichkeit, den Heli
    dort anzuheben.
    Das Ergebnis meiner ßberlegungen habe ich in Bildern festgehalten. Es besteht
    aus einem Minischraubstock und einer ½ Zoll / 250mm Steckschlüssel-
    Verlängerung. Die Verlängerung wird auf den Boden gestellt und dann mit dem
    Schraubstock fixiert. Jetzt setzt man den Heli mit der Rotorachse mittig auf die
    gerade Fläche der Verlängerung und verschiebt den Akku so lange, bis der Heli
    alleine auf der kleinen Fläche stehen bleibt.
    So, und nun viel Spaß beim Nachbauen.
    Heino
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    AW: Einfache Flybarless Schwerpunkteinstellung!
    das ist doch viel zu kompliziert.
    Heli einach an den Blatthaltern hochheben und auf die Seite kippen. Genau und Einfach.
    Uli
    • TurboMOD
      • 13.12.2007
      • 1091
      • Ronny
      • 42499 Hückeswagen
      du kannst den Heli auch am Rotorkopf bzw. Blatthalter festhalten und "in Seitenlage" bringen. Weiß gerade nicht, wie ich es vernünftig erklären soll
      Ein Rotorblatt zeigt nach oben, das andere nach unten...die Kufen zeigen von dir weg. Wenn sich jetzt die Nase des Helis nach unten dreht, ist er vorne zu schwer
      Hoffe so war es verständlich
      EDIT: Mist zu langsam getippt
      Zuletzt geändert von TurboMOD; 08.04.2009, 20:04.
      11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
      • flyrichard
        flyrichard
        also das ist ja beinahe eine Ing. Leistung Ich mache es wie die Russen, ich halte den Heli an den Blatthaltern und schau wo er hindreht
        Ricardo , der jetzt echt am schmunzeln ist
        • FlyFrog
          FlyFrog
          Zitat von flyrichard Beitrag anzeigen
          ...also das ist ja beinahe eine Ing. Leistung...
          Naja, wenn ich etwas mache, mache ich es ordentlich.
          Die anderen Methoden kenne ich natürlich auch, sie sind mir aber aus den
          verschiedenen Gründen zu ungenau bzw. unpraktikabel.
          Heino
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            • FSC-Siegburg Vereinsgelände
            Die Idee ist sehr gut. Klappt halt nur nicht bei Heli's mit durchgehender Bodenplatte...
            • seijoscha
              seijoscha
              Deine Konstrucksion ist zwar Aufwändig aber Cool !
              Und für deinen Logo Ideal Funksioniert aber wohl nicht bei jedem Heli.
              Die Idee ist gut!!
              • flyrichard
                flyrichard
                öhm sry, aber was ist denn an der "Ich greif Ihn bei den Hörnern Methode" unpraktikabel ? Das kann ich im Zweifelsfalle sogar auf dem Weg zum Startplatz im "laufen" erledigen
                Ricardo
                • Mathelikos
                  • 01.12.2007
                  • 869
                  • Matthias
                  • Schweiz
                  Gute Idee, die ich evtl. auch mit meinem LOGO mal testen werde.
                  Wobei, ich habe ja noch Paddel.
                  Grüße, Matthias
                  • TurboMOD
                    • 13.12.2007
                    • 1091
                    • Ronny
                    • 42499 Hückeswagen
                    Ricardo
                    Würde es auch noch als "genauere Methode" einstufen
                    • FlyFrog
                      FlyFrog
                      Ricardo, bei von dir beschriebenen Methode muss der Akku fest sein um den
                      Schwerpunkt auszuloten. D.h. Akku befestigen, Heli anheben, Heli drehen lassen,
                      Heli hinstellen, Akku lösen, Akku verschieben, Akku befestigen, Heli anheben, usw.
                      Hinzu kommt, dass durch den Freilauf bedingt, der Heli einfacher mit der Nase nach
                      unten geht als mit dem Heck (der Motor muss dann ja mitgedreht werden).
                      Meine Methode ist nicht einzige Methode den SP einzustellen, IMO aber der beste
                      Kompromiss zwischen Aufwand und Ergebnis.
                      Heino
                      • ALWANEKE
                        • 03.06.2008
                        • 410
                        • Björn
                        Die Amerikaner haben für ihren ersten Flug in`s All einen Kugelschreiber entwickelt, der auch in
                        der Schwerelosigkeit schreibt. Die Entwicklung hat fast 1 Mio Dollar verschlungen. Die Russen
                        haben einfach einen Bleistift mitgenommen.
                        BK
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Tach,
                          an sich eine gute Idee - wäre aber schon einfacher, sich in der fortgesetzt gedachten Linie der Hauptrotorwelle eine Markierung an die Kufen zu machen... Dann reicht auch ein "Stöckchen" zum darunterlegen.
                          bis denn
                          Sebastian
                          • smertullos
                            smertullos
                            Also ich stelle den Heli etwas Kopflastig ein und schaue das der Freilauf so ist das die nase nach unten gehen kann...
                            Dann schiebe ich den ihn langsam zum Schwerpunkt bis die nase nicht mehr nach unten geht...
                            Jetzt drehe ich den Heli noch kurz auf die Gegenseite ( Kopf bleib gleich wie vorher in der Hand aber Heli wird wie bei Pirouette um 180grad Verdreht das Heck jetz da ist wo vorher nase war...
                            Das Bedeutet das das Heckgewicht jetzt im Freilauf hängt und frei nach unten wegfallen könnte wenn der Schewerpunkt nicht passt.
                            Wenn das Passt ist alles im Lot......
                            Das war jetz etwas viel Text aber i Wirklichkeit dauert das Schwerpunkteinstellen so maximal eine Minute. Oder nach dem Akkuwechsel kann man auch kurz einen Check machen
                            mfg Georg
                            • flyrichard
                              flyrichard
                              na sag ich doch klar man kann immer alles etwas genauer und noch besser machen, ich erfliege da allerdings keine Unterschiede mehr.
                              Drehen geht logischerweise nur über den Freilauf! (Meine Scorpions sind eh so bissig da könnte ich den Akku vorn auf die Haube kleben der Kasten würde sich nicht drehen )
                              Ricardo
