Sender kalibrieren mit V4.0
  • Ratte
    Ratte
    Moin Leute,
    Irgendwie bekomme ich da was nicht gebacken.
    Der Reihe nach.
    Sender MX16s
    Empfaenger R16scan
    Eingestellt habe ich an der Funke Taumelscheibe mit einem Servo.
    Wenn ich jetzt den Kram so einstelle, das auf der V-Stabi Software
    Roll, Nick Pitch und Heck entsprechend ausschlagen.
    Z.B. Nickknueppel nach Forne, Anzeige geht auch nach Forne usw.
    Passt das leider mit meiner Taumelscheibenbewegung nicht immer zusammen.
    Entweder Stimmt mein Nick mit der Anzeige und Bewegungsrichtung ueberein und die Rollachse ist Links / Rechts vertauscht,
    oder eben Roll stimmt und Nick ist vertauscht.
    Bissel doof zu erklaeren:
    Z.B.
    Nick nach Forne, Taumelscheibe nach Forne, Anzeige nach Forne.
    Roll nach Rechts, Taumelscheibe nach Rechts, Anzeige nach Links.
    Nick zurueck, Taumelsch. zurueck, Anzeige zurueck.
    Roll nach Links, Taumelscheibe nach Links, Anzeige nach Rechts.
    Wen ich das jetzt so "hindrehe" das Die Rollfunktion mit der Anzeige passt,
    passt meine Nickfunktion auf der Anzeige nicht mehr.
    Bei einem normalen Mischer in der Funke, wuerde ich jetzt einfach die Rollfunktion umdrehen, am V-Stabi geht das aber nicht.
    Das hatte ich mit der Alten Software auch schon und da hat's trotz verdrehter Anzeige funktioniert.
    Allerdings habe ich mit der Neuen Software bezueglich der Autotrimmfunktion bedenken.
    Hat Irgendjemand ne Idee?
    Ciao
    Klaus
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    AW: Sender kalibrieren mit V4.0
    Hi Klaus,
    ist ganz einfach:
    1. Stelle in der Fern ne mechanisch gemischte TS ein (H-1)
    2. Stelle mit Servoumkehr in der Fern so ein, dass deine Steuerrichtung und die Balken in der 4.0 übereinstimmen
    3. Was jetzt nicht stimmt, mit Servoumkehr in der 4.0 korrigieren
    4. Sensor Wirkungsrichtung checken und ggf. umdrehen
    Das wars!
    • Ratte
      Ratte
      Oehem,
      Genau so habe ich das versucht.
      Aber Alles was ich machte fuehrte zu dem oben beschriebenen Phaenomen,
      oder das die Pitch nicht mehr sauber laeuft.
      Habe grade in der Bar gesessen und gegruebelt.
      Was ich Morgen mal mache,
      ist die zwei Rollservos am Empfaengerausgang vertauschen.
      Denn sollte das fuktionieren.
      Ciao
      Klaus
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Hallo Klaus,
        kontrolliere mal, ob du die beiden Rollservos richtig angesteckt hast, nicht dass sie vertauscht sind oder vllt. hast du wirklich schon aus einem früheren Modell bei dir die Servos im Empfängerausgang der MX16s vertauscht...
        Wenn aber die Laufrichtungen am Ende stimmen, die Servos also das machen, was sie sollen, ist doch alles gut, dann fliegt der Heli auch - ich habe bisher auch noch keine Autotrimmung gemacht und der Heli steht wie 'ne "1". Ich habe allerdings die TS auch vorher mit 'ner Lehre eingestellt.
        edit:
        wenn du den Steuermode auf "aggresiv" oder "hartes 3D" stellst, läuft der Pitch sowieso im Stand nicht sauber, sieht dann aus, als ob der Servoarm am Nickservo länger wäre... Beim Fliegen ist aber alles o.k.
        ähmmm, und wenn du "vorne" groß und mit "F" schreibst, sieht das irgendwie komisch aus
        Grüße Stephan
        Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 13.04.2009, 17:53.
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          Ein beliebter Fehler hierbei ist auch eine falsche TS-laufrichtung die durch den Tausch der Rollservos kompensiert wurde, was natürlich nicht richtig war ;-)
          • Ratte
            Ratte
            So,
            Rollservos getauscht,
            und jetzt funktioniert's.
            Anzeige, Sevolaufrichtung und Taumelscheibe gehen in die richtigen Richtungen.
            oehmm, hast natuerlich Recht,
            war bei uns schon etwas spaeter Gestern, und der Rotwein hat vermutlich auch nicht wirklich geholfen.
            Ich gelobe Besserung.
            Ciao
            Klaus
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              Na dann guten Flug
              Grüße Stephan
              • Ratte
                Ratte
                Danke.
                Ciao
                Klaus
