V-Stabi 4.0 Stromversorgung?
  • Master_b
    Master_b
    Ich bin dabei Rex 600N umzurüsten.
    Hab momentan das align B6t 2in 1 Ding drin...
    Auf der Ts hab ich Bls 451 am heck das 9256 und auf gas nen 9254, reicht die Stromversorgung da?
    Mfg Basti
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    AW: V-Stabi 4.0 Stromversorgung?
    ich habe das emcotec auf 6v laufen und habe die ts mit 6965hb und 9254 +gas mit 9254(übertrieben ich weiß . kommt bald raus ) habe einen 2s 2500 flight power drin . und habe keinerlei probs damit .
    lg
    DIABOLO
    • Master_b
      Master_b
      Hm möchte mir eigentlich ungern auch noch ne neue Stromversorgung kaufen, zumal ich das mit dem Glühen super geil finde...
      mfg Basti
      • HeliInvasion
        HeliInvasion
        Hallo Basti,
        das was Du auf jeden Fall noch realisieren solltest ist eine Stromversorgung direkt zum V-Stabi. Dann bist schon mal auf einer sicheren Seite. Um so mehr Stromkabel zum Empfänger und V-Stabi gehen, desto sicherer ist die Versorgung !
        Du könntest Dir ein V-Kabel löten und dann einmal in den Empfänger und mit dem 2. Kabel ins V-Stabi gehen.
        Happy Landing
        André
        • chaosman
          chaosman
          Wenn ich richtig gelesen habe, liefert der 2 in 1 6A Strom.
          Das reicht für die von dir genannten Komponenten auf jeden Fall. Bis auf das Gas-Servo habe ich in meinem 600E exakt die gleichen Komponenten verbaut und nur einen 5A-Regler drin.
          Du solltest - wie schon angemerkt - nur für genügend Querschnitt sorgen, da 6A über nur einen Servostecker schon etwas wärmer werden könnte
          Kai
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7775
            • Rainer
            Erst vor ein paar Tagen erreichte mich ein Bericht eines Piloten mit reproduzierbaren Steueraussetzern beim Empfang der genau diese Komponenten flog.
            Nach testweiser Installation eines 5 Zellen RX Akkus anstelle des BEC war Ruhe.
            • Master_b
              Master_b
              Die Seite zu der Verkabelung hab ich mir schon angeschaut...
              Hatte mir eig Gedacht das Bec ins V-Stabi zu Stecken, da gehen ja auch die Servos raus...
              Genau diese Komponenten... Mist....
              Find das B6T so schön, also empfiehlst du mir auf jedenfall ein größeres Bec?
              Welches denn??
              Mfg basti
              • Master_b
                Master_b
                Chaosman, wieviel macht dein Bec denn Spitze`? Darüber hab ich beim B6T leider keine Angaben gefunden
                • NobbyVonLoewe
                  NobbyVonLoewe
                  mich treibt die gleiche Frage um.
                  Ich habe ein Jazz 80-6-18, V-Stabi V4, 3 Align DS510 und ein 9254 am Heck.
                  Reicht das BEC vom Jazz oder muß ich neben einem zusätzlichen Stromkabel zum Empfänger noch was machen?
                  Norbert
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7775
                    • Rainer
                    Was ziehen die Servos max?
                    Was bringt das BEC max?
                    Im Zweifelsfall => beim Pitch Pumping auf der Werkbank mittels DSO ausmessen ;-)
                    Für 3 BLS451 und ein 9254 ist ein Stützakku Pflicht am Jazz.
                    • Master_b
                      Master_b
                      Was das B6T max bringt weiß ich nicht und finde auch keine Angaben darüber...
                      Was die Servos Max ziehen kann ich auch nicht sagen, hab ich auch leider keine genauen Angaben zu gefunden...
                      Mfg Basti
                      • chaosman
                        chaosman
                        Ist ein CC-BEC, welches ich auf 7V eingestellt habe. Angegeben ist es mit 5A Dauerbelastung und 10A Peak. Wobei die 10A glaube ich nicht - erst recht nicht mit 5S Eingangsspannung.
                        Bei 7V dürften die Servos aber noch einmal ein bisschen mehr Strom ziehen.
                        Wird nicht besorgniserregend warm. Lauwarm. Daher auch meine Aussage, daß 5A eigentlich reichen sollten.
                        Wie sehr man den Herstellerangaben trauen kann, sei natürlich mal dahingestellt
                        Vielleicht mache ich mir ja mal die Mühe und hänge einen Logger dran. Habe ein Unilog mit Empfängerstomsonde. Bisher war ich nur immer zu faul ... wenn der Heli erst einmal vom Himmel gefallen ist, weil das BEC es nicht gepackt hat, dann denke ich vielleicht anders darüber ...
                        Spaß beiseite. Sollte man wirklich mal ausmessen.
                        Kai
                        Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2009, 14:23.
                        • Master_b
                          Master_b
                          ßber das ausmessen hab ich mir auch schon gedanken gemacht, nur wie stell ich das am gescheitesten an? Denke aber fast es wird trotzdem ein Helitron, weil da kann ich mir dann direkt mehrere Servo Stecker auf der Platine Anlöten, halt ich für die beste Lösung...
                          Mfg Basti
