Probleme beim Trimmflug mit MP XL V 91
  • janisi
    • 27.12.2005
    • 493
    • Heinz
    • Baunatal
    komme gerade vom Flugplatz zurück, meinen MP hat der Trimmflug fast das Leben gekostet.
    Zur Sache:
    Einstellungen nach Videos gemacht, Lifeanzeige und Steuerung stimmen überein, alle Mittelwerte auf Futaba angepasst, Endausschläge gehen jeweils auf 100% im Life und in die richtige Richtung. Als Setup habe ich das Henseleitsetup für den MP XL geladen.
    Knüppel auf Vollpitch, V-Stabi quitiert mit 2 mal zucken , anschließend den Knüppel in fast null Stellung zum anlassen des Motors und Modell auf den Platz getragen, was dann kam war Kinoreif.
    Den Heli abgehoben und er ging ziemlich heftig nach schräg rechts hinten, durch das Gegensteuern kam Er fast in den Messerflug zur anderen Seite, das passierte mir bei jedem Versuch der Korrektur, mehrmals den Heli aus Messerfluglage wieder gerettet und dann auf Autorotation geschaltet, den Heli mit etwas Fahrt im Rasen ausserhalb des Platzes absetzen können.Schadenbilanz: Kufenbügel und Steuerhebel vom hinteren Servo, also alles in allem viel Glück gehabt, für mich war es schon ein Totalschaden als ich noch mit der Steuerei beschäftigt war.
    Nun meine Frage, was habe ich falsch gemacht, es war nicht Windstill aber auch nicht übermäßig Windig.
    Ist die Software nicht für Verbrenner geeignet? Ich habe anschließend noch einen Problelauf ohne Blätter gemacht und konnte keine Störeinflüsse feststellen.
    Habe auch mal im V-Stabi Forum gepostet, mal sehen was dabei rauskommt.
    Ehrlich gesagt habe ich mächtig Schiss vor dem nächsten Flug mit dem System, bin sonst nicht der Angsthase aber das heute hat mich ganz schön nieder gemacht.
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Probleme beim Trimmflug mit MP XL V 91
    Hi janisi....
    Kann deine Angst vor dem nächsten Testflug gut nachvollziehen.....
    Ich kenne V-Stabi aber 4.0 nicht....
    Das einzige was mir einfällt:
    Stimmt die Wirkrichtung des Kreisels für Roll und Nick*?
    Deine Beschreibung bzw. das Verhalten der Mechanik deutet stark darauf hin....
    Grüssle........
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      Hallo Heinz
      Geh mal in der Software oben rechts auf Setup und schau ob im Live menü alles richtig rum läuft wenn ja dann schwenk den Heli und schau ob die Wirkrichungen richtig rum sind ..
      eins von beiden oder sogar beides passt da net
      Gruß Thomas
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26065
        • Österreich
        Also ich würde auch auf "Wirkrichtung" tippen!
        (So wie du es schilderst - speziell "Roll" überprüfen..)
        schon kontrolliert??
        lg
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • janisi
          • 27.12.2005
          • 493
          • Heinz
          • Baunatal
          Hallo @all,
          danke für Eure Hinweise, haben den Heli repariert und alles nochmal überprüft, es lag wohl an der falschen Sensorwirkrichtung auf Nick.
          werde wenn das Wetter mitmacht gegen Abend, mit schlotternden Knien, den zweiten Versuch starten.
          • janisi
            • 27.12.2005
            • 493
            • Heinz
            • Baunatal
            Zitat von janisi Beitrag anzeigen
            Hallo @all,
            natürlich meine ich nicht Nick sondern Roll.
            Ist mir eben ein kleiner Fehler unterlaufen.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26065
              • Österreich
              Da brauchst du nicht "schlottern" - wenn alles passt steht der Heli wie angenagelt in der Luft!!
              Viel Spaß
              lg
              Thomas
              • Q Bert
                Q Bert
                check bitte alle Wirkrichtungen genau!!! Ich meine mich zu erinnern das ich Nick UND Roll invertieren musste bei dem MPXL Preset, wenn der Sensor mit Kabel nach hinten raus montiert ist . Leider ist bei den Henseleit -Presets nicht die Sensor - Montagerichtung angegeben.....daher bitte genau checken...
                • EvOluT1on
                  EvOluT1on
                  wenn die Richtungen passen brauchst Dir keine Sorgen zu machen.
                  Habe das Umstelle auf V4 an meinem MP XL V91 vor ein paar Tagen durchgezogen.
                  Fliegt einfach PERFEKT
                  Achso....
                  bei mir schaut das Kabel hinten raus.
                  Nicksensor ist invers.
                  Mike
                  Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2009, 18:32.
                  • janisi
                    • 27.12.2005
                    • 493
                    • Heinz
                    • Baunatal
                    bei mir schaut das Kabel nach vorn, aber es war im besagtem Fall das Roll was falsch eingestellt war (blöder Fehler mit fatalen Folgen).
                    Der Fehler wurde mittlerweile behoben und der nächste "Erstflug" steht an, heute wegen des Wetters bei uns nicht mehr möglich, mal sehen wie es zu Wochenende wird.
                    • janisi
                      • 27.12.2005
                      • 493
                      • Heinz
                      • Baunatal
                      so der Heli hat jetzt alle Wirkrichtungen komlett richtig und kann auch geschwebt werden, aber jetzt habe ich Probleme mit dem Heck.
                      Der Heli schwingt in Intervallen mit dem Heck, werde jetzt mal die Wellen ausbauen und kontrollieren.
                      Durch das harte Absetzen könnte ja ein Schaden an den Wellen entstanden sein.
                      Habe Expo am Platz schon mal von stark auf linear gestellt, danach hat es sich leicht gebessert. Der Heli ist so aber nicht fliegbar.
                      Werde gerne weiterberichten wenn ich ßnderungen vorgenommen habe.
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        Das gleiche is mir vor ca 2 wochen auch passiert mit meiner neuen Vibe Roll und Nick war falsch.... das war auch Kinoreif und hat mich bestimmt 2 Jahre meines Lebens gekostet an Nerven. Aber der Heli hat es überlebt da ich sofort in der Luft den Motor ausgeschaltet habe wärend des ständigen gegensteuerns. Eine Radix Blatt hat nen Kratzer an der Blattspitze abbekommen. Sonst kein Schaden.
                        Wenn da aber dann die Kreiselwirkung vom Heck auch noch falsch rum läuft, kann man wohl den Sender ausschalten. Da hilft dann nix mehr. Evtl noch aktuellen Kontoauszug von der Bank holen und einrahmen, bevor man die Bestellungen macht.
                        Zuletzt geändert von Uwe Z.; 23.04.2009, 17:51.
                        • mario_d
                          • 27.02.2008
                          • 1644
                          • mario
                          • Köln-Porz
                          ..sehr geil formuliert !!!
                          der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                          T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Ja,der Uwe hat bestimmt sein ganzes Wohnzimmer mit Kontoauszügen tapeziert....
                            MZ 24 Hott
                            • daTobi
                              • 04.01.2008
                              • 111
                              • Dettingen Teck
                              hi janisi
                              bin mal gespannt was du berichten wirst...
                              mir ging es genau gleich...
                              durch falsch laufendes roll eingeschlagen weil ich überhaupt nicht gefasst darauf war... natürlich alles krumm
                              am mittwoch erneut zum vstabi erstflug... liegt satt in der luft... nur das heck bekomm ich genau wie du auch einfach nicht in den griff... das pendeln und vorallem das abstoppen... dreht fast eine 1/4 Umdrehung nach.
                              gruß
                              tobi
