Welches Flybarless
  • iceman231173
    iceman231173
    Welches Flybarless
    Mal eine Frage an die Fybarless Profis.
    Welches Flybarless System ist das zuverlässigste und beste auf dem Markt. Würde gerne umsteigen, aber weiß nicht so recht was ich nehmen soll. Es gibt da ja viel Auswahl. V-Stabi, Rondo, AC3X, Gyrobot 900 und auch der Helicommand Rigid kann ohne Paddel arbeiten.
    Aber welches nimmt man für den Anfang auf einen T-Rex 500.
    Jeder hat natürlich seine eigene Meinung dazu, aber wenn man das ganze etwas Sachlich betrachtet, wird es doch ein guten Ratschlag geben, Oder ?
    Habe mal bei dem Lutz Focke angerufen und er hat mich eigentlich auch gut beraten und den Gyrobot 900 schmackhaft gemacht, aber das würde ja jeder hersteller machen.
    Wie steht ihr dazu ?
    Gruß und Dank
  • Moritz1993
    • 26.10.2008
    • 668
    • Moritz
    • BW
    AW: Welches Flybarless
    Kennst du das sehr hilfreiche tool SUCHE*
    Die Frage gabs schon 1000000000000000000000000000000000 mal...
    Moritz
    • iceman231173
      iceman231173
      Danke für diese überaus Kluge Antwort !!!!!
      Wenn du nicht antworten möchtest, dann lass es doch einfach. Da war dieser Satz wohl schon zu viel ! Oder ?
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        • Mannheim, Praha/Kladno
        Tja ich denke du wirst leider keine aussagekräftige Antwort bekommen.
        mMn sind alle Systeme mehr oder weniger gleichwertig (bis auf den HC vielleicht)
        Nimm am besten das welches dir am besten gefällt.
        So "Ring frei"
        • buz
          buz
          Die gleiche frage stelle ich mir aktuell auch.
          Wie es sich für mich die letzten Tage angehört hat sind viele sehr begeistert vom VStabi 4.
          Ich denke mal jedes System hat seine Vor und Nachteile, die jeder für sich ein Stück weit abwiegen muss...
          • Moritz1993
            • 26.10.2008
            • 668
            • Moritz
            • BW
            Da schau ich auch zu...
            • iceman231173
              iceman231173
              Bevor ich hier zerissen werde, warum ich nicht die Suchmaschiene nehme, ist einfach zu erklähren.
              Bei fast jedem Flybarless ist ein neues Update raus gekommen und somit die Funktionen verbessert worden. Technik ändert sich eben.!!!
              • seijoscha
                seijoscha
                Die beiden Meist Verbreitetsten sind AC-3X und V-stabi4.0 ich hallte die beiden auch für die besten.
                Ich habe mich letztendlich für das AC-3X Entschieden mit dem Neusten Update.
                Beide sind Super und wenn du sie Fliegen siehst erkennst du wie gut sie Funksionieren.
                Es ist am Ende eine Geschmackssache .Doch übers AC-3X Sagen fast alle anschließen
                Einstellen 2-3 Flüge vertig.
                Du brauchst es so gut wie nie mehr anzufassen.
                Seit das V-stabi 4.0 auf dem Markt ist soll das jetzt genau so einfach sein.
                Du kannst mit beiden nichts Falsch machen.
                • Yon Boy
                  • 22.05.2008
                  • 1669
                  • Solingen
                  Bei der V4 brauchst du nur 1 Akku
                  1 Minute Autotrimflug. Dann optimizer an und los gehts.
                  Ich denke auch beide Systeme sind was die Regelung angeht gleichwertig.
                  AC3X ist halt schnell eingestellt am Platz, beim Stabi 4.0 brauchst halt ein lapi oder die Programmiereinheit oder Blutoothmodul.
                  • crazi hubi
                    • 28.09.2004
                    • 171
                    • Arnd
                    • drusse un drinne in Hessen
                    Also ich habe einige ausprobiert Gyrobot mh mh V stabi vor 4.0 war nich so berauschend.
                    Ac3x sofort funktioniert Grund Setup eingestellt und los gehts.
                    getestet habe ich in : mini Titan, Rex 500 , MP Xl E, Alle Diese mit Dehnen.
                    und mein Favorit ist AC3x
                    lg Crazi
                    von allem a wing gell
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      fliege das V-Stabi 4.0 noch im Logo 400/500/600,MP-XL-E,MP-E ( ich Probiere gerne aus)> genau diese Hubi`s habe ich auch nochmal jeweils mit dem gleichen Hardware Set-Up und den AC3X (2.4) aufgebaut....... mit dem AC3X fliegen sie immer noch einen Ticken besser wie mit dem V-Stabi 4.0.
                      Also AC3X ist für mich die bessere Wahl!!!
                      Lg
                      • Moritz1993
                        • 26.10.2008
                        • 668
                        • Moritz
                        • BW
                        Wie besser? Was is besser?
                        Moritz
                        • chaosman
                          chaosman
                          Für mich wäre die sichere Wahl immer noch ein AC-3X zu nehmen. Fliegt wirklich in kürzester Zeit top, ohne viele Fragen stellen zu müssen. (auch wenn ich mit der 4.0er am 450er nun zufrieden bin ist das AC-3X immer noch einfacher zu handhaben)
                          Trimmflugmagie nicht nötig, Optimizer nicht nötig, Display-Einheit mit damit verbundenem An- und Abstecken nicht nötig, weniger Gewicht, kleiner (nur eine Einheit, gerade bei kleinen Helis interessant), alle Einstellparameter ausreichend Dokumentiert, klare Parameter (warum gibt es doch gleich eine TS Empfindlichkeit und Wendigkeit oder ein Stopgain A&B am Heck?)
                          Bei meinem AC-3X hat es bisher noch keiner Frage in einem Support-Forum gebraucht - alles ist aus der Doku klar.
                          Selbst bei gleich gutem Flugverhalten finde ich schon ein paar Vorteile zugunsten eines AC-3X
                          Ist natürlich nur meine persönliche, möglicherweise subjektive Meinung.
                          Kai
                          • crazi hubi
                            • 28.09.2004
                            • 171
                            • Arnd
                            jup
                            recht haste
                            ac3x funktioniert halt aus der Box raus
                            lg Crazi
                            • HeliAktion
                              4D Pilot
                              • 09.04.2008
                              • 1499
                              Moritz
                              AC3X ist ....* schwer zu beschreiben, man merkt den Unterschied erst wenn man beide Systeme geflogen ist.
                              Ich habe mit V-Stabi angefangen, war hin und weg vom V-Stabi....tcha bis ich das AC3X probiert habe.
                              Vom Technischen gesehen, hat das AC3X hat ein Display, WENN man was einstellen muss/möchte kann man es direkt machen, es hat nur 1 gehäuse aus ALU .
                              lg
                              *geil !?
                              Zuletzt geändert von HeliAktion; 16.04.2009, 23:25.
