AnschluĂ?problem Henseleit V-Stabi 4.0 Rigid
neue BeitrÀge
  • Three Dee
    Three Dee
    Hallo erstmal,
    ich habe folgendes ausprobiert:
    USB Verbindung PC:
    Ich habe den Henseleit Vstabi V4 installiert und danach den USB Treiber. Danach mit der VStabi Zentrale an meinen Henseleit MP XL verbunden. Keine Verbindung zur Software.
    VCP Verbindung PC:
    Danach den PIN geĂ€ndert auf EA60 mit der CP210x Set IDs von SiLabs. VCP Treiber installiert und dadurch bekam ich COM 7 jetzt neu hinzu. Danach -u in den Startparametern fĂŒr die Software rausgenommen com7 zugewiesen.
    VCP Verbindung Mac:
    Als nĂ€chstes auf einen MacBookPro den VCP fĂŒr MacOS und VStabi Henseleit fĂŒr MacOS installiert. Port tty.SLAB_USBtoUART eingetragen. Keine Verbindung zur Software.
    USB Verbindung PC 2:
    Danach wieder die PIN auf F91 mit CP210xSetIDs zurĂŒck gesetzt. Neue Hardware erkannt. Treiber installiert. Startparameter wieder auf VStabiShell.jar" -c config_h_40 -u gesetzt.
    Ich kann also die PID ohne Probleme setzen und bekomme aber keine Verbindungen. Egal ob Mac oder Windows. Kann mir jemand helfen?
    GrĂŒĂŸe,
    Markus
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Anschlußproblem Henseleit V-Stabi 4.0 Rigid
    Hi.
    Hat die VStabi EmpfÀngerstrom?
    GrĂŒĂŸle
    Eddi
    • Three Dee
      Three Dee
      der EmpfÀnger hat Strom, weil der Pyro auch anlÀuft.
      Habe den 12S Kokam mit dem Jive verbunden. Ein Master- und ein Slavekabel direkt zum EmpfÀnger gelegt und angeschlossen.
      4 Verbindungskabel gehen vom EmpfÀnger zum Vstabi Controller.
      GrĂŒĂŸe,
      Markus
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hm, und die Verbindungskabel sind richtig rum eingesteckt, Minus zum Label?
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7777
          • Rainer
          Ich denke wir sollten das Thema nur in einem Board erörtern, sonst werd ich noch schizophren
          • Three Dee
            Three Dee
            OK.
            Dann ab ins Vstabi Forum.
            GrĂŒĂŸe,
            Markus
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Leute, wenn ihr schon hier damit anfangt dann wÀre es schön wenn hier auch eine Lösung steht.
              Wir sind hier nÀmlich keine reine Weiterleitung inŽs V-Stabi Forum.
              Gilt natĂŒrlich fĂŒr alle anderen auch.
              Gruß Stefan
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Die Lösung kommt selbstverstÀndlich, wenn's soweit ist, ist doch klar.
                Aber stÀndig Copy-Paste, weil es den Thread als Spiegelthread nochmal gibt, ist nix.
                GrĂŒĂŸle
                Eddi
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Sodele, geklÀrt. War ein Patchkabel verkehrt im EmpfÀnger ...
                  GrĂŒĂŸle
                  Eddi
                  • Three Dee
                    Three Dee
                    Danke nochmal an Eddi und RV.
                    Leider habe ich alle fĂŒnf Patchkabel um 180 Grad verdreht in meinem GraupnerempfĂ€nger gesteckt. Ich dachte, die Rundungen bzw. die gebrochenen Kanten am Stecker mĂŒĂŸen genau in den Steckplatz des EmpfĂ€ngers, wo auch die Rundungen sind. Andersrum gehts ja rein mechanisch gar nicht, dachte ich.
                    VON WEGEN: Genau verkehrt.
                    Nach einem persönlichen GesprÀch mit RV habe ich die Stecker dann um 180 Grad gedreht, mit etwas Gewalt, wieder in den EmpfÀnger gesteckt und alles funktioniert perfekt. Supi.
                    Danke nochmal an Mikado/V-Stabi, da wird einem sogar Abends um 22.00 Uhr mit einem Anruf weitergeholfen.
                    DA SOLLTEN SICH ANDERE HERSTELLER MAL EINE SCHEIBE ABSCHNEIDEN.
                    Gruß Markus
                    • BerndFfm
                      heli-technik.de
                      Onlineshop
                      • 05.11.2007
                      • 1015
                      • Bernd
                      Hallo Markus,
                      Das Slave-Kabel solltest Du direkt ins V-Stabi stecken, z.B. in den Anschluß fĂŒr das 4. Servo (Channel 4).
                      GrĂŒĂŸe Bernd
                      Heli : Logo 500 V-Stabi
                      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                      • Three Dee
                        Three Dee
                        Hallo Bernd,
                        alles klar, dann mache ich das so. DANKE
                        Gruß Markus
                        LĂ€dt...
