V4.0 Heck Problem
  • Moritz1993
    • 26.10.2008
    • 668
    • Moritz
    • BW
    V4.0 Heck Problem
    Hey,
    Habe einen Logo 400 mit V-Stabi und V4.0, das ding ist echt der Hammer, seit 12 Flügen ohne Probleme.
    Heute mach ich so nen Steigflug in geschätzte 100-150 meter (kann auch weniger sein, schwer zu sagen), dann wollt ich mal nen Tailslide machen, also Heck Voraus und runter, auf einmal schwingt das Heck so dermasen, also musste ich abbrechen :-(, der wäre so schön gekommen .
    Ich bin mit der Heckenpfindlichkeit auf 70%, ich glaube, bin mir aber nicht sicher, mal gelesen zu haben, daß man mit einem Midi-Servo, was ich habe, so zwischen 70 und 80% liegen sollte, meine Frage: Wie weit kann ich runter gehen, um noch im 3D einsatz gut bedient zu sein*?
    Moritz
  • HeliInvasion
    HeliInvasion
    AW: V4.0 Heck Problem
    Hallo Moritz,
    mir fällt da spontan die Riemenspannung ein, weil ich das mal als Ursache für ein Heckschwingen in ähnlicher Situation hatte. Ist die Ok ?
    André
    • Moritz1993
      • 26.10.2008
      • 668
      • Moritz
      • BW
      Riemenspannung ist recht hart, was mir auch aufgefallen ist, nur wenn ich speed bekommen, fängt er an zu schwingen...
      Moritz
      • HeliInvasion
        HeliInvasion
        Hi,....
        wie ichs immer mache wenn es ums V-Stabi geht, wende Dich doch einfach mal an das entsprechende Forum.
        Ich denke einfach nur die Empfindlichkeit heruntersetzen ist nicht der Weg .Bei einem solch komplexen System sind es ja doch viele Faktoren die die Flugeigenschaften beeinflussen.
        Bist Du Dir sicher das das mechanische Grundsetup nach Anleitung passiert ist ? Hast Du das Preset benutzt ?
        Vielleicht schon einmal vorab Deine Einstellungen speichern und Deiner Problemschilderung dort drüben anhängen !
        André
        • T-rex 600
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 22.01.2007
          • 637
          • Heinrich
          wenn es ein 1357 oder 0257 ist ist das normal... Liege mit den Servos nur bei 50 % Empfindichkeit. Im härteren 3D Einsatz sollte man evtl. überlegen ein Servo der Standartgröße zu nehmen geht nochmal einiges besser.
          • Moritz1993
            • 26.10.2008
            • 668
            • Moritz
            • BW
            KK, werde mich wahrscheinlich estmal daran versuchen, den Riemen zu locker, soll ja antscheinend wunder bewirken, Servo lass ich erstaml...
            Noch ne fragen, im Pitch-Pumpen, hat das heck immer abweichungen von ca. 10cm, einfach den spezielen Mischer im V-Stabi reinhauen oder was?
            Moritz
              DMA erhöhen und Heckoptimierer einschalten nicht vergessen.
              Dann sollte das kein Problem sein.
              Auf Laufrichtung des DMA achten!
              • Moritz1993
                • 26.10.2008
                • 668
                • Moritz
                • BW
                Soll ich den Optimierer eigentlich immer drinne lassen, oder nach n paar flügen wieder rausmachen*
                Moritz
                • HeliInvasion
                  HeliInvasion
                  Hallo Moritz,
                  den Optimierer sollte man nach 3-5 Flügen wieder ausschalten, damit sich ein reproduzierbares Flugverhalten ergibt. Ansonsten versucht er ständig zu optimieren, wodurch sich die Werte natürlich verändern.
                  Bei eine ßnderung Deiner Drehzahl und bei Veränderung der Wendigkeit in der Software auf jeden Fall noch einmal mitlaufen lassen.
                  André
                  • ahlborn
                    ahlborn
                    was für einen Optimierer meint ihr?
                    Meint ihr im Menü die zwei Häkchen bei Hauptrotor und Heckrotor?
                    • Yon Boy
                      • 22.05.2008
                      • 1669
                      • Solingen
                      nochmal ne bescheidene Frage, wie kontrollier ich die wirkrichtung des DMA ? Bei Lastwechesel driftet mein Rigid auch noch ein bissel mit dem Heck weck, z.B bei TicTocs Hab den DMA da mal was erhöt von 20 auf 35, aber ich hab da irgendwie kein erfolg mit. Wenn ich ein Lastwechsel habe dreht der Heli doch mit der Nase nach rechts bei nem Rechtsdreher oder ?
                      Ich komme da noch voll durcheinander...stehe im moment auf dem Schlauch...
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        • Toulouse / Frankreich
                        die DMA richtung wird auf der werkbank eingestellt.
                        beim pitch geben von 0 auf 12° muss der hero pitch grösser werden. Also wie für eine rechts kurve bei einem rechts dreher.
                        ohne DMA würde die Nase etwas nach links drehen, deshalb muss der DMA mit einer rechtskurve entgegen kommen
                        Marcel
                        Zuletzt geändert von mguw; 07.06.2009, 10:32.
                        miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                        www.helidigital.com
                        • Yon Boy
                          • 22.05.2008
                          • 1669
                          • Solingen
                          Also wenn das Heck nach links weck schlägt bei Pitchstößen, den DMA Wert erhöhen, wenn es nach rechts weck schlägt senken.
                          Ansich ja logisch...
                          • mguw
                            helidigital.com
                            Onlineshop
                            • 12.06.2007
                            • 2587
                            • marcel
                            ne umgekehrt, es sei denn du sprichst von der Nase...
                            und selbst dann stimmt es nur wenn die dma richtung stimmt...
                            Marcel
                            www.helidigital.com
                            • Yon Boy
                              • 22.05.2008
                              • 1669
                              • Solingen
                              wie jetzt ?
                              Wo dreht der Heli sich denn hin weck wenn ich kein DMA habe bei nem rechtsdreher ? nach rechts oder links ?
