V-Stabi: Display und Bluetooth -> was lohnt sich
  • cycoso
    cycoso
    Hi!
    Werde demnächst mit V4.0 und Logo 400 starten :-)
    Nun frage ich mich was ich noch brauche, muss eine Bedienteil sein oder sogar noch ein BT-Adapter oben drauf?
    Kleines Notebook für den Flugplatz wäre vorhanden...
    Gibts irgendwo eine ßbersicht/ Anleitung zum Display? Direkt bei Mikado finde ich leider nichts.
    Danke für die Tipps
    Johannes
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    AW: V-Stabi: Display und Bluetooth -> was lohnt sich
    Meiner Meinung nach reicht ein Notebook. die Geschichte ist in 10 Minuten auf dem Platz erledigt und super eingestellt.
    Stefan
    • cycoso
      cycoso
      Ok, muss ich als Anfänger da viel Einstellen oder eigentlih nur das Setup laden, Trimmflug machen und glücklich sein?
      So wie sichs anhört nicht ml BT sondern nur Kabel?
        • 22683
        Kann ich Stefan zustimmen!
        Zur Zeit gibt es schon Netbooks/Subnotbooks für unter 170€, mit denen man auch noch andere Dinge machen kann.
        PS: Brauch noch jemand mein Bedienteil? (Nur Scherz)
        Das Setup machst du zuhause, gehts auf die Wiese, machst den Trimmflug und los geht die Party
        • Stefan Reusch
          Stefan Reusch
          Ja, nur Kabel reicht vollkommen meiner Meinung nach.
          Stefan
          • herrmara
            herrmara
            ich finde die Lösung mit dem Display perfekt. Man kann kurz den Heli absetzen Display aus der Jackentasche ziehen und anstecken, paar Parameter ändern und weiter gehts. Die Lösung mit dem Netbook hab ich auch versucht ist mir aber zu unflexibel.
            Grüße, Ralf
            • g.harry
              • 18.10.2007
              • 1272
              • Harald
              • Wartenberg, Geisenhausen
              Ganz genau. Setup laden, Sender und Servowege einstellen, Trimmflug, Optimierer ein paar fluege an und dann nur noch spass haben.
              Seit 4.0 ist es nicht mehr noetig irgendwas gossartig an den Parametern zu veraendern. Der fliegt traumhaft.
              Gruss Harry
              Gruss Harry
              • Diesel
                Diesel
                Servus
                Das Geld würde ich mir auch sparen wenn du eh ein Notebook hast.
                Bei meinem Rex hab ich auch nur nen Trimmflug gemacht und 4 Flüge
                Den Optimierer laufen lasen und gut war.
                Gruß Michael
                • Sycorax
                  Sycorax
                  Hab gerade meine PowerCat auf V-Stabi 4.0 umgerüstet ( Neueinstieg mit V-Stabi ). Das Notebook reicht völlig - und ich musste ein wenig probieren, da es keinen Preset gab. Beim Logo400 sollte das ja mit dem Preset schon perfekt passen. Kauf's erstmal ohne .. ein Bedienteil nachkaufen kannst Du immer noch.
                  • creepythinman
                    creepythinman
                    Hallo Johannes
                    Ich habe das BT-Modul und möchte es nicht missen: Mit einem Java-fähigen Handy hat man eine Einstellmöglichkeit praktisch immer in der Tasche, wenn man das BT-Modul im Heli läßt. Man braucht auf dem Flugfeld nicht mal warten, bis der Heli ausgelaufen ist: Handy zücken, Software starten, Veränderung vornehmen. Auch in Zeiten von 4.0 habe ich lange an den verschiedenen Steuerverhalten (u.a. normal - aggresiv - hard3D) rumgespielt. Zusätzlich praktisch: Man kann auch unerwartet auf dem Feld den Trimflug-Modus ativieren, wenn überraschend nötig. Außerdem ist die Einstellung via Bluetooth am heimischen PC und der regulären Software auch sehr komfortabel.
                    Daher mein Fazit: Für die Notebook- und Java-Handy-Generation klares Votum PRO BT-Adapter, ist aber definitiv angenehmer Luxus.
                    Andy
                    PS: Als Nachbar könnte ich dir ja auch mein BT-Adapter für deine erste Einstellzeit ausleihen
                    Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2009, 17:09.
                    • Erik_
                      Erik_
                      bin auch V-Stabi Neueinsteiger. Habe es im Logo 500. Vorgehensweise wie von meinen Vorrednern beschrieben, mit Preset passt zu 90%.
                      Selbst wenn du den Lappi vergessen hast, ein paar Notitzen gemacht. Das Ding fliegt trotzdem schonmal super! Zu Hause dann am Notebook einstellen und gut.
                      Werde mir das Bedienteil nicht kaufen- dafür lieber ein paar Kanister Sprit.. hihi.
                      Gruss Erik.
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2009, 17:15.
                      • Stefan Reusch
                        Stefan Reusch
                        Und wenn ein Saarländer und ein Hesse schonmal einer Meinung sind ;-)))))
                        Stefan
                        • cycoso
                          cycoso
                          @ all: vielen Dank -> hilft weiter
                          @ Nachbar: können wir ja dann beim Trimmflug mal dazbauen :-)
