T-rex 600 mit AC3X; welche Servos auf der TS
  • troet64
    • 02.10.2007
    • 279
    Hallo AC3X-Profis.
    ich möchte gerne meinen Rex 600 auf Flybarless mit AC3X umrüsten. Bisher sind an der Taumelscheibe die Futaba S3152 verbaut, am Heck das 9254.
    Nun meine Frage an die Profis, bzw. die die entsprechende Erfahrung haben:
    1. funktioniert das auch mit den o.g. Servos, oder sind die zu langsam/zu schwach
    2. Im Augenblick liest man viel über die schweizer Savöx-Servos. Könnt ihr mir da etwas empfehlen?
    Schonmal danke für eure Antworten
    Gruß Martin
  • Reding Pit
    Reding Pit
    AW: T-rex 600 mit AC3X; welche Servos auf der TS
    Also ich liebe Futaba :-)
    Wie wären die BLS 451?
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Gibt´s in China eine Stadt die Schweiz heisst?
      Gruß Stefan
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Gruß Stefan
        Scheint so.
        @Martin: Bei mir gehen die DS620 bzw SC-1257 wunderbar auf der TS des Vision 90E Pro Rigid.
        MfG Erik
        PS: Servos laufen an 200Hz an der AC-3X.
        Zuletzt geändert von Gast; 13.05.2009, 20:13.
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Servus!
          BLS 451!
          • Powerzone
            Powerzone
            Gruß Stefan
            Der war gut!
            Ich hab auch die BLS 451 am AC3X, würde sie aber nicht mehr nehmen.
            Warum weis ich auch nicht genau, aber ich denke, es gibt mittlerweile Servos mit weitaus besserem Preis/Leistungsverhältnis.
            • troet64
              • 02.10.2007
              • 279
              Gruß Stefan
              Sorry, muss ich mich verlesen haben ....
              ... aber ist nicht in allen Komponenten ein bischen China drin ? ...
              Aber Danke für Deine Antwort, bringt mich wieder ein Stück weiter
              Gruß Martin
              • troet64
                • 02.10.2007
                • 279
                Zitat von Powerzone Beitrag anzeigen
                Der war gut!
                Welche ??
                Gruß Martin
                • heliracer
                  heliracer
                  würde die Savox 1257 empfehlen, sind vom Preis/Leistung her unschlagbar. Die Servos sind kräftig und schnell.
                  Habe die Teile auf der Taumelscheibe vom nem Alien 600 verbaut, laufen top. Auch die Stell- und Rückstellgenauigkeit sind super.
                  Habe alles mit Trueblood Lehre und Bevelbox eingestellt (da sieht man jede Abweichung).
                  MfG
                  Steffen
                    Fliege in meinem 600er und Vstabi auch die Savox 1257.
                    Einwandfrei! Kann man nicht meckern.
                    Und in England sehr günstig zu bekommen!
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3304
                      • Trier/ Saarland
                      Jepp schließe mich da mal an..fliege die DS 620 (Savox 1257) 3 Stück für 130€ inkl. Versand aus England...bin mit denen auch segr zufrieden, bleiben drinne ;-}
                      oabwohl ich die BLS 451 auch mal gerne im direkten Vergleich fliegen würde...
                      Gruß Andi
                      • komasu
                        komasu
                        ich weiß, dass ich da sicher ein bischen Exot bin. Aber ich fliege auf meinem Rex mit AC-3X auch die S 3152. Das geht von Seiten der Servos genau so gut wie vorher. Ich hatte auch bei Stefan Plöchinger nachgefragt. Natürlich schöpfen schnellere und stärkere Servos die Möglichkeiten der elektronischen Regelung besser aus. Mir reicht es aber so.
                        Ich glaube, dass dies eher eine Frage des Flugstils und der damit verbundenen Anforderungen an die Servos ist.
                        Matthias
                        • Lucas86
                          Lucas86
                          Hallo!
                          Ich fliege die Savox SC-1258 TG mit AC3X auf der Taumelscheibe
                          Die machen bei 6V 12kg Stellkraft und 0.08 sec. !
                          Aber Achtung, du brauchst die neuste SW vom AC3X sonst kann es sein dass die Servos sofort auf die entpunkte fahren!
                          Bin mit den Servos absolut zufrieden!
                          Du bekommst die Servos auch in Deutschland günstig bei rc-city für 59€ das stück!
                          Aber mit den 200Hz wäre ich auch vorsichtig, bei mir wurden die Servos damit Extrem heiß, so ca 60°C
                          Habe dann mit Stefan Plöchinger telefoniert und der sagte ich solle auf 150Hz runter gehen und jetzt funktionieren sie perfekt und werden nur lau warm
                          Gruß Lucas
                          • gerhold
                            gerhold
                            Hallo Matthias,
                            sehe ich ebenso. Fliege seit einem Jahr, über einem Jahr, genau die Servos auf TS und Heck wie der Themenstarter. Daneben noch einen weiteren rex 600 mit MPX Titan Digi 4 und einen Logo 600 mit ehemals sauteuren Futabas. Den Rex mit den Digi 4 fliege ich am liebsten, liegt aber immer daran, mit welchem ich vorher ein Problem hatte und daher auf einen anderen Hubi ausweichen musste, der dann der Lieblingsheli wurde.
                            • troet64
                              • 02.10.2007
                              • 279
                              Matthias
                              Hi Matthias,
                              bin "fortgeschrittener Anfänger" fliege Speedachten, Turns und fange gerade mit Loops und Rollen an. Von daher wahrscheinlich nicht allzu große Anforderungen an die TS und Heck. Ws ist Dein Flugstil?
                              Gruß Martin
                              P.S.: Danke @all für die bisherigen konstruktiven Tipps
