Problem mit BLS251 am AC-3X...Ruckeln
  • seijoscha
    seijoscha
    Ich habe Probleme das BLS251 am AC-3X zum laufen zu bekommen .
    Nachdem das AC3X initialisiert hat, macht das 251 nur langsame und ruckelnde Bewegungen.
    Geh ich ins AC3X Menü, läßt sich das Heckservo schnell und gleichmäßig ansteuern.
    Wieder aus dem Menü, läuft es wieder langsam und ruckelt.
    Hab im Sender schon alle Mixer raus und auch keine Verzögerung aktiviert.
    Sonstige Einstellung im AC3x sind wie ab Werk.
    Heckservo Typ ist Typ3 (Futaba) eingestellt.
    Hab ein 9256 zum Test angeschlossen... selbes Phänomen.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegt ?
    Gruß Joschi
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    AW: Problem mit BLS251 am AC-3X...Ruckeln
    Tach,
    was verstehst du unter langsam?
    Das Servo "rastet" in der 0-Position leicht ein (AC-3X Regelung), sollte den Rest des Weges aber bei schnellem Vollausschlag hin und her fahren.
    Auch wenn du am Knüppel um den 0-Punkt "zitterst", sollte die Richtung des Servos schnell wechseln.
    Ein wenig "rau" laufen/bewegen ist normal.
    bis denn
    Sebastian
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      das ist ganz normal, wenn das Servo läuft ruckelig im FLugmode läuft. Wenn es im Setup normal läuft, dann ist alles in Ordnung....
      Christian
      P.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
      • thorsten0211
        thorsten0211
        Hi Christian,
        ich bin ja seinerzeit (Update auf 1.4) auch darüber gestolpert und war erst durch Deine Aufklärung beruhigt.
        Glaube, da stolpert bestimmt fast jeder Zweite oder mehr beim ersten Mal drüber. Bei meinen letzten drei Einstellungen von AC3x bei anderen Helis kamen auch sofort diesbezügliche Nachfragen...
        Anregung in Richtung Stefan via Dich: Ein Satz mehr in der Anleitung (die ja eh online zum Donwnload ist) vom AC3X und das Thema wäre komplett vom Tisch.
        Beste Grüße
        Thorsten
        • Kalle75
          Kalle75
          DANKE Christian !
          Seijoscha und ich haben gestern echt alles mögliche an Einstellungen probiert Softwareupdate auf 1.4 ist auch drauf.
          Ist es dann auch normal, das die TS Servos sehr "smooth" anlaufen, auch eher langsam (BLS451)
          Kann man denk ich im AC3x einstellen ?!
          Gruß Kalle, der vom TDR-Bau begeistert ist
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Wie Christian schon sagt,macht das Heckservo in Neutralstellung eine kurze "Rast"
            Bei der Servogeschwindigkeit sei ihm diese Pause auch gegönnt.....
            Grüssle...
            Forza 700...Goblin 500...Chase 360
            MZ 24 Hott
            • Kalle75
              Kalle75
              Das beruhigt ungemein !
              Nochmal zu den TS-Servos... recht langsames anlaufen...das ist normal ?!
              Leider haben wir gestern festgestellt, das in der TS-Verdrehsicherung eine Bohrung fehlt
              Laut Animation müsste dort eine sein.
              Werde nachher mal versuchen, eine Bohrung nachzuholen. Viel Kraft muß der Block ja nicht aushalten.
              Neben der "Blindschraube" ohne Gewinde ist es das Einzige was auffiel.
              Sonst muß ich sagen das der Bausatz absolut genial und passgenau ist. Macht nen Riesenspaß den aufzubauen.
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Der MP XL hat auch nur eine Bohrung....hat mich auch gewundert...hält aber!!!!
                Das die Servo´s langsamer laufen als gesteuert ist normal.......
                Einfach mal 12° zyklisch einstellen,auf Sicherheitshöhe fliegen und dann voll Roll am Knüppel..... da fliegt die Kuh
                MZ 24 Hott
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  wenn die Regelung aktiv ist, dann wird die Servobewegung auf der TS durch den Integrator verzögert. Daher laufen sie so langsam. Dazu steht aber auch irgendwo was in der Anleitung, meine ich zumindest...
                  Christian
