Kasama Cyber Head
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Kasama Cyber Head
    der Kasama Kopf gefällt mir sehr gut!
    Kann ich die Push-Pull Einheit beim 600er Nitro REX in Kombination mit dem AC-3x drin lassen? Ich denke ja, da am Kopf noch ein ßbersetzungsverhältnis vorhanden ist!?
    LG Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Ja kannst drin lassen. Würde dir aber empfehlen, die PP Gestänge ein Loch weiter innen einzuhängen. Hab es so beim ESP mit Gyrobot gemacht. Sollte beim AC auch gehen.
      Gruß Frank
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        Gruß Frank
        Hi Frank,
        Dann werde ich andere Hebelarme auf meine DS 8231 aufsetzen. Zur Zeit verwende ich die T-REX Scheiben auf den Graupner Servos, so dass die PPAnlenkung genau parallel verläuft.
        Der Kasama Kopf ist schon eine Wucht Den muss man einfach haben
        Gruss Frank
        MC-20 HoTT
        • fwbp34
          fwbp34
          Gruß Frank
          mit der kleinen Servoscheibe, geht wunderbar mit AC3X.
          Nur mit den Schrauben vorsichtig sein, ich habe meine Ausbuchsen lassen müssen. Ansonsten sieht geil aus und fliegt auch so.
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3304
            • Trier/ Saarland
            Hi Lucas das geht aber noch tiefer ;-))
            ...frei dem Motto tiefer, breiter...
            Hatte ja schonmal ein Anlauf zur Tieferlegung geholt...hatte damals nicht geklappt, jetzt ist alles einwandfrei-->man sollte es nur nicht je nach Flugstil mit der Tieferlegung übertreiben...da kommt ja irgendwann nochn Heckrohr
            Andreas
            Gruß Andi
            • Lucas86
              Lucas86
              Ja das sieht ja mal geil aus!
              Ist ja schon fast so tief wie beim TDR ;-)
              Ich bin bei meinem Kasama jetzt im 2. loch von unten und bin mit den Flugeigenschaften Absolut zufrieden!!!!!
              Daher werde ich da jetzt auch nicht mehr ändern;-)
              Gruß Lucas
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                #22
                Hallo Andreas,
                sieht optisch Klasse aus! Das ist auch was für mich
                Gruss Frank
                MC-20 HoTT
                • Lucas86
                  Lucas86
                  #23
                  Also wie oben schon erwähnt, die schrauben musst du mit sehr viel gefühl anzuehen!
                  Vor allem bei dem gewinde wo der kopf gespannt und von der anderen seite der Kugelkopf rein kommt!!!
                  Leider ist das Alu von dem Kasama kopf sehr weich!
                  Aber Funktionieren tut er Pefekt!
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    #24
                    Danke für den Tip schon mal!
                    Gruss Frank
                    MC-20 HoTT
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3304
                      • Trier/ Saarland
                      #25
                      Danke....schön das es euch gefällt...
                      also tiefer als bei mir sind ca. 3cm tiefer als original würde mechanisch problemlos gehen, aber dann wäre das Heck bei 3D nicht mehr safe...
                      Das schöne an der Konstruktion ist, das ich weiterhin die org. HRW benutzten kann, da ich das Loch und vertiefung einfach ne Etage höher im Zentralstück gesetzt habe...der org. RJX Kopf ist schon von Haus aus 1 cm tiefer und um ihn noch tiefer zu machen muss man halt bisserl fräsen...
                      Fliegt sich auch sehr geil das ganze...
                      Andreas
                      Gruß Andi
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        #26
                        Ich werde wohl den Kasama Cyber Head bei RCHeli-store.de bestellen
                        Gruss Frank
                        MC-20 HoTT
