Kreiselpräsens vs Flybarlessregelkreis
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    In wie weit wirkt sich eigentlich der Einbauort von nem fette E-Motor auf den Regelkreis der Systeme aus?
    Bei den hohen Drehzahlen erzeugt der ja ganz schön Kreiselkräfte die dem Zyklischen entgegenwirken.
    Verhält sich ein Hubi mit Riemenantrieb und Motor weit vorne anders als ein Hubi mit einstufigem Getriebe, oder einstufiges Getriebe und Motor nach oben/unten?
    Kontronik. Simply the best.
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Kreiselpräsents vs Flybarlessregelkreis
    wenn du einen Heli sagen wir um 30° Rollst, rollt er überall 30° .. und daher wird auch der Motor um 30° mitrollen .. daher ist es bei den Kreiselkräften am Motor wohl völlig wurscht
    Gru�?, Torsten
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      ...und er macht ne Pirouette dabei mit Roll und Nick
      Und nu
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        Und nu
        nu krieg ich nen Knoten ins Hirn
        aber ich denke trotzdem, dass der Einbauort da egal ist
        Gru�?, Torsten
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Eure Probleme möchte ich haben
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            In meinem Hirn sagt mir was, dass das gar mächtig was macht bzgl. Regelkreis, je weiter der Motor vom Drehpunkt des Hubis weg ist.
            Drum die Frage hier. Evtl. hat ja einer richtig Ahnung von dem Thema und kann mich aufklären.
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              Naja,
              Uwe will bestimmt die nächsten Vid's jetzt in echt drehen
              Und die werden mindestens genauso gut, wie die am G4.5, wenn nicht noch besser
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                Jow, drum geh ich jetzt mal Fliegen und verifiziere ein aerodynamisches AHA in ner zweiten Testserie
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  ich habe ja keine Ahnung und weiss auch nicht genau was du meinst aber wenn du einen kleinen Heli mal ohne Kopf laufen lässt dann merkst du ganz deutlich die Kreiselkräfte von Motor und Hauptzahnrad wenn du ihn mit der Hand kippst.
                  Die sind natürlich auch abhängig von der Drehrichtung des Motors.
                  Beim normalen einstufigen Zahnradtrieb könntest du ja das Hauptzahnrad aufbleien bis es die Kreiselkräfte des Motor kompensiert.
                  Der Abstand des Motors von der Rotorwelle ist dabei aber absolut wurst, wichtig ist nur die Winkelgeschwindigkeit.
                  Gruß Stefan
                  Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 28.05.2009, 14:50.
                  • Daveman
                    • 25.09.2008
                    • 1094
                    • David
                    • Stuttgart (Rosensteinpark)
                    Ich denke Mal es ist unrelevant, wo der Motor sitzt, es kommt nur drauf an wie schnell er sich dreht.
                    Die Arbeit ist immer die gleiche.
                    Jedoch denke ich, dass hier das Hebelgesetz gilt.
                    Wenn man sich jetzt eine Achse durch den Motor bzw. das Hauptzahnrad denkt, dann drückt der Rotor seitlich gegen diese Achse wenn man zyklisch steuert.
                    Wenn der Rotor jetzt weiter weg vom Zentrum der Achse weg ist, benötigt er weniger Kraft aber braucht mehr Weg. Natürlich muss man dann auch beachten, ob der Motor um Drehzentrum liegt oder nicht.
                    Ist nur eine Vermutung, kann natürlich widerlegt werden.
                    Gruß David
                    T-Rex 500 ESP Microbeast
                    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26146
                      • Österreich
                      Hmm - bei näherer Betrachtung klingt das aber gar nicht so schlecht..
                      Der Rotor möchte den Heli drehen - der Motor(kreisel) am Platz beharren..
                      Hebel und Weg könnten sich aufheben, so dass es (fast) egal ist, wo der Motor sitzt!??
                      Da raucht der Kopf..
                      Thomas
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22476
                        Hallo Stefan,
                        da gebe ich Dir uneingeschränkt Recht, diese Keiselkräfte sind da.
                        Aber ich denke mal, wenn Du dann die Blätter auf dem System hast, dann sind ja die Kreiselkräfte des Hauptrotors um ein vielfaches größer aufgrund der höheren Masse und des größeren Schwungkreises (Rotordurchmesser), so daß die kleineren Kreiselkräfte von Motor und Zahnrädern zu vernachlässigen sind. (Da sind sie noch immer)
                        Meine Meinung so nach 3 mal nachdenken.
                        Gruß Klaus
                        • Kamikaze
                          Kamikaze
                          Meine kleine bescheidene Meinung:
                          -Da der Motor wohl nur nach vorne und hinten verschoben wird (denk ich mir mal) ist es ersteinmal für Roll und Heck komplett egal wo er ist....Massenträgheit mal Rausgenommen, die bei aussenliegender Masse natürlich grösser ist (in diesem Fall wäre das zumindest für Roll noch egal).
                          -Für Nick sieht es etwas anders aus. Die Kreiselkräfte die entstehen wirken an einem Hebel, der dem Abstand zur HRW entspricht. Ist der abstand gross, so sitzt der Motor am längeren Hebel - soll heissen, dass wenn sich der Heli um einen gewissen winkel dreht, die entstehende Kraft des Motor-Kreisels begünstigt werden (stabilisation).
                          Ich würde also sagen, dass die Kreiselkräfte im Zentrum weniger stark ins Gewicht fallen.
                          Das Zahnrad schwerer zu machen um eine entgegengesetzte Kraft auszuüben wird wohl auch nicht funktionieren, da sie die stabilisierenden Kräfte addieren (auch wenn diese entgegengesetzt drehen).
                          Fazit: Je schwerer (schneller) der Motor und je weiter aussen er liegt, desto träger und stabiler das gesamte system. Auch das Anlaufen des Motors bewirkt eine kleinere Kraft, da in diesem Fall der Heli am längeren Hebel sitzt.
                          Hab grad leider keine Zeit um weiter drüber nachzudenken, aber vielleicht fällt mir noch was kluges dazu ein.
                          Wünsch euch allen einen schönen Abend,
                          Jan
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            Jaaaa, aber nur wenn der Rotor Kreiselkräfte erzeugt.
                            Die Diskussion hatten wir ja schon mal, und da wir Gelenke an den Rotorblättern haben, is da nix mit Kreiselpräsens, so hab ich´s damals verstanden
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              AW: Kreiselpräsens vs Flybarlessregelkreis
                              Aber mal wurscht ob ja oder nein, der Motor macht definitiv Kreiselkräfte.
                              Also: Hubi schwebt, Böe kommt, Hubi rollt, V-Bar steuert gegen, Kreiselkraft vom Motor auch....Uuuups*
