V-Stabi 4.0 Bin am Verzweifeln :(
  • T-Rex3D
    T-Rex3D
    Habe nun endlich meinen X-Treme90 auf V-Stabi umgerüstet und bin gleich mal
    raus und wollte das ganze testen! Alles eingestellt und tausend mal überprüft und los gings
    mit dem Trimmflug! Leider reagiert das V-Stabi überhaupt nicht! Heli driftet immer in die
    selbe Richtung weg! Ich kann immer wieder kurz gegenlenken aber das V-Stabi übernimmt die Trimmung nicht! So als wäre Ich garnicht im Trimm-Modus! 2 mal zucken tut die Taumelscheibe
    am Anfang! Ich hatte bisher noch nie Probleme bei einem Trimmflug, bis heute! Wär es vielleicht möglich das mein V-Stabi beim letzten Crash was abbekommen hat? Oder muss Ich bei nem Verbrenner was besonderes beachten? Ich bin echt völlig Ratlos! Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen!
    MfG Stefan
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: V-Stabi 4.0 Bin am Verzweifeln
    was für einen Pitchbereich hast du denn eingestellt?
    Gru�?, Torsten
    • flyrichard
      flyrichard
      wenn Du immer auf der selben Achse ein driften hast könnte es evtl. auch durch Vibrationen kommen ?
      Cleverer ist es wenn Du Deine Frage im Vstabiforum stellst da hocken nämlich die wirklich kompetenten Leute
      Ricardo
      • Sven Lürex
        Sven Lürex
        Zitat von flyrichard Beitrag anzeigen
        Ricardo
        Mensch Ric die gibbet hier auch..
        • T-Rex3D
          T-Rex3D
          Dann werd Ich das wohl ins V-Stabi-Forum schreiben!
          Was soll das mit dem Pitchbereich zu tun haben?
          • flyrichard
            flyrichard
            Mensch Ric die gibbet hier auch.. undefined
            wo?
            Also ok, so sollte das selbstredend nicht gemeint sein! Aber Du stimmst mir sicher zu das die Macher eher eine Problemlösung finden wie Leute die das System benutzen und aus der Ferne mutmaßen
            Ricardo
            Ps: unter Umständen findet man im Vbarboard sogar per Suchfunktion einen Hinweis
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              habe da etwas gelesen, dass er bei einem zu großen Pitchbereich nicht mehr sauber in den Trimm Modus kommt ... aber frag da mal die Experten
              Gru�?, Torsten
              • T-Rex3D
                T-Rex3D
                Also laut Anzeige in der Software habe + - 100%
                Real sind das ca 10-11°
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  klingt eigendlich ok
                  Gru�?, Torsten
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    Hallo Stefan,
                    mal 'ne ganz blöde Frage, hast du die TS vorher 100% richtig ausgerichtet, und in der Funke alle Trimmungen raus genommen ? Denn wenn du schreibst, dass er immer in die selbe Richtung weg driftet, dann ist die TS nicht waagerecht...
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • T-Rex3D
                      T-Rex3D
                      Trimmer sind alle deaktiviert! Taumelscheibe ist ausgerichtet! Nach Augenmaß halt
                      Sollte Ich vielleicht mal Versuchen mechanisch etwas nachzutrimmen?
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Beim Pitchbereich ist spannender, welcher Pitch-Wert in VStabi eingestellt ist.
                        Ist der (um eine nicht ganz adäquate Geometrie auszugleichen) zu hoch, merkt VStabi nicht, dass Du im Schwebe-Bereich bist und trimmt nicht.
                        Mech. trimmen kann schon mal nicht schaden, oder ein, zwei Klicks in VStabi. Dann aber den Trimmflug machen (bei wenig oder keinem Wind).
                        Grüßle
                        Eddi
                        • enzo
                          • 15.01.2006
                          • 2014
                          2 Sachen die das Leben vereinfachen:
                          - Beim Verbrenner nur kurz (max 2 Minuten) fliegen da sich durch den Tankinhalt der Schwerpunkt verändert
                          - Pirouetten fliegen in beide Richtungen beschleunigen den Trimmflug ungemein. Ausserdem sieht man obs schon paßt oder nicht.
                          lg. Enzo
                          Logo700/690/200 + GLOGO
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            hmmm.... also nach Augenmaß halt....
                            Bei meinen Helis wir die TS bis auf 0.1 mm eingemessen und eingestellt. Das bei max Pitch, min Pitch und Pitch mitte... Der Schwerpunkt past perfekt bei halben Tank und nach einer Minute is dann auch die Ampel auf grün und fertig.
                            mit... nach Augenmaß halt.... na ja...
                            • reinhpe
                              reinhpe
                              Besorg dir eine Taumelscheibenlehre! Mit Augenmass - schön und gut - aber wenn der Heli mechanisch nicht exakt eingestellt ist, nützt dir das beste Flybarless - System nix! Da brauchst du gar nicht verzweifeln...
                              Peter
