Hallo, nach dem Umbau auf Rigid (Eigenbau Mechanik mit Turbine) schüttelt es den Heli beim Hochfahren auf Drehzahl am Boden ganz ordentlich durch. In der Luft ist dann alles ok. Woran kann das liegen?
Hm, ich würde sagen am Heli oder an der Turbine. :-)
Ne, mal im Ernst. Was für eine Rigid-Steuerung hast Du denn: steuerst Du das manuell, oder V-Stabi oder...
Jedes System hat eine Resonanzfrequenz, bei der es sich schüttelt. Vielleicht kannst Du den Effekt mindern, indem Du auf weichem Untergrund startest. Du hast nicht geschrieben, welchen Untergrund Du benutzt.
Evtl. kann man durch leichte Veränderungen am System (weicher oder härter aufhängen im Rumpf, Kopfdämpfung) Besserung erzielen.
