Servos zucken bei erreichen der Drehzahl
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    Moin leute,
    seit heute zucken auf einmal alle Servos (Savox) beim Logo 400 sobald ich auf Drehzahl bin??
    Es sieht auf der TS fast so aus als wurden Sie tanzen.
    Das Heck zeit dann auch immer nach links, selbst nach dem runterfahren.
    Kennt das jemand??
    Habe schon Kabel zwischen Motorplatte u Heckrohr.
    Hat´s Vstabi nen Schuß?
    Fliege mit 5 s bei ca . 2300U/min
    Hiiilfe!!
    norman
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    AW: Servos zucken bei erreichen der Drehzahl
    ich wechsel mgn mal alle Wellen u Lager.
    • wowi
      • 14.08.2005
      • 391
      • wolfgang
      • nähe maastricht, NL
      wenn das "auf einmal" passiert ist, halte ich Lagerschaden/krumme Welle für unwahrscheinlich.
      Zuckungen die durch Störungen von ausgeschlagenen Lagern kommen bauen sich mit der Zeit auf (meine Erfahrungen)
      helfen kann ich aber leider auch nicht
      grüsse,
      Wolfgang
      • leaf
        • 28.12.2007
        • 2092
        • norman
        hat eh nix gebracht. Gehe mgn auf´s vstabi Treffen
        • ThiloM
          ThiloM
          genau deswegen ist mein Logo 400 V-Stabi abgestürzt.... whr Elektrostatische Entladungen /-:
          Also: ERDEN
          Gruß Thilo
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            habe ich schon, bringt nix
            • leaf
              • 28.12.2007
              • 2092
              • norman
              so, das Stabi ist anscheinen i.O.
              Kann´s nur nicht glauben, da ich jetzt "alles" getauscht habe un d die Servos immer noch zucken!!
              Bin echt am Ende:dknow:
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                • Mannheim, Praha/Kladno
                Wie hast du denn deine Erdung ausgeführt?
                • leaf
                  • 28.12.2007
                  • 2092
                  • norman
                  von der Motorplatte ans Heckrohr.
                  • wowi
                    • 14.08.2005
                    • 391
                    • wolfgang
                    Oh, oh,
                    das klingt nach viel Arbeit
                    Wenn Du ohne Rotorblätter das gleiche Servozucken hast, würde ich die zunächst abmachen, das VStabi "abhängen" (Servos direkt in den Empfänger) und dann mal schauen (um SICHER zu sein, dass es nicht am Vstabi liegt)
                    dann probier mal nur eines der drei TS-Servos dranzuhängen, vielleicht auch mal ohne Heck laufen lassen
                    und danach hilft nur noch die Komponenten einzeln austauschen, Empfänger, Regler,....
                    was auch noch nicht erwähnt wurde: hast du das nur bei einer bestimmten Drehzahl oder über einen grösseren Bereich hinweg ?
                    viel Glück,
                    Wolfgang
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Dann verbinde das jetzt noch mit Akku - dann hast du es geerdet.
                      Gruß Stefan
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        Oder direkt Heckrohr –> Empfänger Minus
