V-stabi Anfänger braucht hilfe
  • Bladti
    • 01.05.2007
    Hi habe heute mein erstes v-stabi bekommen und stehen schon vor einem großen problem
    1. Habe die Taumelscheibe bei pitch 0° mittig ausgerichtet
    2. Bei pitch min
    3. bei pitch max
    Jetzt fällt mir auf das meine tauelscheibe ohne was zu änder nach ein paar mal hin und her bewegen des pitch knüppels anfängt schief zu laufen sowohl bei positiv als auch bei negativ
    ist dies normal ?
    Und kann ich die V-stabi einheit auf meinen empfänger setzen ? (R6014 FS 2,4 Futaba)
    Hoffe ihr könnt mir helfen den ich bin am verzweifeln
    gruß chris
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: V-stabi Anfänger braucht hilfe
    Die TS muss sauber und waagerecht stehen bei allen Pitchwerten.
    Das aber nur im Setup Modus!!!
    Im normalen Modus steht die immer komisch aber lass dich davon nich abschrecken.
    Ja die Unit kannst du ohne weiteres auf den Empfänger montieren.
    • Bladti
      • 01.05.2007
      das problemis ja das es im set up modus net der fall is wodran kann das liegen ? ich stell sie ein aber sie läuft dann wieder weg ohne was zu verstellen
      • amol
        • 24.11.2007
        • 914
        • oliver
        • Altach, Vorarlberg
        Das ist der Regelkreis von Vstabi. Wenn's im Setup passt, dann ist's ok. Hauptsächlich ist hier die Nick-Prekompensation verantwortlich.
        Oli
        - Remember our Veterans -
        • Supermanu
          Supermanu
          Die Taumelscheibe muss unbedingt im SETUP Mode eingestellt werden, da sonst das V-Stabi die kleinste Bewegung am Heli austeuert und somit steht dann die Taumelscheibe nicht mehr gerade.
          Viel Spass mit dem Heli. Du wirst staunen wie geil es sich mit V-Stabi fliegt
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Okay wenns nicht der Fall is dann laufen deine Servos nicht symmetrisch.
            Oder aber deine Servoarme sind unterschiedlich lang oder oder oder.
            Wichtig: im Sender alle Trimmungen auf Null !!! Auch Servomitten im Sender nicht verstellen sondern auf Null lassen! Alle Servowege auf normal lassen.
            Servomitten stellt man in der Software ein.
            Hast du das so?
            • Bladti
              • 01.05.2007
              Was heißt servo mitten stellt man in der software ein ich muss die doch erstmal auf die software abstimmen (schritt 2 Senderkalibrierung) da hab ich das über den sender gemacht mittels servomitten und endpunkte
              Danachhabe ich alle Schritte gemacht wie in der anleitung...
              Und über schritt 5 habe ich die taumelscheibe ausgerichtet
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                ...richtig. So soll es sein.
                Heli is ein NSP?
                • DDM
                  DDM
                  • 26.02.2008
                  • 1820
                  • Dominik
                  • Regensburg (Beratzhausen)
                  Hatte ich auch meine Problemchen damit
                  Zunächst einfach die Servos einbauen, Servohebel drauf , aber nicht die Gestänge zur TS.
                  V-Stabi an den PC anschließen, SetupModus und erstmal die Laufrichtungen in der !Software! testen. (Servos sind hier erstmal egal).
                  Läuft ein Anzeigebalken in die falsche Richtung, dann in der Funke die Laufrichtung ändern. Das machst du mit allen nach der Reihe. Laufen die Balken richtig, sollten die TS Servos auch richtig laufen.
                  Danach stellst du den Knüppel in der Funke auf Mitte (Gashebel, der andere macht das ja von allein). Dann wirst du warsch. bei den Balken überall so 0-4% Abweichung von der Null haben.
                  Die Abweichung korrigierst du wieder in der Funke. Also dort, wo du die Servomitten normal eingestellt hast.
                  Dann wenn alle Anzeigen auf Null stehen, Knüppel auf die jeweiligen Endpositionen und in der Funke wieder so einstellen, dass überall 100% als Maximalwert in der SW erreicht werden.
                  Als nächstes nimmst du die Servohebel ab und positionierst sie so (drehen, weil die Verzahnung ungleichmäßíg ist), dass der Hebel möglichst gerade (90° ) steht.
                  Falls es nicht ganz geht, kannst du über Punkt4 in der SW die Ausrichtung noch anpassen.
                  (Ausrichtung der Servos auf Mitte und Ausrichtung der Servohebel sind hier 2 paar Schuhe, im Gegensatz zum Paddelkopf).
                  Ist das nun alles geschehen, wird die TS mit den Servos verbunden.
                  Danach sollte die TS eigentlich über den kompletten Weg absolut gerade laufen.
                  Im V-Stabi Forum gibts noch nen Thread wo ich das selbst erfragt hab. Da stehts noch bisl genauer drin. (Unter Fragen zu Version 4)
                  Helis/Equipment
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    TS Typ richtig gewaehlt?
                    • Bladti
                      • 01.05.2007
                      Jep habs jetzt hinbekommen dank netter ünterstützung im icq danke nochmals
                      Morgen überprüf ich nochmals pitch un geh noch mal alles in ruhe durch
                      Und am samstag oder evtl schon freitag steht dann der erstflug an
                      gruß chris
                      Zuletzt geändert von Bladti; 10.06.2009, 23:24.
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        ...gerne doch.
                        • Bladti
                          • 01.05.2007
                          so habe jetzt ein weiteres problem
                          taumelscheibe steht ausgerichtet bei 0° wen ich negativ geb bekomme ich -12° bei positiv aber nur 10° bekomme sie nicht symetrisch hin
                          Wer kann mir mal helfen
                          • Bladti
                            • 01.05.2007
                            so habs jetzt
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 26150
                              • Österreich
                              Zitat von Bladti Beitrag anzeigen
                              so habs jetzt
                              Und wie wenn man fragen darf??
                              (Interessiert ja vielleicht auch andere, die vor dem gleichen Problem stehen..)
                              Thomas
                              Stay hungry. Stay foolish.
