Vstabi V4 im TREX 600N, welche Savox-Servos
  • martin_p
    martin_p
    Hi!
    Ich möchte demnächst meinen TREX 600N auf VSTABI umrüsten. Welche Savox-Servos wären denn da am besten geeignet bzw. wären Futaba BLS-Servos doch besser/sinnvoller (ich bin kein 3D-Freak)?
    Martin
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1950
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Vstabi V4 im TREX 600N, welche Savox-Servos
    Juhu,
    ich würde Savox 1257 (schneller) oder Savox 1258 (stärker) an der TS und Savox 1290 am Heck nehmen.
    Die Savox laufen sehr gut mit V-Stabi.
    Marco
    Marco
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      das ist einfach eine Preisfrage. Nach meiner Meinung sind die BLS451 die besten.(Besonders für 600er)
      Aber als absolute Preisaltrnative die Savox SC-1258, sind fast Leistungsgleich, nur eben kein Brushlessmotor (hat noch Bürsten)
      grüße marndra
      • Sonne
        • 27.02.2006
        • 377
        • Jörg
        • Lüneburg
        Zitat von martin_p Beitrag anzeigen
        Hi!
        Martin
        Hi, das habe ich auch vor, welchen Kopf willst Du nehmen? Ich spiele mit dem Gedanken, mir den Xtrem 50 zu holen.
        Jörg
        • Erik Heller
          Erik Heller
          ich kann zwar nur in Verbindung mit der AC-3X berichten, sollten aber auch was aussagen:
          Ich habe die DS620 (bzw SC-1257) in meinem Vision 90E Pro Rigid verbaut.
          Die Servos laufen an 6V vom Jive (mit Stützakku) und 200Hz.
          Das machen sie gut mit, bleiben kühl und rasten gut.
          Am Heck funktioniert es auch gut.
          Hier mal ein kleines Video mit den Servos an TS und Heck:
          This is "Erik Heller Vision 90E AC3X" by heli20 on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.
          MfG Erik
          • Nitrofan
            • 01.08.2008
            • 1086
            • Sebastian
            Wann kommen denn eig die Brushless Servos von Savox raus? Müsste doch auch bald mal soweit sein laut Internetseite.
            MFG Sebastian
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Hm die sind ja schon lange angekündigt.
              Die 8,4V also 2S Lipo Verträglichkeit ist halt super.
              Einfach nen 2S reinhängen und man muss sich keine Sorgen machen.
              MfG Erik
              • martin_p
                martin_p
                HI Jörg!
                Ich werde den Mikado-Umbau nutzen, fürs Heck verwende ich mein 9254 (oder 9253er), die zwei Servos habe ich noch herumliegen...
                Der Sensor kommt vorne drauf (Kabel zur Nase) und es sollte gut sein...
                Die Servohebellänge (wo das Gestänge rein kommt) suche ich mir noch zusammen, dann werde ich einfach mal das Preset von VStabi testen bzw. gibts im VSTABI-Forum einige Setups (zb. das von Uwe *g*)....Schauen wir mal...
                Martin
                • Jörg
                  Jörg
                  nimm die SC-1258TG.
                  Die 1257TG gehen zwar auch, aber das Plus an Stellkraft merkt man eher als den kleinen Speedvorteil der 1257er.
                  Wir haben die 1257TG im 700er mit VStabi lange geflogen, bei extremen Lastwechseln werden sie etwas 'weich', weil einfach die Kraft nicht ausreicht.
                  Mit den 1258 gibt es da auch im 90er keine Probleme.
                  Jörg
                  • Arie
                    Arie
                    Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
                    nimm die SC-1258TG.
                    Jörg
                    Genau so siehts aus !!!!! Wenn Savox, dann auf jeden Fall 1258 !!! Fliegt "Kuddel" hier ausm Forum auch im MP V91 mit AC3X.
                    • Lucas86
                      Lucas86
                      Habe auch die 1258 bei meinem T-rex 600 Rigid auf der Taumelscheibe mit AC3X!
                      Funktionieren Perfekt!
                      Nur würde ich maximal auf 160Hz gehen, meine werden sonst ziemlich warm!
                      Gruß Lucas
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3304
                        • Trier/ Saarland
                        Kann es sein das die die 1258 eher warm werden als die 1257?
                        Habe das jetzt schon öfters hier gelesen im Zusammnehang mit Ac-3X und den 1258...
                        habe die 1257 drauf und fliege ohne Probleme härtere Gangart mit 200Hz -->hab jetzt auf 170Hz reduziert, da ich keinen Unterschied gemerkt habe und so auf meine 6 Flüge mit dem Empfängerakku komme...
                        Auf jeden Fall werde ich früher oder später mal einen direkten Vergleich zu den BLS 451 machen...die Servos lassen mich einfach nicht los...und ich bin absolut begeistert vom BLS 251 am Heck....
                        Andreas
                        Gruß Andi
